06.03.2018 в 17:30:04
ole325 написал: Для мебели Посмотрите видео по gsr 12v-15 fc Именно вам нужны такие насадки? Если нет, берите метабу, а на разницу АКБ 4-6ah для gks 12v-26 С АКБ от шура пила пилит хуже.
Либо взять полный комплект gks 12v-26 А шур взять соло gsr 12v-15 или 12v-20
В бокс от шура пила не влезет, а наоборот влезет
ole325, спасибо за развернутый ответ. Что эти шурики из себя представляют, каких поломок и проблем стоило б ожидать? Честно, больше смотрел в сторону макиты, думал взять АКБ 4ач, есть такая опция у боша? Как с люфтами, случайными падениями, износостойкостью, можете рассказать? Как время будет, обзоры погляжу и почитаю, но живой отзыв всегда полезней
06.03.2018 в 17:39:28
Daemor, по проблемам/недостаткам у 12V-15 патрон без храповика, это сейчас не очень модно. у 12V-20 бывает глючит кнопка, но меняют по гарантии. Если будет лежать, а не работать каждый день, то может кнопка проявится через 3 года, ремонт стоит почти как новая тушка. 12V-15 FC имеет смысл брать только если нужны насадки, иначе у метабо тоже патрон сьемный, более того можно разсверлить, и через патрон ставить битодержатель. АКБ 4ah можно взять, но они только отдельно - в наборах не бывают.
Шуры макита у нас какие то не те, что в штатах... Из плюсов только крепление АКБ слайдер - даже если поменяют линейку АКБ скорее всего разъем сохранят. А у боша в перспективе будет замена АКБ, но когда это будет и будет ли не известно
06.03.2018 в 18:12:43
ole325 написал: у 12V-15 патрон без храповика, это сейчас не очень модно.
это всегда было не модно, а от скупости производителя и далее такого же покупателя, Daemor, BOSCH GSB 10,8-2-LI- очень неплохой шурик , и патрон правильный и кнопка с движком иные, чем у безсчёточного.
06.03.2018 в 18:30:44
Mutru4, да, слышал что неплохой. Недорогой проработанный универсал. Смущает, что 10,8в и щеточный, соответственно меньше мощность и длительность работы. И ещё, как быть с АКБ, какой вольтаж брать? Как понимаю, 12в этот шурик не сожжет? Или будут нюансы в подключении, работе? PS объясните, что даёт храповик в патроне. Это трещотка, или что-то другое? Гугл внятного ответа мне не дал...
06.03.2018 в 18:53:35
На напряжение не смотрите 10.8 и 12 это одно и тоже. Разный шильдик.
Храповик, когда затягиваете биту патрон в конце щелкает, и при работе бита не выпадет.
По мощности разницы почти нет. По шурупов на одном АКБ ec +30% но вы будите столько крутить? Скобы еще нет на gsr 12v-15
Кстати это теже самое что и gsr 10,8 2-li А вот яндекс не находит, ищит только gsr 12v-15 fc, а это другая модель
09.03.2018 в 00:05:20
ole325 написал:
ole325,
А что за Макита бесщеточная в ролике? Вроде ничего такая. Есть какие отзывы о ней, а то тут как то молчат :confused:
09.03.2018 в 08:52:46
Songo, там под видео они все перечислены. 332 вроде
09.03.2018 в 10:59:07
Daemor написал:
Daemor, у макиты корпуса слабенькие, от падения лопает корпус в районе рукояти, но понятное дело смотря с какой высоты, с 3 м проверено, лопает)))
09.03.2018 в 14:30:55
У Метабо вышла интересная модель шуруповёрта.
09.03.2018 в 14:42:30
Гуг написал: У Метабо вышла интересная модель шуруповёрта.
тут ее уже во всю рекомендуют ;)
