mikuta написал: окончание заряда происходит именно на 4,2 вольта
нет
28.09.2018 в 23:37:25
Азат Д написал: Обратил внимание, когда аккум(любой) заряжается большим током, быстрее разряжается. Это похоже как тетрис, если в кучу навалить, полным будет, но пустот полно.
Азат Д, крайне сомнительно
28.09.2018 в 23:41:54
ole325 написал:
ole325, на самом деле это действительно так ( так же и отдаваемая энергия зависит от тока разряда ). но интереснее как он это заметил
29.09.2018 в 00:09:01
бракодел написал: на самом деле это действительно так ( так же и отдаваемая энергия зависит от тока разряда )
про разряд 1А, 10А или 20А конечно разница есть.
Про заряд до 80% акб практически пофиг 1А или 4А, заметьте разница не в 20 раз, а всего в 4 раза. от 80% до 100% разница есть, чем больше ток, тем меньше "влезет"
бракодел написал: но интереснее как он это заметил
Единственное объяснение, если "не вешать в граммах", это если с зарадки сразу использовать, после быстрой АКБ перегрет, и раньше отключится при существенной нагрузки. Другой вариант один всегда на быстрой, второй всегда на медленной, тогда через год другой будет явный перекос по емкости
29.09.2018 в 00:13:38
ole325 написал: или 4А,
... макита ... 9А ;) я ей уже не один год пользуюсь
ole325 написал: от 80% до 100% разница есть, чем больше ток, тем меньше "влезет"
опять же макита .. до 100-а не заряжае т ( -ла )
ole325 написал: после быстрой АКБ перегрет, и раньше отключится при существенной нагрузки.
при перегреве срабатывает защита в зарядном . а хороший акк шуром перегреть - это талант нужен
29.09.2018 в 07:43:54
ole325 написал:
mikuta написал: насчет 17 вольт - откуда ты взял ?
Из .
мы обсуждаем шуруповерты, а не ТТХ АКБ...
ole325,
Кстати, интересный момент - сравнил Bosch GSR 12V FC и Festool CXS на завинчивание 65 мм самореза по дереву в сосновый брус 50 х 50 естественной влажности и... Фестул слабее, однозначно. У Бош саморез на 2-й скорости заходит со свистом (почти) и трещотка срабатывает при погружении самореза чуть больше, чем по шляпку, а Фестул включает трещотку при погружнии самореза на 2/3. Доворачивал на 1-й скорости. Субъективно - для строительных работ Фестул слаб, когда зачастую нужно леса собрать или загонять длинные саморезы без засверливания, так что, Бош рулит, по крайней мере для меня)))
И да, видео не будет)))
29.09.2018 в 09:38:44
бракодел написал:
ole325 написал:
бракодел, Я на мобильном телефлне это замечал. Если двухамперной зарядкой зарядишь, 100 проц, и тут же когда пользуешься, быстро проценты падают. А когда медленной зарядишь, то проценты больше держатся. Очень наглядно.
29.09.2018 в 10:46:03
бракодел написал: при перегреве срабатывает защита в зарядном . а хороший акк шуром перегреть - это талант нужен
речь о том, когда берем АКБ с быстрой зарядки он уже не холодный, и на его токотдаче это сказывается
29.09.2018 в 10:49:50
valkahn написал: Субъективно - для строительных работ Фестул слаб, когда зачастую нужно леса собрать или загонять длинные саморезы без засверливания, так что, Бош рулит, по крайней мере для меня)))
Вы правы, фестул 10,8 же для отделки, кухни всякие собирать. Bosch GSR 12V FC берет от АКБ в два раза больше чем тот может дать, и справляется с глухарями. У меня GSR 12V-20 на первой скорости крутит даже 8х340мм, конечно 10 таких он не закрутит. Но 6 мм шурупы бош крутит без проблем даже на второй скорости, правда АКБ обязательно нужно либо 4 либо 6 ah
29.09.2018 в 11:53:15
ole325 написал:
ole325, Придётся переквалифицироваться в... сборщика мебели))) Хорошо, что у меня нет задач, при которых пользуются таким крепежом.
