Если милку брать, то какую модель?
15.05.2014 в 21:08:14
15.05.2014 в 22:32:57
konsta29 написал : Шёпотом... Бери Милку, Милку бери....
Взял я Милку... и по сравнению с Фестулом, Протулом и даже Хитачи, этот набор (безщеточный шурик и ударник 18вольт) проигрывают по многим параметрам!
15.05.2014 в 22:36:39
Raper написал : Взял я Милку... и по сравнению с Фестулом, Протулом и даже Хитачи, этот набор (безщеточный шурик и ударник 18вольт) проигрывают по многим параметрам!
Рассказывай, да поподробнее.
15.05.2014 в 22:41:11
Ssshaman написал : Рассказывай, да поподробнее.
Я лучше видео сниму и всё там расскажу...
16.05.2014 в 02:59:55
alex_k написал : судя по всему этот
Он самый! И я им ооочень доволен. Ни на одного одноклассника не поменял-бы.
16.05.2014 в 08:13:58
Anat78 написал : хороший вариант кстати набор, удобно когда одним сверлишь, а другим тут же закручиваешь шурупы, не нужно дергать биты и сверла туда сюда
Я не понял зачем держать два инструмента рядом когда смена биты на сверло занимает три секунды
Судя по описанию в DCF886D2 есть фиксация биты
ставите сверло с шестигранником и вперед
У меня panasonic EY7202 сверлил до 6 мм , не переключаясь на удар .
Вот кстати тесты по этой модели и сравнение с другими
16.05.2014 в 08:42:22
alex_k написал : Я не понял зачем держать два инструмента рядом когда смена биты на сверло занимает три секунды
В том то и дело просверлить отверстие 2 сек, закрутить шуруп 3 сек, а менять туда сюда 3+3 сек и это каждые 2-3 сек нужно делать да еще сверло укатится или бита - упаришься фанеру например крутить :)
alex_k написал : У меня panasonic EY7202 сверлил до 6 мм , не переключаясь на удар .
аналогичный шуруповерт 6 мм тянет легко по фанере, кстати как новые батареи? реально емкость у них 3А*ч? Как старые поживают батареи?
16.05.2014 в 09:38:22
alex_k написал : Судя по описанию в DCF886D2 есть фиксация биты
Есть, маленький шарик на внутренней грани, и что прикольное у девольтов, шестигранный хвостовик просто вставляется в патрон (не надо рубашку оттягивать), плюс внутри гнезда под биты- пружинка, работает как инжектор в охотничьих ружьях (выстреливает остнастку:) приее смене)
у 885/886 удар гораздо позднее включается в сравнении с GDR 10.8 в, так что девольтами гораздо комфортнее сверлить.
Anat78 написал : В том то и дело просверлить отверстие 2 сек, закрутить шуруп 3 сек, а менять туда сюда 3+3 сек и это каждые 2-3 сек нужно делать да еще сверло укатится или бита - упаришься фанеру например крутить
