Anat78
Anat78
Серов
15.01.2016 в 16:20:58
бегрол написал: 2-х скоростной полностью металлический редуктор
зачем разбирать? все намного проще если корпус ток не проводит значит пластик :) ну внутри то он да из металла
эго написал: А он сильно отличается от, скажем, разъема от зарядки?
ничем не отличается (кроме того что нет фиксатора батареи), а у вас есть ненужное зарядное миллуоки ?
эго
эго
15.01.2016 в 18:36:57
Anat78 написал: а у вас есть ненужное зарядное миллуоки ?
Ну, как ненужное...оно второе, запасное. Одно для дома, другое - на даче.
На этой детальке, за 1200, фиксатор выходит есть? Нет ли у Вас ссылки на него, если под рукой, конечно...
эго
эго
15.01.2016 в 18:46:42
Ну, какой дальтоник придумал, чтоб кнопка "удалить" - ярко-красная, а "обновить" - сливается с фоном. Три раза за сегодня сообщения удалял :mad:
Лишней нет, одна на даче, другая дома, да и все-одно - она не фиксирует акк. А нет у Вас под рукой ссылки на это устройство за 1200?
Anat78
Anat78
Серов
15.01.2016 в 18:53:03
эго написал: А нет у Вас под рукой ссылки на это устройство за 1200?
так это просто корпус от 2606 или 2601
Renal
Renal
15.01.2016 в 20:14:33
Подержал в руках и 2403-20 и 2701-20. Оба на высоте. По длине практически одинаковые. 2701-20 потолще будет. Патрон у 2701-20 показался покрепче, посолидней. Весит 2701-20 соответственно ощутимо побольше. А вот 2403-20 - офигенный компакт, что с батареей 2А, что с 4А. Разница в 100 оборотов не критична. А вот момент будет 37 Н·м против 60 Н·м. Сложный выбор :)
Ves
Ves
Тверь
15.01.2016 в 20:28:10
Renal написал: Сложный выбор
Значит задачи не определены. ))
Feelgood!
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.01.2016 в 21:12:20
Al1 написал:
Anat78 написал:
бракодел написал: хитачи улучшила рекорд до 128мм [Подмигивание]
макита как всегда плевала на каких то там Хитач и сделала 148 модель
ЗЫ что то мы не тем меряемся :)
Да, я сегодня тоже обратил внимание в их элект. каталоге на модель 148. Это будет просто хит по компактности: 119 мм в длину! И при этом - 175 Нм; 3 Ач батарея; 1,3 кг - масса. Их ещё нет в продаже, но они вот-вот должны уже появиться. Теперь я понял, что меня внутренне удерживало от покупки иных моделей. :) А так - вот бы я локти кусал, если бы взял DTD 147 или ddf 480! :)
А макита боиться падений с высоты, пластик у них г...о, это я парни не по наслышке скажу, а вы оооо, какая машина, да пофиг на сколько он короче, если он не для реальноф стройплощадки
бракодел
бракодел
Ярославль
15.01.2016 в 21:26:25
2 dmitro+ для стройплощадки только хилти ... :D
Renal
Renal
16.01.2016 в 00:01:00
Ves написал:
Вы практически правы! На самом деле задачи определены и под них хватит 2403. Но так как разница не сильно велика, пытаюсь осознать необходимость 2701. В идеале, наверное, стоит иметь и М12 и М18, но бюджет не позволяет. Собственно поэтому и хочется купить что-то одно универсально. В этом и вся сложность :)
лирик
лирик
Орша
16.01.2016 в 00:09:22
бракодел написал: для стройплощадки только
а попробуйте поработать с милуоки при влажной погоде , или что будет если на него песочек попадёт , хотя в вент канал и щебень пролезет
Navigator88
Navigator88
Курск
16.01.2016 в 00:19:45
Renal написал: В идеале, наверное, стоит иметь и М12 и М18, но бюджет не позволяет.
С нынешним курсом они уже под 15 т.р. подлетели.
