Mutru4 написал : в коллекционировании.
Так с этой точки зрения тем болеее лучше брать DW - там гораздо больше экспонатов.:clapping
12.06.2013 в 22:11:37
12.06.2013 в 22:30:57
Ssshaman написал : Так с этой точки зрения тем болеее лучше брать DW - там гораздо больше экспонатов.
с точки зрения коллекционирования марок инструмента.
12.06.2013 в 23:36:59
metr69 написал : шуруповерт Hitachi DS10DFL Li .Млин мне понравился сколочен добротно, развесовка гуд,в руке сидит тоже гуд.
Набор нужен, набор!:)
12.06.2013 в 23:49:29
DOR написал : Набор нужен, набор!
Вам нужен набор? Так он как раз в вашем городе есть, в отличии от нашего :)
12.06.2013 в 23:51:58
Homemaster написал : Так он как раз в вашем городе есть
Да с трехамперными акками.
13.06.2013 в 03:39:18
Привет форумчане, на днях прикупил шурик, Metabo, вот такой
Изначально хотел аналогичный BOSCH или DeWALT, но повертев в руках несколько моделей, метабо приглянулся больше, в инете отзывов по выбранному шуруповёрту не нашёл, только описание.
Характеристики
Тип аккумуляторного блока: Li-Ion Напряжение аккумуляторного блока: 14,4 V Емкость аккумуляторного блока: 3,0 Ач Кол-во аккумуляторных блоков: 2 Максимальный крутящий момент: - (мягкий) 38 Нм- (жесткий) 88 Нм- Импульс - НмДиаметр сверления в - Сталь-13 мм - Дерево- 45 мм Кол-во оборотов холостого хода::0-400-1400 об\мин Весс1,9 кг. Упаковка: Чемодан.
Описание
Шуруповерты Metabo LTX-серии – самые легкие и компактные в своем классе. С помощью аккумуляторной батареи Li-Power Extreme и 4-полюсного компактного мотора эта машина достигает максимальной мощности. Благодаря этому инструмент является идеальным решением проблем в самых тяжелых условиях – при работе с винтами диаметром до 10 мм и при сверлении в древесине отверстий диаметром до 45 мм.Это правильный выбор для столяров и плотников: благодаря оптимальным параметрам мотора и редуктора инструмент LTX - класса легко справляется с большими отверстиями в системах перекрытий. Благодаря максимальному крутящему моменту до 42/88 Нм можно без проблем работать с винтами большего диаметра. Модель Metabo BS 14.4 LTX Impuls имеет подключаемый импульсный режим работы для точного завинчивания, легкого откручивания крепко затянутых винтов и удобного надсверливания. Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением. Установлена система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока - блок электроники оценивает возникающие при рабочей нагрузке токи, напряжения и температуры - для защиты всех компонентов при достижении критических уровней инструмент отключается. Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда. Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для битов. Встроенная подсветка рабочей зоны.
Сейчас в раздумьях, правильно ли выбрал? Прельстило аккумуляторы 3 A/h, алюминевый редуктор, метал патрон, сборка германия, патрон не болтается как у боша и ему подобных, за минусом пока для меня только цена, надеюсь оно того стоит.
13.06.2013 в 03:53:42
KSA_VoRoN, Поздравляю с покупкой! А патрон, как на Фе... у него снимается? Угловую насадка прикупите, очень полезная вещь (это если есть возможность быстрой смены насадок). Хотелось бы узнать, как у него работает муфта (у него ведь электронная?)
13.06.2013 в 05:06:28
KSA_VoRoN написал : Metabo, вот такой BC 14.4 LTX Impuls
Шурик отличный сам по себе, но вопрос цены всегда важен :)
13.06.2013 в 07:24:16
KSA_VoRoN написал : Привет форумчане, на днях прикупил шурик, Metabo, вот такой
патрон с напайками на губках? Не могли бы ВЫ сделать фотку патрона с раскрытыми губками?
13.06.2013 в 07:32:10
Ssshaman написал : А в чём смысл?:confused: Цена вместе с доставкой не особо отличается от старшего брата (Dewalt). Пневматику можно ещё взять портеровскую, а аккумуляторку - как-то без особой выгоды.
Циркулярка Dewalt стоит почти $90, такая же Porter-Cable - $50, разница почти в 2 раза. Ну и на остальной акк. инструмент примерно такой же расклад... А с амазона заказываю, потому что я плачу только за доставку до России, сам инструмент фактически достается бесплатно (есть несколько нехитрых манипуляций с айфоном и айпадом, в результате которых получаются гифт-карты амазона, которыми и оплачиваю заказ и доставку по штатам).
