ALEX 72
ALEX 72
Тверь
27.08.2014 в 10:05:54
Если нарезать резьбу, то лучше бесщеточнную модель, мощь на низах это большой плюс.
cineman
cineman
27.08.2014 в 10:50:36
beloit написал : Ребята, посоветуйте шуруповерт для сверления и нарезания резьбы сверлом-метчиком в монтажных работах - сборка шкафов автоматики. Сверление 2 - 8мм, резьбы М3-М6, толщина металла 2-5мм (
Недавно купил для нарезания резьбы метчиком М10 бошевский брашлесс беспатронник. Для него этот метчик - нагрузка запредельная. Сверлить 8 мм он может, но в момент наибольшего мопротивления ручка инструмента скрепит так, словно готова лопнуть в руке. Инструмент этот сильнее своего корпуса. К нему хочется дополнительную ручку. Хочу напомнить, что в электрике случаются и большие отверстия короной или ступенчатым сверлом. Потому стоит смотреть на что то с патроном 13 мм и большим моментом. Про небьющийся патрон я не понял. Сам я для схожих целей посматриваю на бесщёточную макиту BDF459 на 18В. Но мне её в тушке можно хотеть. Аккумы имеются. В полном комплекте она вылезает за озвученный Вами бюджет.
beloit
beloit
27.08.2014 в 11:10:33
cineman написал : Недавно купил для нарезания резьбы метчиком М10 бошевский брашлесс беспатронник. Для него этот метчик - нагрузка запредельная. Сверлить 8 мм он может, но в момент наибольшего мопротивления ручка инструмента скрепит так, словно готова лопнуть в руке. Инструмент этот сильнее своего корпуса. К нему хочется дополнительную ручку. Хочу напомнить, что в электрике случаются и большие отверстия короной или ступенчатым сверлом. Потому стоит смотреть на что то с патроном 13 мм и большим моментом. Про небьющийся патрон я не понял. Сам я для схожих целей посматриваю на бесщёточную макиту BDF459 на 18В. Но мне её в тушке можно хотеть. Аккумы имеются. В полном комплекте она вылезает за озвученный Вами бюджет.
Я посмотрел, что порекомендовали выше и останавливаюсь DeWALT DCD790, благо есть кто посылает из США всякую ерунду. Да, я упустил, что много сверлим отв и под гермовводы и используем безступенчатые сверла. Спасибо напомнили. Небьющий патрон имеется ввиду отсутствие биения оного. Короче, чтоб сверло не гуляло при сверлении мелкими сверлами.
cineman
cineman
27.08.2014 в 11:23:24
beloit написал : благо есть кто посылает из США всякую ерунду.
Они есть и в разделе "Барахолка" этого форума, и репутация их проверена участниками форума.
beloit
beloit
27.08.2014 в 11:29:56
cineman написал : Они есть и в разделе "Барахолка" этого форума, и репутация их проверена участниками форума.
Спасибо, посмотрю
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2014 в 22:21:40
да ужж жжос:)
Ssshaman написал : Можно посмотреть на Милку M12, не могу сказать, что она совсем маленькая и лёгкая, но мощности точно хватит
ещё как, правда в родном патрике тело/хвостовик метчика прокручивается, а вот с патроном имеющим напайки- нет.
Абама?
cineman написал : есть и в разделе "Барахолка"
ерунду не помогают покупать
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.08.2014 в 23:18:45
Немного о сервисе.В прошлую среду гонял в Финку,сдал свой кассетник BFR-550.Причём без чека-посеял где-то. Продавец пробил по компу номер,и всё.Пообещал,что отправят в Макиту.фи,и перезвонят через неделю. Перезвонили сегодня-сказали,что заменили ствол,и можно забирать. Всё..:)
Z
cineman
cineman
27.08.2014 в 23:19:45
Mutru4, метчик-сверло, с хексом
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2014 в 23:40:44
Али-баба написал : Немного о сервисе.В прошлую среду гонял в Финку,сдал свой кассетник BFR-550.Причём без чека-посеял где-то. Продавец пробил по компу номер,и всё.Пообещал,что отправят в Макиту.фи,и перезвонят через неделю. Перезвонили сегодня-сказали,что заменили ствол,и можно забирать. Всё.
"Заграница нам поможет":)
cineman написал : Mutru4, метчик-сверло, с хексом
под это да, патрик менять не надо. а нам (с регионов) проще СССэровский метчик на барахолке купить....
cineman
cineman
27.08.2014 в 23:44:41
Mutru4, теперь да. Я скупил в 220вольт последние метчики-сверла.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2014 в 23:46:30
cineman написал : Я скупил в 220вольт последние метчики-сверла.
там их и оставалось "с гулькин нос":)
