ole325, Лишний балласт аккумуляторов, зарядок и тушек. Низкая скорость кручения - 1,700 RPM, хотя некоторые крутят и 1300;) 18v импакт удобней и быстрей
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Ну куда же без вас то...
Крутим шурупы быстрее, это значит за одну единицу времени закрутим шурупов больше.
Когда все видят работу импакта первый раз, то реакция Wow - его не нужно прижимать с большим усилием, так же нет отдачи.
Но если сравнить время закручивания, то импакт медленнее аналогичного по мощности шуруповерта, если нагрузка существенная.
Тут речь именно о шурупах например в дерево. Бывает что все наоборот - саморезы со сверлом быстрее крутит импакт.
Барута написал:
что есть "нормальный" шуруповерт в вашем понятии
Нормальный, это когда шур 18В получился не методом - покупатель хотел 18В модель, ну держи самый дохлый мотор, редуктор от 12В и акб на 18В: GSR 18V 2-li, GSR 180-li - крайне слабые, и при существенной нагрузке обороты падают, или вообще отключается. Существенная нагрузка конструкционный шуруп 8х300мм.
Их преимущества над 12В только жесткий момент, который особенно не нужен при работе с деревом. Остается только решение проблемы с
pochta2024 написал:
А какой тогда нормальный?
GSR 18V - 85 или DCD991
ну и конкретные примеры
шуруп 5х70
и 12В и 18В шуруповерты быстрее, чем соответствующие импакты
глухарь 6х100
и опять шуруповерт 18В быстрее чем винтоверт импакт 18В, а вот гайковерт оказался самым быстрым, но его мощность и вес значительно больше.Шуру на 12В не хватает сил закрутить.
Итого если ваш импакт крутит шуруп в дерево быстрее чем шуруповерт, то значит шуруповерт крайне слабый для этого шурупа или вы для мелких шурупов используете первую скорость
Вот еще наглядный пример
как только нагрузка возрастает, скорость импакта значительно понижается.
Импакт полезен в случаях
1) работа с резьбовыми соединениями;
2) невозможности прижимать с усилием шуруп - закручивание на лестнице на вытянутой руке;
3) саморез со сверлом;
4) глухари больших размеров.
Бесполезен на длинном тонком крепеже (8х340 импакт не закрутит), так же на средних шурупах 6х120 - 8х120 шуруповерт закрутит быстрее.
ole325,
Ну если быстроту измерять в оборотах в минуту, то импакт безоговорочно выигрывает у аккумуляторной дрели:popcorn
Ну вот сейчас я работаю импактом - как основная крутилка, и "нормальной" дрелью, на вспомогательных работах - предварительная засверловка, коронки, краску замешать.
ole325 написал:
шуруп 5х70
глухарь 6х100
Я немного поперхнулся, прочитав это.
Вот прям встал и пошел, достал из закромов новый комплект из "нормальной" дрели и эталонного импакта, новую биту и новые шурупы.
Вышел на балкон и провел испытания на скорость вкручивания (обжег, кстати, пальцы о шуруп). И знаете, что я вам скажу? Сударь, вы наглым образом ПРИВИРАЕТЕ.
ole325 написал:
Да ты прям академиг, все расписал, температурного режима работы только не хватает. Под каждый метиз (п.3) будешь спец тушку покупать, для определенных условий работы (п.2). Поверь, долгая практика показывает, что без прилагаемого давления ты импактом тоже не закрутишь, у тебя просто шлицы соскальзывать будут. давить надо, но с умом.
По видео, это же вроде ты сам, нужно еще попрактиковаться в постановке рук при начале захода метиза в материал. Неуверенно держишь инструмент в руке, необходимо лучше соблюдать соосность биты и метиза. Но ничего, больше практики и ты просто не будешь замечать, как необходимо ставить инструмент, чтобы вкручивание происходило быстро и без косяков. Тренируйся, все у тебя будет хорошо. :applause:
Я тебе, дорогой, один хороший совет дам. Просто купи нормальный инструмент и выкинь эту дешевку. Твоя жизнь станет проще и легче. :popcorn
Если черный, тот что на фото это не нагрузка, а х.х. у импакта 3000, у шура 2000, разница будет в 1,5 раза в пользу импакта
вот устройство ударного механизма,
!#[https://youtu.be/f0gSJa3L_7c]
при одной и той же мощности не может быть больше скорость, когда начинает работать ударный механизм.
