Пейсман
Пейсман
17.10.2014 в 00:50:04
cineman написал : Нужно оценить предстоящие задачи для батарейного перфоратора.
Установка антенн, обычных и спутниковых, на стену многоэтажки. Засада обычно в том, что на этой стене может не быть ни балконов ни лоджий. Длина перфа + длина бура = примерно полметра, даже рядом с окном нужно отводить руку с перфом очень далеко от стены чтобы забуриться перпендикулярно. Я ставил кронштейн вплотную к окну и всё равно не достал до дальнего отверстия которое всего лишь в 25см. от окна. И это при росте 191см и дастаточно длинных руках. Пришлось заблокировать кнопку на перфе (HR2450x8) и держа за доп ручку бурить кирпич. Вот отсюда такое мнение, что компактный перф (не обязательно аккумуляторный) должен иметь ручку с кнопкой сильно смещенную к патрону. И в отличии от шурика ударного, на перф практически не надо давить, достаточно легонько стукнуть буром. Вытянутой рукой вообще давить не получится.
cineman
cineman
17.10.2014 в 01:10:00
Пейсман, помимо перфоратора с длинной ручкой Вам понадобится импульсник с длинной ручкой. Нет ли иного пути? Например пластина, переносящая точку крепления ближе к окну. Я для личных целей присматриваюсь к решению той же задачи. Хочу подключиться к подешевевшему НТВ+. Ещё не видел конструкции шарниров антенны, потому не знаю, можно ли после наведения тарелки зафиксировать все болты шарнира на расстоянии с помощью удлинителя трещотки? Подумалось сейчас, а пороховым пистолетом нельзя пристреливать основание тарелки к бетону? Насколько помню светильники к потолку так крепили в порядке вещей. И направлять пистолет в крепёжное отверстие на светильнике монтёры не считали нужным. Гвоздь пробивал металл в любом месте. Правда пистолет так же требует сильного прижатия при выстреле.:(
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.10.2014 в 02:26:49
Пейсман написал : Установка антенн, обычных и спутниковых, на стену многоэтажки.
Нужен лёгкий перф, компактный импактник, хорошая страховка и/или персональная недорогая аккумуляторная монтажная беседка и всё будет путём.
konsta29
konsta29
17.10.2014 в 08:31:13
Костя G написал : и/или персональная недорогая аккумуляторная монтажная беседка
Тут человека потянет на кондеи..... А вообще, вот так вывалиться из окна на ниточках не каждый сможет.... Мне вот смотреть даже страшно, а не то что болтаться..... Панасоники ему нужны - перфоратор и импактник, они ещё и воды не боятся....
β-тестер МШУ-125/1400
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.10.2014 в 08:41:03
cineman написал : Ещё не видел конструкции шарниров антенны
На сантехшпильки повесьте(те,что умывальники крепят).Так удобнее монтировать
Z
cineman
cineman
17.10.2014 в 11:47:49
Костя G написал : недорогая аккумуляторная монтажная беседка
Будь такая выставка у нас, в беседке сидела бы стриптизерша, покрашенная в корпоративные цвета.
cineman
cineman
17.10.2014 в 11:50:42
Али-баба написал : На сантехшпильки повесьте(те,что умывальники крепят).Так удобнее монтировать
Не понял я. Наведение тарелки шурупными шпильками осуществляется?
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.10.2014 в 12:02:10
cineman написал : Не понял я. Наведение тарелки шурупными шпильками осуществляется?
НЕт,у самого кронштейна три монтажных отверстия,я про них. А угол регулируется скобами-шпильками-они в комплекте идут
Z
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.10.2014 в 13:00:26
konsta29 написал : Панасоники ему нужны - перфоратор и импактник, они ещё и воды не боятся....
Панасоники, конечно, прилично мощнее но и крупнее, тяжелее и главное- дороже.
cineman написал : в беседке сидела бы стриптизерша
:D
бегрол
бегрол
17.10.2014 в 13:16:00
Костя G написал : Панасоники, конечно, прилично мощнее но и крупнее, тяжелее и главное- дороже.
Все что-ли тяжелее ?
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2014 в 14:20:51
Костя G написал : Сообщение от cineman
От Прораба... Самый озабоченый " российский бренд .:)
Да, ни фига.
