VictOrK
VictOrK
Тула
22.05.2013 в 10:07:03
В мануалах ДВ на литиевые акки была такая графа,....что при первой зарядке желательно бы оставить акки на зарядке не меньше чем на 9 часов,ну и дальше делать так при желании и возможности. У меня был мелкий ДВ,читал в бумажном прилагающемся мануале
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.05.2013 в 10:19:58
Ssshaman написал : Откуда такая уверенность?
а откуда уверенность, что зарядка будет "пихать" в акк ток вечно? (пока на первичке есть напруга).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.05.2013 в 10:32:31
Mutru4 написал : а откуда уверенность, что зарядка будет "пихать" в акк ток вечно? (пока на первичке есть напруга).
Все никак проверить не соберусь, но есть предположение, что акки могут подпитываться импульсным малым током, вроде как на универсальных зарядках, а может и некоторых специальных. В частности, это указывается в протуловской инструкции. Как на самом деле, надо проверять.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.05.2013 в 10:35:23
Дмитрий Т написал : Все никак проверить не соберусь, но есть предположение, что акки могут подпитываться импульсным малым током, вроде как на универсальных зарядках, а может и некоторых специальных. В частности, это указывается в протуловской инструкции. Как на самом деле, надо проверять.
так подпитываютя (капельный заряд), это где-то в бошевской инструкции (для кадмия) было написано. Да и по самой схеме- при незначительном падении напруге в акке, стоящего на зарядке, микросхема, отвечающая за верхнее напряжение, подпитывает акк до этого верхнего напряжения. Где-то так.
Ssshaman
Ssshaman
22.05.2013 в 10:36:23
VictOrK написал : В мануалах ДВ на литиевые акки была такая графа,....что при первой зарядке желательно бы оставить акки на зарядке не меньше чем на 9 часов,ну и дальше делать так при желании и возможности. У меня был мелкий ДВ,читал в бумажном прилагающемся мануале
Вот именно, подобные записи есть в мануале AEG, в мануале Makita DC18RA::yu
во-первых новую батарею надо тренировать;:yu во-вторых после окончания цикла основной зарядки с током 1С-2С, начинается цикл "компенсационной"(поддерживающей) зарядки с током около 0,1С.:yu
А в-третьих для тех, кто любит писать не зная сути вопроса: сначала разбираемся - а потом начинаем утверждать,:yu или если утверждаем, то предоставляем подтверждающие факты.:yu Вопрос на этот счёт я задал уже два раза, только оба оратора не хотят на него отвечать.:D
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.05.2013 в 10:36:32
"пихать" - имеется высокий ток быстрых зарядок, а не миливольты.
Ssshaman
Ssshaman
22.05.2013 в 10:43:02
Уверенности нет, но за час проходит цикл быстрой зарядки, а дальше - идёт полная. А причём здесь первичка и вторичка? Или для Вас зарядка - это трансформатор? Вообще-то это довольно сложное микропроцессорное устройство с отслеживанием нескольких параметров и программой реагирования на различные комбинации значений этих параметров.
Да много где это указывается, а где не указывается - тоже обычно есть.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.05.2013 в 10:50:39
Ssshaman написал : Да много где это указывается, а где не указывается - тоже обычно есть.
На форуме уже не раз этот вопрос поднимался и было утверждение, что это пережиток кадмиевых и металлгидридных акков, что мол по "инерции" пишут. Но конкретно никто замеров не делал, так что если есть желание, Вы можете пролить свет на данный вопрос :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.05.2013 в 10:50:51
Ssshaman написал : А причём здесь первичка и вторичка? Или для Вас зарядка - это трансформатор?
а в зарядке нет первички и вторички? или сразу 220 переменных залетают в волт 20-ть постоянных?
Ssshaman написал : Вообще-то это довольно сложное микропроцессорное устройство с отслеживанием нескольких параметров и программой реагирования на различные комбинации значений этих параметров.
я не спорю по этому поводу, тем более зарядка- для лития.
Ssshaman
Ssshaman
22.05.2013 в 11:01:34
Mutru4 написал : "пихать" - имеется высокий ток быстрых зарядок, а не миливольты.
Люди, которые читают Ваши сообщения, не знают, что кем и как имеетя, они читают то, что написано, а написан - бред, причём без обоснования.:yu После намёка на это Вы ещё умничать начинаете.:confused: Почитайте, сначала учебник физики за 8 класс, а после измеряйте ток в миливольтах.:D
Ssshaman
Ssshaman
22.05.2013 в 11:04:00
Mutru4 написал : а в зарядке нет первички и вторички?
В современной зарядке, наличие тока в первичке ни коим образом не является гарантией наличия тока во вторичке.
