LIVEMAN написал: про запас вдруг снова придется дырку сверлить, дрель не берет тоже
сверла нормальные и обороты не превышать
22.05.2019 в 14:35:43
ole325 написал:
ole325, про обороты этого я не знал, думал чем быстрей тем лучше, оказывается что все не так. Насчет сверел непонятно допустим если брать комплект шурик + сверла к нему в комплекте, они хорошие в комплекте считаются или шляпа?
22.05.2019 в 14:53:14
LIVEMAN, Да не от хорошей жизни это, мне тоже проще купить! Но,к примеру,на объект заказываем свёрла по металлу на 5мм,мастер-снабженнец привозит кучу, штук 40 разных производителей, поскольку знает что большинство плохие. Выживает из этой кучи штуки 3-5,вот их я забираю домой как проверенные, что-то раздам, что-то само пропадёт. Так что когда нужно сверлить,у меня выбор: подточить проверенное или накупить кучу и время на магазины. Кстати такая же проблема и с битами,пилками для лобзика,лезвиями и т.п.
22.05.2019 в 15:21:07
Уж с битами проблем нет взять нормальные, бош везде есть новые черные. Dexter pro так же на долго хватает.
22.05.2019 в 17:41:17
sanya1965 написал: LIVEMAN, для профлиста нужны саморезы со сверлом, шляпка у них под 8 шестигранник. Продают ужЕ цветные крашеные.... Большой объем, забор участка 1,5га, я обшивал сетевой ударной макита td0101...
sanya1965, так у меня и были саморезы кровельные, я сначала дырку делал сверлом а потом туда саморез вгонял шуруповертом
22.05.2019 в 17:48:34
ole325 написал: Уж с битами проблем нет взять нормальные, бош везде есть новые черные. Dexter pro так же на долго хватает.
ole325, ДекстерПРО отцтой :(в сравнении с ДеВолт Экстрим или с милковскими что есть во Всеинструменты. От бит ДеВолта просто тащусь. Как и от их свёрел Кобальт. Ну делают же для людей...
22.05.2019 в 17:49:43
Возвращаюсь к выбору шурика, посмотрел обзоры, почитал ыорумы, хвалят Metabo, не понял какой лучше Metabo BS 18 или Metabo PowerMaxx BS, какой мощней? Какой предпочесть? В инет магазе советуют набор со сверлами Metabo BS 18 с набором оснастки 602207880, тут сверла реально шлак? Метабо понравился можно патрон снять и сразу туда биту поставить, подлезть будет легче если нужно.
22.05.2019 в 19:40:23
ole325 написал:
LIVEMAN написал: Metabo BS 18
берите его, только без набора бит и сверл. Биты купите поштучно в леруа или у milwaukee, или набором у бош. Сверла хорошие смотрите в барахолке.
ole325, Иногда, это решение не работает на 100% . Если человек не знает покупать ли ему набор со сверлами, возможно он ему все таки нужен. Метабовский набор неплох по комплектации, и все лежит в одном кейсе. Вышедшее из строя можно докупить поштучно. Сверла и биты там скорее всего шлак, но возможно и не совсем пластилин. Тебе и мне он (набор) не нужен, а человеку не надо будет бежать за Т40 в магаз, когда понадобится (раз в пару лет) а просто вытащит из кейса к шуруповерту. Так что не надо сбрасывать наборы со счетов.
