konsta29 написал : Биты покупать надо магнитные, либо адаптер магнитный....
Вот тут я запутался:o Зачем нужен адаптер и биты магнитные?
03.10.2014 в 10:48:03
03.10.2014 в 11:12:14
REAL написал : Зачем нужен адаптер и биты магнитные?
Что бы вы ругались меньше... когда винтики упавшие по полу будете собирать.... И не "и", а "или" - или биты магнитные, или адаптер с хорошим магнитом под любые биты..... Под отвёртку можно и юлмартовский набор купить, только посмотрите как он шурупы держать будет....
REAL написал : А между AEG SE 3.6 Li и Bosch GSR Mx2Drive что выбрали?Плюс этот цанговый механизм у АЕГ удобный?
Разница по деньгам больно большая.... Бош компактней, мощней, наверняка качественней, но вот переключение скоростей кнопкой пуска.... Я ниасилил логику работы.....
β-тестер МШУ-125/1400
03.10.2014 в 11:19:20
konsta29 написал : Что бы вы ругались меньше... когда винтики упавшие по полу будете собирать.... И не "и", а "или" - или биты магнитные, или адаптер с хорошим магнитом под любые биты..... Под отвёртку можно и юлмартовский набор купить, только посмотрите как он шурупы держать будет....
Хорошо,я так понял,этот адаптер нужен для собирания бит с пола?Всмысле посмотреть как будет шурупы держать?Извините я мало в этом понимаю...:oКакой Вы знаете хороший набор бит?И ещё чем лучше Bosch GSR Mx2Drive чем AEG
03.10.2014 в 11:20:35
И ещё вопрос,как Вам шуруповёрт Bosch 10.8 Li синий?
03.10.2014 в 11:22:32
konsta29 написал : Я ниасилил логику работы.....
сначало 2 скорость потом первая ,все логично, но ерунда полная
Намного проще в барахолке взять бош 10,8 с одной батарейкой и зарядным, выйдет также по цене
03.10.2014 в 11:23:29
REAL написал : И ещё вопрос,как Вам шуруповёрт Bosch 10.8 Li синий?
ну вот наконец то дошли до адекватного инструмента :) берите всегда полноценный инструмент
03.10.2014 в 11:26:38
Anat78 написал : ну вот наконец то дошли до адекватного инструмента :) берите всегда полноценный инструмент
Как Вам этот шурик?
03.10.2014 в 11:29:35
Костя G написал : ... Мойка- значит скорее всего нержа а значит штампованная а значит не легированная, мягкая. И вряд-ли она будет толще пары миллиметров. ....
Стандартные турецкие (бюджетно-дачные) мойки из нержавейки имеют толщину 1 мм. "Играют" при надавливании пальцем. Более продвинутые - 1,5 мм. Справятся любые коронки.
03.10.2014 в 11:29:45
REAL написал : Как Вам этот шурик?
мое мнение в самом первом сообщении этой темы
03.10.2014 в 11:40:35
Anat78 написал : мое мнение в самом первом сообщении этой темы
Что то я не увидел там вашего поста...
03.10.2014 в 11:46:22
Вот тут нормальная цена для этого шурика?Интересует с двумя акб по 1,5 ам
