Norst
Norst
14.06.2014 в 12:42:05
Ssshaman, Vadim63 спасибо. Поеду щупать. Касательно аккумов - как повезет?
Ssshaman написал : У ДВ всё-таки посерьёзнее потроха, хотя и рыжий малыш вполне хорош, при одинаковой цене я бы взял жёлтого.
Сейчас выходит, что желтый еще и дешевле. Если лежать в руке будут одинаково, то все на стороне ДВ.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.06.2014 в 12:48:50
Norst написал : Касательно аккумов - как повезет?
Многое зависит от того какие банки установлены в акки, в процессе производства поставщик может поменяться. На Аег в начале были жалобы, потом вроде вопросы пропали.
пяпа
пяпа
14.06.2014 в 16:30:05
Vadim63 написал : Берите то что удобнее лежит в руке, для большинства это как раз желтый. Оранжевый в этом смысле очень специфичный пузан.
.."пузан"..:applause::D
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2014 в 16:31:29
Norst, все живет все меняется некоторые модели пропадают, некоторые дешевеют :) обновим
Norst
Norst
14.06.2014 в 17:05:46
В наличии рыжего не оказалось, так что очное сравнение откладывается на пару дней. Основные интересующие моменты удалось прояснить, но осталась еще пара вопросов по этим моделям: 1) Как обстоят дела с защитой от перегрузки? В этом тесте хорошо видно, что отрабатывает она у разных шуров по-разному. 2) На практике по крутящему моменту разрыв менее существенен, чем в ТТХ на бумаге?
Интереса ради. Есть ли у AEG примерный аналог милки M12 щеточной, по потрохам и конструктиву? Или TTI под разными брендами выпускает совсем разные линейки?
Ssshaman
Ssshaman
14.06.2014 в 17:07:59
Norst написал : 1) Как обстоят дела с защитой от перегрузки?
У этих двоих хорошо.
Norst написал : Есть ли у милки M12 щеточной примерный аналог под брендом AEG по потрохам и конструктиву?
Примерный есть, Милка 2410, 2407.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2014 в 17:23:50
нет
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.06.2014 в 17:32:05
Ssshaman написал : Примерный есть
Нет, по конструктиву аналога нет, АЕГ сростило редуктор с патроном. А у Милки строение стандартное как у всех конкурентов, патрон отдельно, редуктор отдельно.
Ssshaman
Ssshaman
14.06.2014 в 17:37:29
Vadim63 написал : Нет, по конструктиву аналога нет, АЕГ сростило редуктор с патроном. А у Милки строение стандартное как у всех конкурентов, патрон отдельно, редуктор отдельно.
Вадим, тут весь цимес в слове "примерно" - большая дельта, если смотреть внимательно, то я могу ещё добавить и нестандартное расположение муфты, да и само исполнение муфты нестандартное.
Norst
Norst
14.06.2014 в 17:41:37
Думаю Ssshaman просто неверно понял вопрос (трактовал его, как про взаимосвязь евро и сша моделей), я позже переформулировал.
Anat78, В первое сообщение ветки эту табличку никак не прикрепить? Сам вышел на нее случайно, теряется она в потоке постов. И неплохо бы легенду добавить, касательно цветовой маркировки :)
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2014 в 17:47:42
Norst написал : В первое сообщение ветки эту табличку никак не прикрепить?
админа попрошу
Norst написал : И неплохо бы легенду добавить, касательно цветовой маркировки
это средний цвет инструмента в ячейке :) (бош - синий, девалт - желтый ,макита - зеленая и тд.)
