Sam-Samych написал : Любопытно,а ведь у М12 и М18 патроны одинаковые,или я не прав?
Разные. На M18 с напайками, а на M12 без. В остальном патроны очень похожие.
25.06.2013 в 19:59:33
25.06.2013 в 20:03:12
Ssshaman написал : Разные. На M18 с напайками, а на M12 без. В остальном патроны очень похожие.
на самом деле не большой радиальный присутствует, но даже токого же я в руках не держал, у аег чуть больше, но тож отлично, остальные все пляшут я про 10.8, да и тежеловесы, мало кто может похвастаться отсутствием люфта
25.06.2013 в 20:07:43
dim003 написал : может и есть совсем еле заметный, после хилти и боша не могу почувствовать
Ну после Боша точно:),хотя это не мешало использовать ГСР для относительно точного сверления. Да и я не совсем правильно выразился. Люфтов и биений патрона нет-проверено на полном газу с зажатым сверлом. Больше похоже,что это весь редуктор в корпусе едва заметно ходит,если приложить к патрону некоторое усилие. :cool:. Объяснил как мог:)
25.06.2013 в 20:08:49
dim003 написал : на самом деле не большой радиальный присутствует, но даже токого же я в руках не держал, у аег чуть больше, но тож отлично, остальные все пляшут я про 10.8, да и тежеловесы, мало кто может похвастаться отсутствием люфта
У DW 780,790 тоже почти нет люфта, но на Милке мне он показался меньше. У DW 985 люфт обнаружить не удалось.
25.06.2013 в 20:09:30
Ssshaman написал : На M18 с напайками
О как! Напаек на М18Fuel не заметил:confused:. Может смотрел плохо...
25.06.2013 в 20:12:16
Sam-Samych написал : Ну после Боша точно:),хотя это не мешало использовать ГСР для относительно точного сверления. Да и я не совсем правильно выразился. Люфтов и биений патрона нет-проверено на полном газу с зажатым сверлом. Больше похоже,что это весь редуктор в корпусе едва заметно ходит,если приложить к патрону некоторое усилие. :cool:. Объяснил как мог:)
при вращение на полном ходу, лично у меня и у боша не было люфтов, а так пол см. кончик сверла ходил, именно в редукторе болтался, в милке тоже в редукторе только еле уловимо
25.06.2013 в 20:14:08
Sam-Samych написал : О как! Напаек на М18Fuel не заметил. Может смотрел плохо...
Странно может украл кто?:confused: За M18 Fuel не скажу, а на 2602 были.:)
25.06.2013 в 20:17:54
Ssshaman написал : Странно может украл кто?
Я не брал:). По крайней мере,таких явно выраженных как на DCD 985 нету:confused:
25.06.2013 в 20:19:28
Ssshaman написал : У DW 780,790 тоже почти нет люфта, но на Милке мне он показался меньше. У DW 985 люфт обнаружить не удалось.
DW 985 это ni-cd ?
25.06.2013 в 20:29:16
люфт не главное в шуруповерте ,меня бош не напрягал, милка просто супер, девольт хочу 18в. без щеток попробовать, только хилти продам,
