Negabarit
Negabarit
Выборг
09.12.2018 в 22:35:52
ole325 написал:
Negabarit написал: ole325, Никак не понять мне.Зачем 10вольтовым шуром крутить такие глухари ??
Negabarit,
Мы обсуждаем слабые редукторы у макиты, они не рассчитаны даже на 6х70мм, это тоже большой шуруп по вашему? Бош заявляет на этот шур до 7мм, но как видите не ломается и на 8х340, это называется запас прочности. Если может такой, то на 6х70мм ему ничего не будет. Если кто то считает, что макита ничем не хуже, то повторите, снимите на тапок свой 330, с удовольствием посмотрю, а то какие то килограммы, только не понятно чего.
ole325, По моему,да,шуруп 6×70 большой для 10 вольт шура. Любого. Обычно люди берут такие шурики в довесок к большому.Чтобы не крутить мелочевку здоровой дурой какой-нибудь.И работает шурик годами на каких-нибудь 3×51.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2018 в 22:42:48
ole325 написал: Мы обсуждаем слабые редукторы у макиты, они не рассчитаны даже на 6х70мм, это тоже большой шуруп по вашему?
на сколько помню макита рекомендует даже под 4.2х50 засверливать . а с засверливанием 6х70 не высокая нагрузка
ole325
ole325
09.12.2018 в 22:46:07
Negabarit написал: да,шуруп 6×70 большой для 10 вольт шура
а по моему, если шуруповерт может закрутить что то на максимальном положении своей муфты, без перехода на сверление, то хотя бы это можно считать за максимум. У большинства 10,8 муфта 3Нм, этого хватит даже для 6х80 мм в сосну ест. влажности.
Negabarit написал: шурик годами на каких-нибудь 3×51
а как быть со сверлением того же дерева? Заявлено 20мм, сверлить только 10мм?
ole325
ole325
09.12.2018 в 22:48:44
бракодел написал:
бракодел,
а если у меня спаксы 4,5х90 и не хочется по лесам лазить с 18В шуром?
Мне кажется хотя бы тут всем ясно, не насиловать 330 и будет работать, только тут у всех по 3-10 шуруповертов, а вот негодующих владельцев никто не предупреждал, что бош 12V-15 и макита 330 это две большие разницы.
Вот и получается, что у боша ломается кнопка, плата, вываливается патрон, но не ломается редуктор, так часто как это бывает с макитой, и спорить с этим глупо, так же как и рассказывать, что от тонны 3х50мм ничего маките не будет...
Negabarit
Negabarit
Выборг
09.12.2018 в 22:53:13
ole325, только сейчас сообразил. У Александра Барута шур макита слайдер.Вы почему то накинулись на предыдущий,с акком в ручке. И именно 330 есть у нескольких знакомых,лет по 5-8. У друга давным давно такой,строили как то мы с ним гараж под 100 квадратов,4 метра потолки.Обшит железом с двух сторон.Лет 7-8 назад.С тех пор человек перестроил дом,баню и пр. Естественно шур 330 принимал в этом участие.Жив-здоров.
ole325
ole325
09.12.2018 в 22:57:20
Negabarit написал: Вы почему то накинулись на предыдущий
о каком знаю, о том и написал. И причем тут какой шуруповерт у баруты, речь не о его шуруповерте.
Negabarit, я не говорю, что 330 разваливается еще в коробке, пока вы несете его домой.
У 330 как и у многих макит слабый редуктор, который совершенно не сравним с такими же моделями у конкурентов. В чем причина я не знаю, может ломается только 1%, остальные 99% даже на 6мм работают отлично, но у конкурентов даже 1% из за этого не ломается.
Вывод либо в конструкции что то не то, либо китайцы так собирают, в последнем я очень сомневаюсь.
А про 330 и 5-8 лет, вполне верю, я и сам вижу их на сервисе, по виду им не год и не два, все нормально - крутят, но там шурупы совсем смешные.
ole325
ole325
09.12.2018 в 23:00:40
Барута
Барута
Анапа
10.12.2018 в 05:13:50
Дальше уже неинтересно. Паренек просто постоянно передергивает. То вместо 331-го шура съехал на 330-й, то с мультиков у Сергея перепрыгнул на перфораторы...А ведь влез со своими тупыми коментами именно в диалог с Григорием именно по поводу 331-го...
ole325
ole325
10.12.2018 в 08:32:31
Барута купи саморез, покажи какой 331 крутой, а то только на словах. Эксперт что ли? В руках не то что кг, а даже один шуруп не закрутил 8х340мм
Если такого нет, то хотя бы 8х250
ole325
ole325
10.12.2018 в 09:31:38
Давайте вернемся к исходному вопросу - как ведет себя редуктор на 331. Правильный ответ - не каких проболем, кручу не более рекомендованых 5.1мм ведрами все ок. Сверлю или не сверлю? Все тчк
Или крутил глухари, теперь редуктор не хрустит, не то что 330.
То что вы обсуждали 331, не значит что я не могу писать про 330.
Открыл про 331 даже искать не нужно - "через 10 месяцев захрустел"
Делаем вывод все как и было раньше и не нужно мусолить 2 страницы.
барута а что же про купил риоби и отзывы по картинкам? Опять уход от темы?
Барута
Барута
Анапа
10.12.2018 в 10:35:51
ole325 написал: Открыл про 331
Вот и весь источник. Действительно не нужно мусолить ни две, ни три страницы. Сергей был таки прав- все знания из отзывов на сайте "Все инструменты". Повторюсь: экспертом стать изучая инструмент по картинкам и отзывам - это очень круто! Продолжайте рекламировать райоби и вешать лапшу новичкам.
