Олень Делон
Олень Делон
Калининград
27.11.2015 в 23:58:33
Vladsa написал : METABO BS 18 Li 2xLiION 3.0Ач 10 299 руб
Anat78 написал : слишком большая скидка, обязательно проверить дату выпуска батарей
Да, но только если дата выпуска на них указана. На моём первом BS 18Li на АКБ 1,5 Ач. чётко указана дата выпуска, а на втором таком же шуруповёрте, но уже с батареями 2 Ач - нет. По логике, если они рекламируют трёхлетнюю гарантию на свои аккумуляторный батареи, то дата выпуска там должна указываться обязательно, - я задал этот вопрос на сайте Метабо их представителю и получил ответ, что даты выпуска на них сейчас....зашифрованы. :a Правильно, нечего всяким "пацакам" знать лишнее, а данная информация доступна лишь "солнцеликим" и "богоизбранным" сервисменам. ;) Вот и попробуй теперь проверь при покупке - там такие цифры в "три этажа" и схожи с номером банковского счёта. ;)
Оптимисты погибают первыми.
бегрол
бегрол
28.11.2015 в 09:11:06
Олень Делон, Это вопрос не к производителям , а к нашим законодателям .
routE6672
routE6672
Пермь
01.12.2015 в 22:56:33
давненько здесь не был.. тут намедни озадачился выбором набора нормальных сверл по бетону для шура (в стене надо несколько дырок сделать для кронштейна на новый телик, ну и на будущее сгодится). так почему-то нахожу только либо для перфов, либо для ударных дрелей. а что, акб шур не сможет с бетоном справиться? только камень, кирпич? p.s. многоэтажка панельная, на кухне дырки зелёным 12-тивольтовым бошем делал, сейчас есть желтый 20-ти. сильно не пинайте, лень было тему искать про оснастку.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.12.2015 в 23:55:37
Подскажите реально DeWalt 995м повысверливать отверстия в бетоне победитовым сверлом шестеркой, бывает нужно налегке приехать пару люстр повесить, легкий аккумуляторный перф брать не хочу, на такие выезды пытаюсь максимально облегчить комплект.
Маяк
Маяк
02.12.2015 в 00:02:46
В таких случаях,лучше взять посредственный перф,чем крутой шур. А пару саморезов можно и отверткой закрутить,или переходник SDS+ на 1/4 HEX Будет и легко,и результативно
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.12.2015 в 01:17:06
MOHAPXUCT написал : бывает нужно налегке приехать пару люстр повесить
Для потолочных перекрытий конечно перф.
routE6672
routE6672
Пермь
02.12.2015 в 01:28:57
сам себе ответил :) для бетона однозначно перф с sds+
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
02.12.2015 в 21:26:39
Ясно, так и думал, но надеялся пока обойтись шуриком.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2015 в 21:42:03
MOHAPXUCT написал : надеялся пока обойтись шуриком.
В Севастополе бетон в перекрытиях мягкий ? Патрон таки гробится здорово . Напайки выкрашиваются. Ну нах. :cool:
Да, ни фига.
Bor
Bor
Солнечногорск
02.12.2015 в 22:19:53
Скажите, а данная макитовкая зарядка должна издавать звук при заряженном аккуме или просто должен загореться зелёный индикатор и всё? И ещё вопрос: аккум макитовский 3 А/ч внезапно перестал работать, хотя никаких признаков умирания (посадки) до этого не подавал. Крутил как перепуганный и одномоментно перестал крутить вообще после достаточно серьёзного усилия. После зарядки ожил и закрутил как и прежде. Это нормально? И вообще на что должно хватать аккума 3 А/ч?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.12.2015 в 22:29:49
MOHAPXUCT написал : Ясно, так и думал, но надеялся пока обойтись шуриком.
обороты большие нужны ..где-то 3000. и сверлышко хорошее ... и если бетон не ядреный то сверлится довольно резво. правда давить надо сильно . если бетон ядреный то от силы 1см и дальше энтузиазм кончится у всех
