кухонщик
кухонщик
14.05.2013 в 02:22:51
Ascard написал : Три часа пытаюсь вычитать, что это, понял только, что умерли щётки. Подскажите пожалуйста, так ли это?
http://youtube.com/watch?feature=plcp&v=Sz31M8KwceI
Впал в расстройство, первый эликтро инструмент и брак
нормально, так должно быть
Ssshaman
Ssshaman
14.05.2013 в 08:31:44
konsta29 написал : Сия правда ходит по умам, и имеет право быть. Но тут вот появляются некоторые, так и подмывает сказать, ньюансы Точно не помню в какой теме, но беседа шла о новом литиевом шурике (вроде бош 10,8) и его личных Ньютонах. Дабы не кидаться друг в друга словами зашли от начала - двигателя Мабучи, и получилась неприятность. Так называемый жесткий момент оказался тупым произведением момента в даташите двигателя на коэффициент редукции шуруповёрта. Без учёта потерь в редукторе, в падении напряжения и малой вероятности получения нужного тока и напряжения от мелкой банки. Так что ньютоны у всех разные. А вот ИС, кстати, получает свои Ньютоны на стенде, а не на калькуляторе.
Не имею ничего против,:) тем более Бошик этот вообще дохлый - еле крутит. Мы не про враньё брендов спорили, а про то что импульсный шуруповёрт - инструмент с очень узким ареалом обитания(спектром применения).:confused: Поверьте, если припрёт, то Бошик подберёт условия в которых реальный шурик выдаст указанный в ТТХ жёсткий момент.
Serg написал : Сейчас одинаково почти весят, если напряжение одно.
Вы выпали из темы. Речь идёт про сравнение 10,8В шуриков, в частности Милки, и ИМПУЛЬСНОГО(не импакта) от Хитачи 18В и массой 1,7кг.:)
Ascard написал : Для меня этот инструмент, открутить/прикрутить пару гаек и болтов
Смотрите с этим поаккуратнее, на крупную метрику DW 780 не рассчитан, а мелкой без трещётки может головки поотрывать.;)
Ascard написал : В решётке охлаждения мелькают искры, но крутить крутит.
Срабатывает тормоз выбега(помогает автолоку быстрее остановить шпиндель), крутить будет так ещё очень долго, это совершенно нормально.:yu
Ascard написал : Впал в расстройство, первый эликтро инструмент и брак
Сначала разберитесь, а после уже :yuобвиняйте прекрасный инструмент.
konsta29
konsta29
14.05.2013 в 08:55:07
Ascard написал : Решил похвастаться другу покупкой. Счастье было не долгим. В решётке охлаждения мелькают искры, но крутить крутит. В руки страшно брать, вдруг доломаю, ведь покупка не из дешёвых
То что похвастаться - это хорошо, есть чем. И счастье, надеюсь, будет долгим. Про искры уже сказали - и это так и есть, при резком отпускании кнопки электроника тормозит двигатель коротким импульсом обратной полярности, поэтому и возникает искра. Это не баг, а фича:) Найдите в магазине дешёвый китайский шуруповёрт и понажимайте кнопки, всё поймёте сами и сразу.
β-тестер МШУ-125/1400
бракодел
бракодел
Ярославль
14.05.2013 в 10:53:34
2 Ssshaman вы хоть держали в руках этот импульсник ? Или вам по характеристикам с сайта все ясно ?
Ssshaman
Ssshaman
14.05.2013 в 11:08:23
бракодел Нет, не держал.:confused: По ТТХ и содержанию инструкции не всё ясно, но примерное представление можно получить. Вы, кажется крутили этим импульсником?:help Какой крепёж, в какой материал? Расскажите с подробностями пожалуйста.:help
14.05.2013 в 11:49:09
Ssshaman написал : Не пробовал Милковский топор
... а я пробовал и пробую... машина для своих размеров и мощи, шибко шустрая... сырая берёза(дрова) на даче,и всё что попадётся,никаких проблем... но я про сетевой вариант..:)
Ssshaman написал : ход пилки 14мм.
..никогда бы не подумал... а смотреть в бумаги лень...:)
konsta29 написал : Ещё в Дремель пошлите.
..послал бы,дык у них таких сабелек вроде нету..:)
konsta29
konsta29
14.05.2013 в 11:58:35
helmutivan написал : ..послал бы
;) На 10,8 сабля это похлеще перфоратора, этих из-за размера для узких бетонных щелей можно использовать, а вот такой саблей махать...:confused: Хотя для сантехников трубочки заподлицо обрезать можно, или чёпики какие-нибудь деревянные..... Просто по моим ощущениям сабля это самый прожорливый инструмент - масса подвижных частей просто чудовищная.
Ssshaman
Ssshaman
14.05.2013 в 12:03:24
konsta29 написал : Хотя для сантехников трубочки заподлицо обрезать можно, или чёпики какие-нибудь деревянные..... Просто по моим ощущениям сабля это самый прожорливый инструмент - масса подвижных частей просто чудовищная.
Понятно же, что основная прелесть этой сабли - подлезучесть, и нужна она не вместо взрослой сабли, а ей в помощь. Вполне взрослый инстумент, не только чопики подрезать,:yu но при серьёзной нагрузке за акк-ми бегать дольше, чем они разряжаются.:cool:
14.05.2013 в 12:10:56
konsta29 написал : Просто по моим ощущениям сабля это самый прожорливый инструмент
... ну,вообщем да.. дак и инструментик-то такой "на подхват",типа... там пильнуть-здесь быстренько отфигачить... я своей мини-милкой 10,8 вольт доволен... Хатчетом тоже...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
14.05.2013 в 12:14:24
2 Ssshaman Да так ,немного ... Мне не дали над ним поиздеваться.
Ssshaman
Ssshaman
14.05.2013 в 12:19:56
бракодел Так поподробнее про то, что успели покрутить?
