ole325
05.01.2018 в 19:32:24
#6205550
Осилит, так же как и любой другой на 12в
AndryV
Гомель
05.01.2018 в 19:33:58
#6205553
Dedlik написал: Купил доски 20х100, бруски 40х60, саморезов набрал, максимальеные 4,8х110. Вот из этого мне надо ящик собрать.
Dedlik, 20 доска, 60 брус... а для чего 110 саморезы? т.б. толщиной 4,8???? это ящики для перевозки слонов? ... тогда толщина 20мм маловата :)))
ole325
05.01.2018 в 19:34:49
#6205554
Про крутить шурупы на второй скорости, не удивляйтесь если шур начнется или АКБ, и потом в гарантийном ремонте откажут. Крутить может, но он на такое не рассчитан. Даже на муфте
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:39:17
#6205555
За ударный режим при низких оборотах у шуруповёрта и говорить не о чем, сверлит так же по скорости как и обычный сверлом по бетону. А вот на милке 12в мне понравилась реализация удара, по бетону идёт очень хорошо, на сколько этого хватит? На столько и хватит если нет желания тащить перфоратор ради 5\10 отверстий.
Apatoff
Рига
05.01.2018 в 19:40:34
#6205561
Dedlik написал:
Koh написал: Для чего товарищу ударные винтовёрты ума не приложу, да ещё и 18в!. Крутить большие саморезы... 4х150мм? 5х150?. С этой задачей справится любой современный 12в шурик на литии. Остаётся выбрать только приличный бренд. Ящики собирать........гмм, а давайте на 36в линейку посмотрим :-), тяжело? фу, ерунда какая, зато с запасом!
Koh, Не знаю даже. Думал с запасом брать. В руке конечно 12 вольтовые лежат намного приятнее. Но страшно, вдруг потом мощности не хватит? 12 вольтовый точно закрутит 100-120мм саморезы?
Dedlik, Засверлить под шуруп не лень? Тогда и 12-тивольтовый закрутит без труда. У Вас ведь разовая работа, я так понимаю...
ole325
05.01.2018 в 19:43:43
#6205564
Да, не какой разницы. Одну и туже плиту gsb 180-li сверло 6мм с ударом 19 сек, без удара 46 сек
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:44:05
#6205565
ole325, Вполне по силам, и "саморезы 4,8х110" ничего с ним не будет, как семечки пощёлкает. Ещё раз повторю, везде нужна мера. На муфте, там от силы 3\5Нм. А сколько у шура заявлено? 20? 30?... Муфта нужна только для мелкого крепежа.
Dedlik
05.01.2018 в 19:46:57
#6205570
ole325 написал: Про крутить шурупы на второй скорости, не удивляйтесь если шур начнется или АКБ, и потом в гарантийном ремонте откажут. Крутить может, но он на такое не рассчитан. Даже на муфте
ole325, Эту мысль не понял.
Koh
Нижневартовск
05.01.2018 в 19:47:06
#6205571
ole325Да, не какой разницы. Одну и туже плиту gsb 180-li сверло 6мм с ударом 19 сек, без удара 46 сек,
Читайте внимательней, я уточнил про обороты. У милки тоже 1700, я ведь сказал что сверлит хорошо.
Dedlik
05.01.2018 в 19:50:05
#6205574
Apatoff написал:
Dedlik написал:
Apatoff, Не хотелось бы конечно, но может это и правильный вариант самый. Вщять 12 вольтовый, который будкт мегаудобный, а на что не хватит, засверливать. Или вообше перфоратором. Если метабу вщять 12 вольт на сдачу еше и перфоратор сетевой почти хватит.
06.01.2018 в 01:55:30
#6205813
Dedlik написал: Или вообше перфоратором.
Шурупы по бетону как раз и крутил перфом. Только надо не прощелкать момент, когда трещетка сработает :)
Аркадий написал: Форумчане. Значит сдохли акб у шурика Макита. Покупался 8 лет назад. Кейс шурик и 2 АКБ. 12В. Вот посоветуйте современный шуруповерт хороший. Видел в магазине шурик 14В, а АКБ как у телефона мааленькая. Спасибо.
Аркадий, У меня Макиту заменил Деволт DCD 730 - дури более чем достаточно.
Аркадий
06.01.2018 в 12:15:19
#6205953
ole325,
ole325 написал: Ну посмотрите еще про отличия винтоверта от шурика.
Я бы набор взял, т.к. Относительно метабо + ~ 2000р
Винтоверт Больше обороты, лучше сверлит металл, мелкими сверлами Может крутить глухари и м10 и м12 В не удобном месте работать почти не нужно давить, как на обычный шуруповерт, что бы бита не выскакивала
ole325, Винтоверт, как я понимаю новый инструмент по нано технологиям?
Винтоверты тоже с трещеткой??? 12В,14В,18В-Какой вольтаж лучше? Пользовался тока 12В. А, АКБ, есть два вида. Может и больше.
ole325
06.01.2018 в 12:33:14
#6205971
Аркадий возьмите метабо по ссылке выше, после макиты 12в кадмий будут только положительные эмоции.
Если хочется разобраться гугл в помощь про отличия шуруповерта от импакта, на ютубе масса видео
Я придерживаюсь названий Шуруповерт - правильнее дрель-шуруповерт обычный шур с патроном и трещеткой, Безпатрон - шуруповерт в котором вместо патрона держатель для бит.
