kvost
kvost
07.05.2014 в 13:57:19
Ssshaman написал : Совсем некорректно сравнивать эти перфики, разница очень ощутима.
Ну если только из-за хвата и антивибры. ТЕ2А я пробовал в офисе Хилти - он ожидаемо слил ТЕ4, но не настолько, как бестолковый Милуоки 18HD, который почти вдвое медленнее ТЕ4 - он и на твоём видео тоже обделался. То, что Девольт 253 примерно на уровне ТЕ2А и лучше Милуоки 18HD я понял - наверное неплохой выбор :)
in my humble opinion
бегрол
бегрол
07.05.2014 в 14:44:38
SolomonXVII написал : именно поэтому я выбираю dewalt,сидит как влитой)
Сидит-то он сидит ... Но как же эволюция ?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
07.05.2014 в 14:48:07
бегрол написал : Но как же эволюция ?
"Это всё придумал Черчиль, в 18 году." Нет никакой эволюции ;)
Lucky575
Lucky575
Тверь
07.05.2014 в 17:37:43
бракодел написал : а можно примеры ? ;)
Дак про ред литиум у милвоки пишут что, их АКБ супер экономны в плане расхода энергии. Я так, предложил к сравнению ;)
Lucky575
Lucky575
Тверь
07.05.2014 в 17:40:19
бегрол написал : Все же линейка узковата . Сабельная не сможет компенсировать отсутствие лобзика .
Согласен тут! у меня лобзик Риоби 700 модель. И как то устраивает ;) Просто задачи свои решает я и не смотрю на другие фирмы. А вот сабельку уже начал подумывать купить )) Есть места, куда лобзик физически не подлезет
Lucky575
Lucky575
Тверь
07.05.2014 в 17:46:14
Deniska621 написал : Может и по битам заодно не особо дорогим подскажите
Не пожалейте отдать за 1 биту 50-70 рублей. Это окупится. Определите размер крепежа с которым больше всего по объему будете работать. У меня это PZ2/3 и PH2. (под крестовину).
  1. Набор Бош из 3 бит по 75мм=230руб,
  2. Бригадир Экстрим 5000-2 биты (50мм)=150руб,
  3. ну и Хилти (шли в комплекте с шуром-50мм) За эти могу точно рекомендовать к приобретению
Lucky575
Lucky575
Тверь
07.05.2014 в 17:49:09
sergok1 написал : Стою перед выбором компактного шуруповёрта, выбор пал на Milwaukee M12 с 2х1.5 амперными аккумуляторами, либо AEG BS 12C2 Li-302B с 2х3 амперными акб. Если первый заказывать из штатов, то он будет всего на 1000-2000р. дороже aeg. Не тот не другой в руках не держал, так что о них знаю только по отзывам из сети. aeg привлёк ёмкими аккумами, но пишут что у него слабый редуктор и слишком "тугая" трещётка. Про Milwaukee вроде всё получше. Что посоветуете из этих двух, либо ещё что-нибудь такого же типа? Спасибо.
Я бы выбрал Milwaukee M12, только в комплекте с 1 АКБх1.5 А\ч и другой на 4.0 А\ч
Deniska621
Deniska621
07.05.2014 в 19:07:47
Купил Metabo BS 14.4 Li 1.5 Ahx2 А вот с битами определиться не успел . Волнует вопрос не сколько по конкретным экземплярам (хотя тоже конечно) , сколько форм - фактор так сказать ... Купить наборчик разных 25 мм с держателем магнитным, что бы охватить как можно больший объём всех работ возможных . Остановился пока на таком http://www.startool.ru/osnastka/biti/nabor-bit-32-predmeta-metabo-626700000.html Либо обойтись без держателя и купить разные биты , 50 мм например двухсторонние :confused: Сборка дешёвой кухни предстоит на даче , какие там крепления неизвестно . А с магазинами монтажными там напряг естесственно
Deniska621
Deniska621
07.05.2014 в 19:10:30
Lucky575 Спасибо за варианты Купил Metabo BS 14.4 Li 1.5 Ahx2 А вот с битами определиться не успел . Волнует вопрос не сколько по конкретным экземплярам (хотя тоже конечно) , сколько форм - фактор так сказать ... Купить наборчик разных 25 мм с держателем магнитным, что бы охватить как можно больший объём всех работ возможных . Остановился пока на таком http://www.startool.ru/osnastka/biti/nabor-bit-32-predmeta-metabo-626700000.html Либо обойтись без держателя и купить разные биты , 50 мм например двухсторонние . Либо и то и другое , если финансов хватит :confused: Сборка дешёвой кухни предстоит на даче , какие там крепления неизвестно . А с магазинами монтажными там напряг естественно Больше 1000 р на всё про всё пока не готов морально отдать пока , да смысла нет наверное
Журавчик
Журавчик
Ижевск
07.05.2014 в 20:15:06
Deniska621 написал : А вот с битами определиться не успел .
С этим лучше в соответствующею ветку, уж там всё подробно разжуют и про биты и про деожатель магнитный, который лучше всего всё таки иметь и желательно шоб с фиксатором.
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 20:50:06
Lucky575 написал : Я бы выбрал Milwaukee M12, только в комплекте с 1 АКБх1.5 А\ч и другой на 4.0 А\ч
Если речь про ФУЭЛ М12, (безщеточный и патрон на 13мм с железной юбкой)) то там аккумы на 2АЧ и 4АЧ. А с аккумом на 2АЧ неудобная развессовка получается. Движок тяжелый, "нога" легкая, с 4Ач акком более сбалансирован центр тяжести, вес 1.5кг. Но тогда она уже не "умещается" в легком классе 12 вольт (ИМХО)
Deniska621 написал : Сборка дешёвой кухни предстоит на даче , какие там крепления неизвестно . А с магазинами монтажными там напряг естественно
PH1,2, PZ1,2,3. Инбус (шестигранник) на 4 для конфирматов, ну и другие не помешают (3,4,5,6). Торцовые головки 5...13 хвост 1\4" до кучи.
Deniska621 написал : Либо обойтись без держателя и купить разные биты , 50 мм например двухсторонние . Либо и то и другое , если финансов хватит
Лучше ИМХО 25мм, шурупы хорошо "липнут", если бита 25мм. Битодержатель "Магнитный битодержатель USH (Германия) Арт.5215" , покупайте не глядя, магнит зверский, дешево и сердито для начала (2$) Биты ихние крепкие, но геометрия не фонтан, лучше Хитачи.
