mikuta
mikuta
27.09.2018 в 14:12:25
aspectre написал:
alex1977102 написал:
aspectre написал: alex1977102 написал:
aspectre написал: У кого есть Метабо БС 10,8, вопрос, вот у меня при резком и полном нажатии курка двигатель не сразу стартует, а с задержкой небольшой, подбешивает порой, у вас также или это мой экземпляр чудит?
у меня PowerMaxx BS, стартует сразу без всяких задержек.Брал примерно месяц назад в Леруа
alex1977102, ТО есть мгновенный старт при мгновенном полном нажатии кнопки?
да,именно при резком и полном нажатии кнопки шурик стартует без задержек прям как моя милка 2704-20
alex1977102, Значит у меня кнопка кривая :( Вот еще человек с форума, где я бываю, описал подобный баг http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74205.0
> Заметил, кстати, неприятный момент. Если нажать на курок резко, то срабатывает он немного с запозданием. На работу не влияет, привыкнуть надо, но неприятно.
aspectre, ну во всех нормальных литиевых шуриках управление двигателем идет через микроконтроллер который работает по определенному алгоритму - и то что есть задержка это очень хорошо процессор оценивает нагрузку , состояние аккума , температуру и еще несколько параметров , так что сравнивать с тупыми кнопками никадов уж точно не стоит ... если например у вас заклинило сверло и трещетка заблокирована - процер видя что ток слишком большой отключит аккум от двигателя ... плавный пуск и контроль перегрузки сейчас сплошь и рядом даже на сетевых инструментах встречается ...
ole325
ole325
27.09.2018 в 15:15:53
mikuta написал: ну во всех нормальных литиевых шуриках управление двигателем идет через микроконтроллер
Сравнивают с GSR 12V-15, у которого явно не
mikuta написал: с тупыми кнопками никадов
mikuta
mikuta
27.09.2018 в 16:21:55
такого пока разбирать не приходилось новая модель типа ... но видимо процессы при пуске упрощены ... его предшественник 10,8-2ли все таки тоже думает - при резком старте. вот например у старых литиевых 1440 и 1800 а также у 18-2ли плюс над аккумом стояли платы с силовыми полевиками и прочими мозгами , но на днях ремонтировал гср 180 - был очень огорчен тем , что у него уже нет платы , все воткнуто в корпус самой кнопки - уверен надежности у таких инструментов не будет так же как и ремонтопригодности - удешевление и упрощение конструкции ... в принципе у девальта такая же история у дорогих моделей есть плата у дешевых все встроено в кнопку... подозреваю что и у гср 12в15 плату упростили и нет такой как у 10,8-2ли - скорее всего стоит кнопка от гср 1080- редкостное г-но я вам скажу .. сдыхают при серьезной работы кнопки у всех!!! так что задумчивость метабо бс при резком старте - говорит скорее о том, что он мозгами шевелит , а не тупо подключает двигатель напрямую .... не раздражайтесь а радуйтесь !!!!
ole325
ole325
27.09.2018 в 16:31:02
mikuta, люди пишут - у метабо кнопка тормозная, Вы - кнопка тормозная, т.к. умная, не то что у тупых Ni-Cd, Я пишу - кнопка тормозит по сравнению с GSR 12V-15, где она тоже умная, но еще и не тормознутая.
Буду в мерлене помучаю метабо
mikuta
mikuta
27.09.2018 в 16:37:09
ну нет у меня пока 12в15 - вот появтся разберу и тогда точно расскажу что у него там за кнопка ... сам то не открывал его? есть там плата или все в кнопку замуровали?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.09.2018 в 17:06:25
ole325 написал: mikuta, люди пишут - у метабо кнопка тормозная, Вы - кнопка тормозная, т.к. умная, не то что у тупых Ni-Cd, Я пишу - кнопка тормозит по сравнению с GSR 12V-15, где она тоже умная, но еще и не тормознутая.
ole325, от интересно ... У меня на хитачи тоже тупила раза три . на второй день уже подтупливаний не замечал
mikuta
mikuta
27.09.2018 в 17:44:42
у меня метабо вс есть новая лежит в машине несколько раз я ей работал но что то ничего такого напряжного не заметил даже сверлил дыры в брусьях забора и потом завинчивал 100мм саморезы - впечатления от метабо самые приятные... ососбенно его фишка с шестигранником под патроном !!! такой у меня есть дрквний 7,2 вольта кресс я уж и не помню когда на нем наворачивал патрон !!! аккумы на нем конечно сдохли лет 10 еще назад но я воткнул туда пару банок литий полимерных от леталок и без всяких схем работает на ура - когда слабо крутитт ставлю на умный зарядник аймакс и все ок ....
mikuta
mikuta
27.09.2018 в 18:03:27
бракодел, так то во всех кнопках в начале нажатия ток идет через переменный резистор и чем больше давишь тем больше напряжение на двигатель , но когда продавливаешь кнопку до конца там контакты напрямую без посредства резистора перемыкаются - может из за этого при резком нажатии схема и тупит что сразу напрямую подкидывает ток до максимума , стартовые токи у двигателей гораздо выше рабочих... возможно схема защиты в такие моменты срабатывает и отсюда задержка ...
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.09.2018 в 18:19:39
"даже сверлил дыры в брусьях забора и потом завинчивал 100мм саморезы " Запечатлеть бы весь процесс,в ролике.. :)
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
27.09.2018 в 18:32:28
mikuta, ...бесщеточник. Там через контроллер
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.09.2018 в 18:41:10
бракодел написал:
бракодел, Лет 6-7 назад подарил другу,на Днюху,новый комплект с 2 Ач. Сразу апгрейдил,тогда это был первый опыт-подсветка в опоре акка. Пару недель назад позвонил-сказал,что акки сдулись вообще.Спрашивал,что купить,чтобы подсветка была такая-же.В р-не 8 тыр. Нашёл только Метабо,простейший,приблизительно к этой сумме. Посоветовал напрячься,и прикупить,например,такой: ссылка
Апгрейд Хитачи-уже позже.Что уехало в Тверь,по аналогичной схеме:
Нормально эти никелевые аппараты работали.Ямка была,при пуске,но меньше,чем у Метабо 10.8.
Пы.Сы.Всё познаётся в сравнении.. ;)
Z
