Костя G
Костя G
Стокгольм
23.06.2015 в 08:50:58
dmitrych написал : Добавили 4-й режим.
Сверление при 3000 оборотах и снижение до 750 в момент затяжки.
http://toolguyd.com/milwaukee-m18-fu...wrenches-gen2/
Ну что, прогресс налицо. Инструмент становится мельче но мощнее. Особенно порадовал 4-й режим у импактников: стартует он как обычно, на максимальных оборотах, но после включения удара работает на максимуме ещё 1 секунду, после чего снижает обороты с 3 тыс до 750 и соответственно мощность. Электронная регулировка, мотором. В результате мелкий крепёж успевает вкрутиться в материал а дотягивается уже в мягком режиме, снижая риск сорвать резьбу. Интересно попробовать такую фишку в деле...
kvost
kvost
23.06.2015 в 09:14:25
Костя G написал : на максимуме ещё 1 секунду,
В идеале было бы сделать это время настраиваемым. Нечто подобное уже было у панасоник.
Костя G написал : мелкий крепёж успевает вкрутиться в материал а дотягивается уже в мягком режиме, снижая риск сорвать резьбу
Мелкие саморезы старая версия вообще без удара вкручивает на 1-2 позиции. На третьей не успеешь моргнуть, как уже голову сорвало.
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2015 в 09:15:07
Костя G написал : В результате мелкий крепёж успевает вкрутиться в материал а дотягивается уже в мягком режиме, снижая риск сорвать резьбу.
Дело не только в резьбе . Кровельные саморезы должны быть затянуты, прижав резинку под шайбой , но не расплющив . Обычным импактом это не всегда удается .
Да, ни фига.
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.06.2015 в 09:19:06
МитМитрич написал : Взял DeWalt DCD 790 M2 .
Поздравляю от имени всех "писателей", отличный шуруповёрт!
Perebellum написал : Все это будет использоваться без фанатизма, всему есть проводной эквивалент.
Посоветуйте, что взять?
Я бы выбрал Энкор. Пользовался очень похожими инструментами Райёби, остался очень доволен. Для домашне-гаражного пользования Энкора должно хватить за глаза. Только для пил, особенно циркулярки и сабельной, советую докупить одну мощную батарейку, ампер на 4.
Кстати, а Райёби у вас там сколько стоит?
Perebellum написал : Оказывается советовали 10вольтовый девольт, а не 12. Но момент у него 24, а у энкоровского шурика 26.
Как сравнить фирменные 24 ньютона на 10волтьтовом двигателе и энкоровские 26 на 18волтьтовом? Вроде как к этому все соменения сводятся.
Литиевых на 12 в не бывает, что бы производители не писали на коробках. 10,8в, 14,4 и 18в.
Я энкора в руках не держал и в глаза не видел, но почему-то уверен что крутящий момент у него будет выше чем у мелкого Девалта. Поищите в сети комменты реальных пользователей, может кто видео выложил, какой крепёж они крутят? Такой шурик должен спокойно вкручивать в сосну шуруп 6х120мм. Райёби реально был не хилым. Не атлетом, но и не слабаком, для повседневных задач нормально. а ньютоно-метры у них обоих "фирменные", не обращайте на них внимания. Реальных ньютонов там у обоих дай бог 12-14...
бегрол
бегрол
23.06.2015 в 09:21:07
Костя G, в шведской Швеции рубят дома из бревна ?
Perebellum
Perebellum
Саратов
23.06.2015 в 09:50:58
Костя G написал : Я бы выбрал Энкор. Пользовался очень похожими инструментами Райёби, остался очень доволен. Для домашне-гаражного пользования Энкора должно хватить за глаза. Только для пил, особенно циркулярки и сабельной, советую докупить одну мощную батарейку, ампер на 4.
ryobi у нас как-то очень тускло представлен.
Сколько минут циркулярка проработает от 1,5 амперного АКБ?
Ну примерно, +-
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2015 в 10:48:02
Костя G написал : Ну что, прогресс налицо. Инструмент становится мельче но мощнее. Особенно порадовал 4-й режим у импактников: стартует он как обычно, на максимальных оборотах, но после включения удара работает на максимуме ещё 1 секунду, после чего снижает обороты с 3 тыс до 750 и соответственно мощность. Электронная регулировка, мотором. В результате мелкий крепёж успевает вкрутиться в материал а дотягивается уже в мягком режиме, снижая риск сорвать резьбу. Интересно попробовать такую фишку в деле...
...с макиты слизали скопировали . только там чуть иначе сделано . но мне хитачевский вариант больше нравится
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.06.2015 в 11:14:03
бегрол написал : Костя G, в шведской Швеции рубят дома из бревна ?
Редко. Старых бревенчатых полно, стоят веками,а сейчас каркасы рулят.
Perebellum написал : Сколько минут циркулярка проработает от 1,5 амперного АКБ?
Ну примерно, +-
В теме про ручные циркулярки года полтора назад выкладывал отчёт с фоткой: Райёби, с уже подзатупленным диском, распускал сухую сосновую доску 21мм вдоль.На 1,5Ач как-то совсем мало, с 4Ач было в разы больше. Точных значений не помню. Причём в обоих случаях пила отключалась не из-за разряда батарей а из-за перегрева. Ну, понятное дело, распускать доски вдоль в большом количестве- не их стезя. А вотпильнутьметр-друго, торцевать, отпиливать, фанеру кроить- самое оно.
dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2015 в 11:15:08
бракодел написал : . но мне хитачевский вариант больше нравится
Подробнее - пожалуйста.
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2015 в 11:22:09
dokar написал : Подробнее - пожалуйста.
режим одиночного удара . делает несколько ударов и останавливается. ( Репер с Максимкой еще видео делали)
dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2015 в 11:24:08
бракодел написал : режим одиночного удара . делает несколько ударов
А, - древнее.
Да, ни фига.
