лирик
лирик
Орша
06.05.2014 в 21:01:23
не там смотрите , барахолка mastercity и будет счастье
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2014 в 21:04:52
Deniska621 написал : А какие чаще нужны ? PZ 2 и PH 2 ?
и головки 6-8-10 больше ничего вы все равно не купите из саморезов :)
бракодел
бракодел
Ярославль
06.05.2014 в 21:26:03
это от вас зависит
Deniska621 написал : Не заметил...
эм.. биты скажем так неплохие ...но ценник ... на россыпь вроде дешевле . или под другим именем искать .
sergok1
sergok1
Тула
06.05.2014 в 21:37:10
Стою перед выбором компактного шуруповёрта, выбор пал на Milwaukee M12 с 2х1.5 амперными аккумуляторами, либо AEG BS 12C2 Li-302B с 2х3 амперными акб. Если первый заказывать из штатов, то он будет всего на 1000-2000р. дороже aeg. Не тот не другой в руках не держал, так что о них знаю только по отзывам из сети. aeg привлёк ёмкими аккумами, но пишут что у него слабый редуктор и слишком "тугая" трещётка. Про Milwaukee вроде всё получше. Что посоветуете из этих двух, либо ещё что-нибудь такого же типа? Спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.05.2014 в 21:43:38
sergok1, блин ... аег довольно "объемный ", милуоки не отстает . в руках - своеобразный ...
sergok1
sergok1
Тула
06.05.2014 в 22:08:59
А про надёжность этих двух моделей что можете сказать?
Anat78
Anat78
Серов
06.05.2014 в 22:11:46
sergok1 написал : но пишут что у него слабый редуктор и слишком "тугая" трещотка.
редуктор там нормальный, другое дело переключатель скоростей его губит :) а трещотка там своеобразная по причине того что муфта стоит не на валу патрона, поэтому момент трещотки меньше на 2 скорости. Если не спешите то берите милку, выйдет с доставкой в 5500 руб MILWAUKEE 2407-22
бегрол
бегрол
06.05.2014 в 22:11:49
sergok1 написал : Не тот не другой в руках не держал....
Надо подержать . Иначе может наступить разочарование .
бракодел
бракодел
Ярославль
06.05.2014 в 22:54:46
sergok1 написал : А про надёжность этих двух моделей что можете сказать?
милка позиционируется как круто , а аег - как минимум не плохо . а там как работать будете .( хотя такая печаль как "брак" встречается у обоих )
alex_k
alex_k
06.05.2014 в 23:13:57
sergok1 написал : либо AEG BS 12C2 Li-302B с 2х3 амперными акб
У меня были в руках и 302 кит и 202 2 а.ч. аккумуляторы компактней и шуруповерт удобней в руках лежит Если начнете сравнивать по ценам , то будете удивлены что 302 наборы иногда даже ниже по ценам чем 202
sergok1 написал : но пишут что у него слабый редуктор и слишком "тугая" трещётка
Я проверял свеженькие AEG BBS12C2 Сверлил 36 перовым сверлом и заворачивал 3*16 шурупы на 2 делении муфты на 1 скорости Шурупы чуть затягивал , но не более . Трещотка срабатывала мягко и стабильно.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
06.05.2014 в 23:14:25
Anat78 написал : Если не спешите то берите милку, выйдет с доставкой в 5500 руб MILWAUKEE 2407-22
У нас он BDD-402C за 13 рублей?
