AndryV написал:
ole325 написал: Можно чуть добавить на GSB версию, если будет в ней смысл.
Если есть перф зачем этот удар...? только лишний люфт патрона, в боше он минимален но есть...
MozGAleZ написал: Как ни странно но серия GSB дешевле
а бош ли это? хотя подделку под ударные шуры видел крайне редко... может давно лежит... старая цена...
dmitro+ написал: бош хороший инструмент, пока не сотруться щетки, замена щеток с мотором, а там сумма Вас не порадует, если бесщеточный может быть
я так понимаю человек не для проф использования собирается брать.. т.ч. скорей аки помрут чем щетки...
но для сборки мебели 18В??? - тяжелый.. может 12? GSR12-15 или FC ну или метабу (выше писали много про нее) Если не смущает вес (по сравнению с 12В) в сборке мебели, то хороший выбор GSR 18-2-LI + когда то был 14-2-ли .. очень доволен был ...пять лет отпохал.. потом продал ... аки были еще вполне живыми.
AndryV, все правильно написал!) сейчас постмотрел разницу в весе между 18В и 14В вообще не о чем на ~300 грамм, а мощности все таки больше на 18 В. По по поводу щеток, полностью согласен, для дома то!) У нас на работе 3 годовалая макита убитая насмерть, но щетки и аккумы бодрые!
