valkahn
valkahn
10.03.2018 в 07:18:08
Daemor написал: Спасибо за ответы, гляну что и как. Немного поясню: для изготовления мебели есть оборудованная мастерская с форматником, сверлильным и прочими станками. Этот инструмент - монтажный, потому и хочется на одном аккуме, лёгкий и компактный. Пила для дсп/мдф, полку или наличник отпилить наверное. Для толстых материалов есть и лобзик и торцовка
Daemor, Думаю, что нужно ещё обратить внимание на возможность ра ширения линейки, например мини-болгарка Bosch - офигенная штука. Кстати, увидел у Милуоки, вполне взрослую пилу на 12В и линейка инструментов у них обширная, а болгарки нет)))
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
10.03.2018 в 10:10:55
valkahn написал: а болгарки нет)))
а нужна ли?
ole325
ole325
Эксперт
10.03.2018 в 10:37:12
У боша из нормального в линейке 12В импакт, лобзик, мультирезак, дисковая пила, УШМ и сабельная пила + фонари, сейчас добавились фрезер кромочный и рубанок. Для всего кроме мультирезака и импакта, нужны большие АКБ 4-6 Ah, толку от комплектных от шура мало. Если не коллекционировать L-boxx'ы то щур не обязательно брать бош, на разницу между метабо и gsr 12V-15 можно взять АКБ 4ah
valkahn
valkahn
10.03.2018 в 11:09:43
Mutru4 написал:
а нужна ли?
Mutru4, конечно нужна. Перфоратор на 12В у них же есть))) Понадобилось мне подрезать канализационную трубу на 110, но снаружи было не подлезть, так я её подрезал изнутри. И да, до ближайшей розетки было метров 30.
valkahn
valkahn
10.03.2018 в 11:13:08
ole325 написал: У боша из нормального в линейке 12В импакт, лобзик, мультирезак, дисковая пила, УШМ и сабельная пила + фонари, сейчас добавились фрезер кромочный и рубанок. Для всего кроме мультирезака и импакта, нужны большие АКБ 4-6 Ah, толку от комплектных от шура мало. Если не коллекционировать L-boxx'ы то щур не обязательно брать бош, на разницу между метабо и gsr 12V-15 можно взять АКБ 4ah
ole325, Metabo хорош, однозначно, но сравнивая FC и Quick, отдал предпочтение Бошу, как раз из-за большой линейки инструмента. А аккумуляторы, можно со временем докупить.
AndryV
AndryV
Гомель
10.03.2018 в 12:13:03
Гуг написал: У Метабо вышла интересная модель шуруповёрта.
Гуг, хороший тест... только по цене и комплектации метабу надо сравнивать не с GSR 140 Li а с GSR 14-2 ...
valkahn написал: А аккумуляторы, можно со временем докупить.
Вот я сидел вчера и думал что купить один аккумулятор на 6,0а*ч или тушку GKS 12V-26, почти одинаково стоят...
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
10.03.2018 в 12:50:46
valkahn написал: Mutru4, конечно нужна.
ну и какие работы можно выполнить только ей, а не 18-ти вольтовой?
valkahn написал: Перфоратор на 12В у них же есть)))
пукалка.
valkahn написал: Понадобилось мне подрезать канализационную трубу на 110, но снаружи было не подлезть, так я её подрезал изнутри. И да, до ближайшей розетки было метров 30.
Так и думал:)- разовый случай? не так ли? Я если часто- на дисках разоришься, проще удлинитель купить и электродом прорезать. Интересно, где это каналья от розетки за 30 метров?:)
valkahn написал: ole325, Metabo хорош, однозначно, но сравнивая FC и Quick, отдал предпочтение Бошу, как раз из-за большой линейки инструмента.
многим достаточно одного шура, да и на тот годами копят (лучше пропить):)
AndryV написал: Вот я сидел вчера и думал что купить один аккумулятор на 6,0а*ч или тушку GKS 12V-26, почти одинаково стоят...
что в данный момент больше необходимо.
ole325
ole325
Эксперт
10.03.2018 в 13:07:10
AndryV, где вы такие дорогие АКБ нашли?
AndryV написал: хороший тест... только по цене и комплектации метабу надо сравнивать не с GSR 140 Li а с GSR 14-2 ...
в тесте 18В же
GSR 180-LI 1.5Ah x2 Case (2x1,5ah) - 7690р Metabo BS 18 L (2х2ah) - 7800р GSR 18-2-LI Plus 2.0Ah x2 Case (2x2ah) - 10750р
А за 8440р вообще можно взять Metabo BS 18 L QUICK сколько там FC2 стоит? :p
ole325
ole325
Эксперт
10.03.2018 в 13:10:33
Mutru4 написал: пукалка.
вы им работали? что 6 и 8 мм не может пробурить?
пукалка это насадка-перф у боша на 18В шур FC2
только автор видео этого признавать не хочет, рассказывает про "мягкость удара" По ТТХ мелкий перф и насадка дают одну и туже энергию удара 1 Дж
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
10.03.2018 в 13:19:43
ole325 написал: 6 и 8 мм не может пробурить?
может, но что-то народ предпочитает 18-е перфы.
ole325
ole325
Эксперт
10.03.2018 в 13:26:09
Mutru4, а народ много кто милку 12В держал в руках? ей работал? и задачи у них именно 6 и 8мм? С 8мм на справляется даже зеленый бош, в котором удара почти нет - 0,5 Дж
У милки М12 удар 1,1 Дж, больше чем у бошевского компакта на 18В