Винтоверт - импакт т. е. танциальный удар, с держателем для бит
Гайковерт - тоже самое, но под головки
Например у яндекса все импакты это гайковерты. А ударные Шуры, это дрель шуруповерт с функцией удара для сверления кирпича и
06.01.2018 в 12:51:53
#6205987
Аркадий, Если хочется побольше дури, но компактный (примерно как бывшая макита) - смотрите на Деволт 732 785 У меня 730 (их больше не выпускают) - хватает на все за глаза. Тоже была Макита - постепенно умирает на даче, и ищу ей недорогую замену... с учетом имеющегося 730 - что-то полегче
Гocтъ,
Можайск
06.01.2018 в 13:10:36
#6206005
Dedlik, Если Фаза есть в гараже, посмотрите сетевую TD0101F + отвертка на батарейках. :)
Dedlik
06.01.2018 в 14:50:40
#6206097
Стою на кассе в леруа. Взял шур деволт 771s2 меньше 7000 рублей. На сдачу взял лрбзик тоде девольт около 3000
Dedlik
06.01.2018 в 14:51:47
#6206098
Спасибо всем за помощь!!
Navigator88
Курск
06.01.2018 в 15:38:03
#6206147
Dedlik написал: Взял шур деволт 771s2
Там, по-моему, 107-ая зарядка - очень плохая, очень быстро может убить АКБ. По её эксплуатации проконсультируйтесь с Anat78
Аркадий
06.01.2018 в 21:37:40
#6206457
ole325, Спасибо,за опись названий. Вот еще определить вольтаж. Может больше вольтаж и мощней шурик или винтоверт. Мне кирпич не к чему. Нужен легкий, современный, чуть мощней 2670В. Да, вот еще не увсех зарядники правельно заряжают. Ну, типа большой вольтаж ,для быстрого заряжания, а это убивает акб. Какой мотор лучше с щетками или бесщеточный? Эторт метабо: https://m.leroymerlin.ru/product/shurupovert-metabo-powermaxx-bs-14738321/ Всего 10в у него, меньше чем у Макиты 2670D BV,Гайковерт точно не нужен. Нужно что то солидное, но практичное и надежное. Ну не из дешевых точно. Ребят, чоб он мог закрутить желтые саморезы под звездочку и резьба не доконца. Есть моджели 2017 года зарекомендовавшие себя хорошо или у эл.инструмента нет новинок как у авто?? Из Макит путевого нет? Спасибо всем. Да, видел акумы к шурику, вот как они? Все Китайские..
Mutru4
Тамбов
06.01.2018 в 21:42:04
#6206463
Аркадий написал: Да, видел акумы к шурику, вот как они? Все Китайские..
к китайским шурами, такие же и акки:)
Аркадий
06.01.2018 в 22:03:32
#6206493
ole325, Вычитал, что у Винтоверта нет момента затяжки.. Патрона то же нет. Покупать спец.сверла ,когда полно простых-не хочется.
Mutru4
Тамбов
06.01.2018 в 22:07:26
#6206500
Аркадий написал: ole325, Вычитал, что у Винтоверта нет момента затяжки.. Патрона то же нет. Покупать спец.сверла ,когда полно простых-не хочется.
Аркадий, он Вам , похоже не нужен.
ole325
06.01.2018 в 22:11:23
#6206506
Аркадий, поверьте этот метабо будет шустрее вашего старого, а на вольты смотреть не нужно шурупы разумных размеров закрутит
Гocтъ,
Можайск
06.01.2018 в 22:50:11
#6206559
Друзья! Адриано Челентано сегодня исполнилось 80 лет! :) Ура! Ура! Ура! :)
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.01.2018 в 10:58:17
#6207701
Перро написал: Друзья! Адриано Челентано сегодня исполнилось 80 лет! :) Ура! Ура! Ура! :)
Перро, Да,и хрен с ним. Слово шуруповерт ему не знакомо,как и многие другие не музыкальные инструменты. В России тожесть такие,только их мы презираем..,киркоров,басков.
Аркадий
08.01.2018 в 11:07:04
#6207705
Mutru4, В каком смысле? ole325,надо посмотреть его в живую. Спасибо.
AndryV
Гомель
08.01.2018 в 12:24:01
#6207762
Dedlik написал: Стою на кассе в леруа. Взял шур деволт 771s2 меньше 7000 рублей. На сдачу взял лрбзик тоде девольт около 3000
Dedlik, Аккуратно с 771 .. у меня был почти такой - 776, хороший шурик но боиться перегрузки, будет крутить до последнего в отличии от 180 боша, пока дым не пойдет, защиты у него нету, а если и есть то работает она крайне хреново...
Koh
Нижневартовск
08.01.2018 в 12:51:36
#6207782
У этих ребят вроде всё в порядке. https://www.youtube.com/watch?v=1ByV2K9OqoA
Свистунов Л.
Челябинск
08.01.2018 в 14:39:53
#6207852
Koh написал: У этих ребят вроде всё в порядке.
и поменьше шурик справляется https://www.youtube.com/watch?v=kJfYoWo5y58
AndryV
Гомель
08.01.2018 в 15:49:45
#6207935
я факт констатирую... на восьмой раз закручивания откручивания похожего самореза, такой же головкой, пошел дымок, начали плавать обороты, в сервисе - под замену мотор...
Свистунов Л. написал: и поменьше шурик справляется
так и саморезики поменьше ;)
