эго
эго
08.04.2015 в 19:51:04
Anat78; А вот у меня возник вопрос - если взять два шура без автолоков и противоположные концы одного стержня зажать в их патроны, тем самым "соединив" их, то, когда первый будет крутить этот стержень ( и ротор другого ) - второй будет заряжать свой аккумулятор?
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2015 в 19:59:01
эго написал : второй будет заряжать свой аккумулятор?
делал так на бошах :) заряжать не знаю насколько он зарядился, но подсветка горела хорошо нужно гонять хотябы минут 10 от дрели желательно тогде точно зарядится
alzp
alzp
08.04.2015 в 19:59:42
Странно что балки лежат "плашмя" , идею не понял :(
эго
эго
08.04.2015 в 20:03:23
Anat78, а крутить "заряжаемого" в какую сторону? :)
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2015 в 20:06:17
эго написал : "заряжаемого" в какую сторону?
в туже в которую он крутится от батареи
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2015 в 20:46:57
alzp написал : Странно что балки лежат "плашмя" , идею не понял :(
оне каг бы не плашмя ... а подготовленны под подшивку потолка ...ну и возможно пола на чердаке ;)
sim-sim
sim-sim
08.04.2015 в 21:41:39
Vasilih написал : а вот ток разряда как высчитать в этом случае?
Anat78 написал : нужно было измерять ток
только мерить.
Vasilih
Vasilih
Курск
08.04.2015 в 21:47:28
Anat78 написал : нужно было измерять ток а не напряжение, без него могу только примерно сказать что емкость около 2,9а*ч
В следующий раз, проверю одновременно оба параметра, только мультиметр надо еще один хороший, а то у моего при измерении тока, провода при такой нагрузке сильно греются. Что еще нужно учесть при таком методе замера, для более точного расчета?
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2015 в 23:17:14
Vasilih написал : Что еще нужно учесть при таком методе замера, для более точного расчета?
время, ток и напряжение, более ничего не нужно для точных измерений Но если сможете то при полностью заряженной батареи измерить бы вот что напряжение на батарее при токе 5 ампер и токе 6-7 ампер
Vladsa
Vladsa
08.04.2015 в 23:27:06
Али-баба написал : Ну,да. Наверное,самые мощные шуры линейки 18В на нынешнем инструментальном рынке
не понимаю, как , делая такие шурики, милка делает такое *****-отвертки...
лирик
лирик
Орша
08.04.2015 в 23:27:27
Anat78 написал : У хилти новый еще мощнее :)
да и старый трех скоростной мощнее , но он тяжелее и напруга не 18 вольт , в групе 18 вольт крутышы файн и фестул четырех скоростные , и макита с метабо двух скоростные только потом милуоки
