Олень Делон
Олень Делон
Калининград
31.03.2015 в 17:36:26
Lancer_Evo написал : Ребята всем привет, метабо бс18ли был мною приобретен, саморезы 3х25 3х35, крутить невозможно, стоит ли обращаться в сервисный центр или это у многих такое? https://www.youtube.com/watch?v=nf0R4wuArz8
У меня есть такой шуруповёрт, дважды просмотрел ваше видео, но так и не понял, что вас смущает? :confused:
Оптимисты погибают первыми.
kvost
kvost
31.03.2015 в 17:48:14
Lancer_Evo написал : саморезы 3х25 3х35, крутить невозможно
Попрактиковаться надо :)
молоток написал : косячная сборка,
Без косяков будет в 2-3 раза дороже. И то не факт, что без косяков.
in my humble opinion
taels
taels
31.03.2015 в 17:49:30
Lancer_Evo написал : получается шуруповерт в сервис нужно нести?
Lancer_Evo,если для вас незначительные биения,имеют такое огромное значение,может быть стоило проверить ещё при покупке?Ну,чтоб потом нЕ было мучительно больно...
эго
эго
31.03.2015 в 18:04:53
Может не в тему вопрос. Можно ли импактом откручивать винт под напряжением ( фаза, 220В сеть )? Ничего ему не будет? Сам думаю, что можно, но сомневаюсь.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.03.2015 в 18:09:55
эго написал : Можно ли импактом откручивать винт под напряжением ( фаза, 220В сеть )? Ничего ему не будет? Сам думаю, что можно, но сомневаюсь.
можно. просто про правила тб не забывайте ( это так на всякий случай )
Lancer_Evo
Lancer_Evo
Одесса
31.03.2015 в 18:15:23
Костя G написал : А в чём проблема там? На видео всё отлично.
В самом начале видео присмотритесь на биту там идет как перекат...
Lancer_Evo
Lancer_Evo
Одесса
31.03.2015 в 18:17:21
Олень Делон написал : У меня есть такой шуруповёрт, дважды просмотрел ваше видео, но так и не понял, что вас смущает? :confused:
Если вас не затруднит выложите подобное видео со своим шуруповертом, яж говорю может у многих такое или я предираюсь к товару?
эго
эго
31.03.2015 в 18:20:20
бракодел написал : можно. просто про правила тб не забывайте ( это так на всякий случай )
Это святое :) Интересно, теоретически возможно, чтобы у импакта ротор был электрически развязан...
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2015 в 18:29:30
эго написал : чтобы у импакта ротор был электрически развязан...
вам нужен ротор полностью из тестолита? их есть у меня :) но корпус металлический
dimonml
dimonml
31.03.2015 в 18:37:12
эго написал : Интересно, теоретически возможно, чтобы у импакта ротор был электрически развязан...
У сетевого шуруповерта скилл ведущая шестерня на моторе из пластика, чтобы обеспечить двойную изоляцию. Этот шуруповерт "любят" как раз за эту шестеренку :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.03.2015 в 18:47:27
Lancer_Evo написал : В самом начале видео присмотритесь на биту там идет как перекат...
Перекос патрона на 0.5 мм.Это в той или иной степени у всех шуров. На работу никак не влияет.Если Вы,конечно,не крутите 300мм битой..:)
Z
