бракодел
бракодел
Ярославль
27.09.2018 в 18:49:49
Али-баба, такой у меня тоже был , именно на 2Ач . тоже 5 лет ( или 6 :) ) на ура
mikuta
mikuta
28.09.2018 в 07:06:20
этот девальт сразу даже внешне с мет патроном говорит о его серьезности а уж когда видишь 70нм и брушлис - аппарат супер конечно ... и 2х амперные аккумы сразу хочется заменить на 5 амперные .... а нсчет никель кадмиевых хитачи с низкими банками - так вообще удивительно что они у него прослужили больше 5 лет , все низкие банки никажские - передохли за год от силы два , и у зеленых бошей аналогично , и у девальтов дешевые модельки , и даже у древнего кресса -несмотря на очень крутые схемы зазадников ... единственно кто не комплектовал шуры низкими банками так это макита - у меня родной комплект прослужил 6 лет точно и то об эффекте памяти я тогда и не знал вовсе - заряжал когда было удобно - как сейчас заряжаю весь литий....
aspectre
aspectre
Ставрополь
28.09.2018 в 09:14:35
Да вот тоже начинаю склонятся к тому, что это не такой уж прям явный минус, просто вчера взял у друга бош, а там хрень такая, что чуть перегруз и он отключает аккум, все бы хорошо, но проблемка в том, что он 18Вольтовый, а сверлил я всего лишь Форстнером 26, и когда я решил посверлить бук, то он тупо блокировался при погружении сверла, причем чтобы ему заработать приходилось батарею в зарадник вставить, чтобы она разблокировалась, вообще не понял, что это за прикол. Это что теперь 26мм для 18Шурика тяжело чтоли, нафига тогда писать, что до 29 диаметра сверлит или это все же брак какой-то?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.09.2018 в 10:28:49
aspectre, это же Бош..,выбор профессионалов..
ole325
ole325
28.09.2018 в 10:47:16
aspectre написал: просто вчера взял у друга бош, а там хрень такая, что чуть перегруз и он отключает аккум
модель боша GSR 180-li или GSR 18 2-li?
aspectre написал: Это что теперь 26мм для 18Шурика тяжело чтоли, нафига тогда писать, что до 29 диаметра сверлит или это все же брак какой-то?
да синие 18В дохлые (если не смотреть самый дорогой -85), на фоне их же 12В. Не брак, сверлили на первой скорости?
Сверлил лисственницу, спиральным сверлом на 10см, подряд ~ 30 отверстий, потом перерыв 1-2 мин и еще столько же. Риоби шур на второй скорости ощутимо грелся, но по перегреву не отключались. А вот ударный шуруповерт сверлил веселее, у него на второй скорости оборотов поменьше. Надо на такой же задаче погонять GSB 180-li, но думаю не осилит - он даже на первой скорости на таком же сверле у меня отключался.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.09.2018 в 11:14:01
ole325, я под петли 35-м Фостнером сверлил любым из своих шуруповертов,на 10,8 правда раза 4 так делал и нерасчитан он на это.Даже Sturm 3312 с этим справлялся,пока я его не продал и не заменил на Зубр.
ole325
ole325
28.09.2018 в 11:23:13
Вячеслав И., Ну когда лень идти за 18В или его вообще нет, а нужно таки просверлить, то любой сгодится. А если сверлить много - то зачем убивать инструмент? Да и само сверло просто не влезает в патрон 10мм (там шестигранник), если его не подтачивать.
mikuta
mikuta
28.09.2018 в 11:51:32
aspectre, интересное кино получается - первое впечатление что просто не заряжен аккум и напряжение проседает под нагрузкой ниже 15 вольт , кнопка уходит в защиту , вторая причина может банки в аккуме издохли вовсе и так же не держат напряжение под нагрузкой , а уж если аккумы не родные а от крутой фирмы типа прогресс!!! то 100 очков дело в аккумах... про 180 модель так же как и про 140 и про 1080 - впечатления плохие - сделанно все по максимальному удешевлению , платы управления нет вовсе - всю схему впихнули в тело кнопки и дело шляпа !!!! самое неприятное еще и в том что старого типа кнопка с платой для 1440 1800 и 10,8-2ли стоила новая 3200р и эта хрень все в одном - для 1080 140 и 180 тоже стоит 3300р!!!! перед цифрами модели везде читать гср... так то у 180 55нм а у метабо 10,8вс 34нм ... кроме того бываею пролемы не только в палте и аккуме а еще и в моторе -который из за частично замкнутых витков в обмотке якоря потребляет большой ток и от этого кпд у него плохой плохо крутит и быстро садит аккумуляторы , лечится заменой мотора ... еще вариант если клинит редуктор в ступени автолок или подшипник редуктора -тогда визуально тоже может быть ощущение потери мощности....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.09.2018 в 12:20:15
ole325, какое сверло невлезает,что-то я непонял?
ole325
ole325
28.09.2018 в 12:40:47
Вячеслав И., Спиральное сверло, на конце шестигранник под дюймовый размер, не помню сам размер (3/8" вроде), но в патрон 10мм совсем чуть не хватает.
ole325
ole325
28.09.2018 в 12:46:08
mikuta написал: так то у 180 55нм а у метабо 10,8вс 34нм ...
при сверлении дерева толку от жесткого момента мало. GSR 180 проиграет метабо. Проблемы 3 1) плохие акб 1,5ah - большое внутреннее сопротивление, они перегреваются отключаются защитой, или по падению менее 17В тоже отключаются. 2) управление и защита в кнопке, а там ограничение по току, вероятно на 18А. Даже когда мы ставим хорошие АКБ, все равно отрубается очень рано. 3) сама кнопка тоже перегревается, т.к. на ней мелкий радиатор.
Результат мотор холодный, но шур отрубается, "плюс" такой системы один - мотор не реально спалить.
