Костя G
Костя G
Стокгольм
24.06.2015 в 09:18:09
Homemaster, А смысл? Шило на мыло... Это бесплатный хост, экономит не столько деньги сколько нервы. на платном хостинге (датском) размещён мой шведский сайт. Регулярно нужно платить, что вынуждает предпринимать всякие телодвижения. Вот сейчас опять отключен за неуплату, надо заплатить...
chsdm2015
chsdm2015
Челябинск
24.06.2015 в 09:37:08
всем спасибо за советы! осталось таки три вопросика у меня 1.есть смысл тратится на шурик с литио-ионным аккумом? Фактор "заряжка когда захочу" меня не сильно волнует, беспокоит только вопрос продолжительнсоти жизни аккумов. Литиоионные поживут подольше обычных? 2.будет ли работать схема с батареей от UPS в принципе? При перезарядке 1.5А свинцово-гелевую батарею не раздует случаем как шар? 3.Реально ли будет экономия на аккумах для 9в Макиты? Вроде по инету 1-1.8 стоят. А вот 12В уже от 3. Момент кручения одинаков - 25нм
Valmemst
Valmemst
24.06.2015 в 09:53:49
chsdm2015,
  1. Литий будет жить в два раза дольше по циклам заряда.
  2. Если гелевая батарея рядом лежит, даром, что мешает попробывать? Про заряд читай даташит на батарею.
  3. 12В шурик будет "сильнее", чем на 9В.
chsdm2015
chsdm2015
Челябинск
24.06.2015 в 10:03:59
Valmemst написал : chsdm2015,
а по годам при не очень интенсивном юзании как срок жизни?
момент наверное еще зависит не от напряжения а от редуктора шурика
Valmemst
Valmemst
24.06.2015 в 10:32:58
chsdm2015 написал : а по годам
Для никель-металла срок службы: 200-500 циклов заряд/разряд. Для лития: 600-1000, зависит от производителя. Теперь посчитай: если каждый день заряжать, хватит на 1,5 года, если раз в 4 дня - на 5 лет, и т.д.
Serg
Serg
24.06.2015 в 10:58:27
chsdm2015 написал : будет ли работать схема с батареей от UPS в принципе? При перезарядке 1.5А свинцово-гелевую батарею не раздует случаем как шар?
Не должно, свинцовые батареи самые устойчивые к перезаряду, в авто (если ездят много) аккумулятор постоянно подвергается такому воздействию... самое главное - чтобы зарядный ток не превышал 0,1 от емкости. А инструмент такой известен, и выпускается небольшими партиями для служб типа МЧС.
Насчет момента - обычно шуруповерт покупается для серийного закручивания большого количества саморезов, поэтому закручивают их на муфте, подобрав значение ограничения момента, очень важно, чтобы муфта срабатывала на достаточно большой диапазон моментов, чего обычно ни один производитель не указывает. Вообще муфта покрывает небольшой диапазон момента, который развивает двигатель, например, у нас это 6Нм из 19Нм, у 6271 это 4,5Нм из 30Нм. Другой вопрос - сколько бита может момента передать, по ГОСТ у PH2 11-12Нм.
лирик
лирик
Орша
24.06.2015 в 11:02:00
Valmemst написал : Для лития: 600-1000
литий изнашивается от времени , лежит акк 5 лет или работает 5 лет почти одинаково , не считая убийства акка перегревом , перезарядом и переразрядом
chsdm2015 написал : момент наверное еще зависит не от напряжения а от редуктора шурика
а то , но косвенная связь есть , повышая напряжение в инструменте увеличивается мощность , а кнопку движок и коллекторный узел можно старые оставить , если поставить мощный аккумулятор с увеличенной силой тока , придется менять все и электронику и движок , иначе ничего не будет , потому то дешевые брэнды , или брэнды барахлозадорого , просто увеличивают напряжение не меняя больше ничего , и поют песни про новизну и инновации
Serg
Serg
24.06.2015 в 12:09:41
лирик написал : лежит акк 5 лет или работает 5 лет почти одинаково
Лежание вообще без дела убивает быстрее, чем умеренная работа, аккумулятор как живой организм - он должен работать, иначе умирает.
chsdm2015
chsdm2015
Челябинск
24.06.2015 в 13:41:49
сижу думаю заказать шурик в "все инструменты", там поставка через неделю. Плохо канеш эти инет магазины, вдруг там будет на нем аккумы 2013 года выпуска. Щас читал отзывы одному попались такие..........
бегрол
бегрол
24.06.2015 в 15:19:39
Костя G написал : Регулярно нужно платить...
Беспредел !☺
Котопёс
Котопёс
24.06.2015 в 15:23:06
Я лично на бесплатные хостинги даже не захожу, если вижу ссылку :) Если сайт сколько-нибудь серьёзный, то никаких юкозов в ссылке не должно быть и близко, тем более хостинг стоит совсем не дорого, а на одном аккаунте можно вертеть кучу нехитрых ресурсов.
