sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 18:29:37
Trampz написал: совсем грустные у меня задумики, да??
конечно... ударный нужен для крупного крепежа... мелочь до 50мм он будет бОшки отрывать....
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.12.2016 в 19:22:43
Trampz написал:
бракодел написал: Trampz, Хм...если ни разу не работали то ..инструмент будет довольно неожиданным и довольно специфичным .советую сначала попробовать
бракодел, гдеб его взять на попробовать... кроме вагони хотел ещё для крепления металлочерепицы вагонке приспособить, а то с 18волтовым по крыше лазить немного грустно... совсем грустные у меня задумики, да??
Trampz, на крышу с 18 вольтовым только и лазят, Вы вспотеете спускаться аккумуляторы менять, при креплении к дереву аккумы садяться гораздо быстрее
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.12.2016 в 19:30:57
Serg написал: когда его инопланетные археологи будущего отроют, они будут долго гадать, зачем этот артефакт мог быть применен
Валуева? :eek:
Оптимисты погибают первыми.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.12.2016 в 20:41:35
sanya1965 написал: конечно... ударный нужен для крупного крепежа... мелочь до 50мм он будет бОшки отрывать....
а мне казалось им и мелочь весело крутить, два щелчка и кнопку бросаешь, зато 2800 оборотов
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.12.2016 в 21:34:44
Не знаю как остальных, а на Метабо SSD 18 LTX 200 имеется три ступени частоты вращения/крутящего момента.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
23.12.2016 в 21:42:03
Олень Делон написал: Не знаю как остальных, а на Метабо SSD 18 LTX 200 имеется три ступени частоты вращения/крутящего момента.
На DeWalt DCF887 тоже три ступени. Причем первая рассчитана на очень небольшое усилие и я смело на ней кручу мелкие саморезы в ДСП, к примеру. Недавно стеллаж в кладовку собирал на 20-40 мм саморезах. Все импактом, по сути.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.12.2016 в 21:48:13
sneg.tula написал: на 20-40 мм саморезах.
Вот! :yu:
sneg.tula
sneg.tula
Тула
23.12.2016 в 22:02:19
Олень Делон написал: Вот! :yu:
Ну, попробовал сперва, понятное дело. Но когда убедился, что на 1 скорости даже 19мм саморезы в 25мм доску через уголок влетают идеально, без недотяга, но и без единого срыва, то продолжил только импактом. А на второй скорости идеально притягивается фанера к бруску. Шуриком лишь притягивал стойки к штукатурке, для первичной фиксации. Там да, импакт рвал саморезы в клочья. Или раздалбывал старую штукатурку, на минимуме, ибо там сплошной песок.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.12.2016 в 22:56:37
sneg.tula написал: На DeWalt DCF887 тоже три ступени. Причем первая рассчитана на очень небольшое усилие и я смело на ней кручу мелкие саморезы в ДСП, к примеру. Недавно стеллаж в кладовку собирал на 20-40 мм саморезах. Все импактом, по сути.
или можно любым другим но кнопку не до конца прожимать. у меня один из работников крутит только 886.. саморезы 16, 25, 32 в пластиковый чепик
sneg.tula
sneg.tula
Тула
23.12.2016 в 23:05:22
DimonDol написал: или можно любым другим но кнопку не до конца прожимать.
Ну, насколько я помню, автор вопроса с импактами дела не имел... Может что не так пойти )
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.12.2016 в 23:16:47
sneg.tula написал: Ну, насколько я помню, автор вопроса с импактами дела не имел... Может что не так пойти )
Да ну на... Там чего иметь то берешь да крутишь. С 3го самореза все понятно.
