Если серьезно, то все зависит от времени работы, т.е. кол-ва саморезов, если немного, то справится любой ударный гайковерт, я только сомневаюся, что саморез сам пробурит 3мм металла, хотя...
03.07.2015 в 22:54:20
03.07.2015 в 23:18:21
mishaguz написал : Если серьезно, то все зависит от времени работы, т.е. кол-ва саморезов, если немного, то справится любой ударный гайковерт, я только сомневаюся, что саморез сам пробурит 3мм металла, хотя...
В 45-й, 60-й уголок стандартные 4-х мм саморезы с буром на ура забуриваются, для эксперимента попробую завтра 6мм.
03.07.2015 в 23:28:21
steel написал : В 45-й, 60-й уголок стандартные 4-х мм саморезы с буром на ура забуриваются, для эксперимента попробую завтра 6мм.
Да, я уже попробовал, на ура...
03.07.2015 в 23:29:07
mishaguz написал : 3мм металла
вот в металл 8 мм малыш крутит
03.07.2015 в 23:42:28
предположу, что 6-ку можно попробовать покрутить вот таким
с адаптером
либо закрутит, либо сломает ))
03.07.2015 в 23:49:25
dmitrych написал : с адаптером
зачем адаптер если просто ставится головка на 10мм? и гайковерт такой мощный совсем не нужен
04.07.2015 в 00:14:56
Anat78 написал : зачем адаптер если просто ставится головка на 10мм? и гайковерт такой мощный совсем не нужен
Я таким 24 ые гайки без особого напряга кручу... Где-то на ютубе было видео как им 12 ый болт ломают... для шестерки 2653 заглаза... а вообще человек подешевле просил...
04.07.2015 в 00:18:57
dmitrych написал : предположу, что 6-ку можно попробовать покрутить вот таким
с адаптером
Дмитрий, а у вас по случию такой "намордник" на этот гайковерт в продаже есть?
04.07.2015 в 00:55:12
04.07.2015 в 01:02:59
Anat78 написал : читайте выше варианты бесполезная вещь, так как ломает все биты на первом же шурупе, даже если использовать самый слабенький гайковерт на 12 вольт
Анатолий, я как раз и говорил, что ваша ссылка полезнее человеку будет, а под намордником я подразумевал резиновый кожух на корпус, чтоб не замасливался... Переходник абсолютно бесполезен, этот гайковерт биты будет скручивать, даже ударные...
04.07.2015 в 01:26:17
