28.09.2018 в 13:00:30
ole325 написал:
mikuta написал: так то у 180 55нм а у метабо 10,8вс 34нм ...
при сверлении дерева толку от жесткого момента мало. GSR 180 проиграет метабо. Проблемы 3 1) плохие акб 1,5ah - большое внутреннее сопротивление, они перегреваются отключаются защитой, или по падению менее 17В тоже отключаются. 2) управление и защита в кнопке, а там ограничение по току, вероятно на 18А. Даже когда мы ставим хорошие АКБ, все равно отрубается очень рано. 3) сама кнопка тоже перегревается, т.к. на ней мелкий радиатор.
Результат мотор холодный, но шур отрубается, "плюс" такой системы один - мотор не реально спалить.
ole325, насчет 17 вольт - откуда ты взял ? нижнее напряжение на литиевых банках 3 вольта на элемент - в 18 вольтовом 5 банок - получается низ 15 вольт , но во многих приборах и в частности зарядках аймакс - винструкциях пишут что низ 2,5 вольта... сам лично экспериментировал с бошевским фонарем 10,8 при 9 вольтах горит гад не отключает , отключает при 7,5 вольтах - после чего банки все таки приподнимают без нагрузки напряжение чуть больше 9 вольт и зарядник его нормально заряжает , но сути дел аэто обстоятельство не меняет ...
28.09.2018 в 13:03:01
ole325 написал: Вячеслав И., Спиральное сверло, на конце шестигранник под дюймовый размер, не помню сам размер (3/8" вроде), но в патрон 10мм совсем чуть не хватает.
ole325, давно такими не пользуюсь,лежат без дела т.к.работы пока для них нет. Недавно купил такие -
28.09.2018 в 21:02:30
ole325, те зарядки что чинил много раз проверял на окончание заряда и распознование типа аккума по напряжению, так вот все литиевые макиты боши и девальты - заряжают полным током согласно своих характеристик 1,5-2-3 -4 ... и так до 9 ампер , до достижения 4х вольт на элемент , после чего ток убавляется и окончание заряда происходит именно на 4,2 вольта , такой зарядник считаю правильно видит напряжение аккума ... но другое дело когда ты снял аккум с зарядника - то тут то и появляется несколько пониженное напряжение ... даже в процессе заряда если подключаешь аккум не напрямую к клемам а через провода и амперметр - то на клеммах зарядника напряжение немного больше чем на клеммах аккума и естественно зарядник ориентируется по своим клеммам и не понимает что на аккуме немного ниже... но на работе аккума это плохо не отражается ... этот эффект хорошо виден если заряжать аккум при помощи аймакса - и подключенным вольтметром на клеммах аккума - на табло аймакса напряжение всегда выше и чем тоньше и длиннее провода до аккума и выше значение тока в амперах -тем больше будет разница в показаниях вольтметров на аккуме и на дисплее аймакса ... на малом токе до 1 ампера - разница незначительная а если подать 6-8 ампер то может и больше вольта разница... при чем все фирменные зарядники вместе с током и напряжением еще учитывают и температуру аккумулятора - если ниже минус5 вообще может не включится заряд и если выше 40 то либо убавляет ток либо отключает заряд совсем у многих есть специальная индикация перегрева аккума ... еще на старых никель кадмиевых зарядках напряжение окончание заряда по дельта пик срабатывает на 18 вольтовом аккуме в районе 25 вольт , при этом аккум уже прилично греется ... проверял лично на маките 1414 на девальт 9116 , и на бош 2425 ( это модели зарядок ) зарядный ток у всех 2,5 ампера , аккумы были на 1,5 ампера не новые , но вполне рабочие ... некоторые порываются подключить литиевые аккумы к никадовским зарядкам - так 100 процентов никадовская зарядка не остановится и перегреет и угробит литиевый аккум ...
28.09.2018 в 21:37:58
mikuta, забавно ... опыт явно есть , но теория хромает на обе ноги
28.09.2018 в 21:46:22
ole325 написал: 3,2В х 5 = 21В
Мне одному кажется, что здесь что-то не то с математикой?
28.09.2018 в 21:50:15
Freddie, а собеседников считаем взрослыми ?
28.09.2018 в 21:53:35
Взрослый, наверное бы правильно умножил.
28.09.2018 в 21:54:25
28.09.2018 в 21:57:47
Freddie, хм ... открыл куркулятор . умножил 4.2 на 5 и получил ...действительно 21 . парадокс ... но обычно люди умеющие без ошибок печатать в слепую умеют далеко не все
28.09.2018 в 22:41:45
Обратил внимание, когда аккум(любой) заряжается большим током, быстрее разряжается. Это похоже как тетрис, если в кучу навалить, полным будет, но пустот полно.
