IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.06.2013 в 05:23:01
Олень Делон написал : Как это понимать?
Переключение скоростей не работает, что ж тут непонятного :) Несите обратно :(
08.06.2013 в 08:44:52
Old Stump написал : Имею такой набор. Получил по акции во ВСИ с Интерсколовской дрелью.
Покупал во ВСИ 2 набора-биений не замечено:confused: видимо разные китайцы собирают:)
Олень Делон написал : шпиндель при 1-ой и 2-ой скорости вращается практически с одинаковой скоростью
Практически это как? Можно проверить в домашних условиях(на глаз). 1-скорости переключаются с усилием?
2-возьмите несколько длинных саморезов,и попробуйте вкрутить в мягкое дерево на 1-ой,потом на 2-ой скорости с секундомером 3-возьмите сверло по металлу ф5-7 мм,посверлите уголок какой-нибудь на разных скоростях. На первой должно быть медленно и печально,а на второй-самое оно. Если результаты окажутся одинаковыми,то шур неисправен... Хотя,450 и 1650 конечно должны быть заметны без всяких опытов. Просто на сетевой дрели у меня 1000 об,и 2000 соответственно. Когда ее впервые включил,то разница тоже была неощутимой. Однако,это совсем другие обороты,менее заметные для глаза,и тест со сверлами подтвердил что все нормально.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.06.2013 в 08:57:22
Sam-Samych написал : Просто на сетевой дрели у меня 1000 об,и 2000 соответственно. Когда ее впервые включил,то разница тоже была неощутимой
Да ну, крыльчатка же шумит по-разному :confused:
Ssshaman
Ssshaman
08.06.2013 в 09:35:16
IrkAnt написал : Да ну, крыльчатка же шумит по-разному
С какого перепугу ей шуметь по-разному?:D Крыльчатка сидит на роторе, и её шум зависит только от оборотов двигателя, а не от оборотов после редуктора.:yu
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.06.2013 в 10:02:13
Ssshaman написал : Крыльчатка сидит на роторе
Всегда? :)
Ssshaman написал : её шум зависит только от оборотов двигателя, а не от оборотов после редуктора
Так и обороты движка на первой и второй одни - отчего же шум и поток воздуха разный? :)
Ssshaman
Ssshaman
08.06.2013 в 10:18:17
IrkAnt написал : Всегда?
Я других не видел. Да и представить не могу, двигатель нуждается в охлаждении не зависимо от оборотов на выходе из редуктора. :yu
IrkAnt написал : Так и обороты движка на первой и второй одни - отчего же шум и поток воздуха разный?
Конкретный пример, приведите. Кстати редуктор шумит гораздо сильнее крыльчатки, особенно в двигателях постоянного тока.:yu
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.06.2013 в 10:28:54
Ssshaman написал : Конкретный пример, приведите
Пардоньте: я путаю ощущения от регулировки колесиком с ощущениями от переключения скоростей. Дрелька GSB 20-2 RET не под рукой, чтобы сразу проверить, глядел взрыв-схему :)
Ssshaman написал : Я других не видел. Да и представить не могу, двигатель нуждается в охлаждении не зависимо от оборотов на выходе из редуктора
Пожалуй, в ручном электроинструменте этого действительно не встретишь. Но раз в башке у меня засело, значит вообще бывает :) Неоптимальные обороты движка, или ограничения на размеры / массу крыльчатки и т.п.
n-p-n
n-p-n
08.06.2013 в 10:34:02
может, переключения не происходит? Редуктор всё время на 1-й? Видео сделать можете? Желательно с щелчком переключения скорости.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.06.2013 в 10:40:05
n-p-n написал : может, переключения не происходит?
так вроде других вариантов не видно :) Или передаточное в редукторе 1:1 ;)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
08.06.2013 в 13:12:06
Sam-Samych написал : 1-скорости переключаются с усилием?
С чуть большим, чем на старенькой Маките 6280.
Sam-Samych написал : 2-возьмите несколько длинных саморезов,и попробуйте вкрутить в мягкое дерево на 1-ой,потом на 2-ой скорости с секундомером
Так и делал. Разницы не заметил.
Sam-Samych написал : 3-возьмите сверло по металлу ф5-7 мм,посверлите уголок какой-нибудь на разных скоростях. На первой должно быть медленно и печально,а на второй-самое оно.
n-p-n написал : Редуктор всё время на 1-й?
На 2-ой.
n-p-n написал : Видео сделать можете?
Пока нет.
Оптимисты погибают первыми.
n-p-n
n-p-n
08.06.2013 в 13:40:55
IrkAnt написал : Или передаточное в редукторе 1:1
:) Бывает, что соскакивает поводок, который кнопка двигает. Но это, наверное, должно сказываться на ощущениях при переключении
