Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 10:41:59
Кстати, у одноклассников по цене часто в редукторе помимо металла ещё и пластик. У Метабо везде металл. (В отзывах встречал эту инфу.)
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2017 в 12:22:14
Gepard написал: У Метабо везде металл.
и фото есть?
ole325
ole325
17.02.2017 в 12:28:20
Gepard написал: Кстати, у одноклассников по цене часто в редукторе помимо металла ещё и пластик. У Метабо везде металл. (В отзывах встречал эту инфу.)
ведущие шестерни редуктору не нужен не какой металл, там момент крохотный, ведомые у всех нормальных металл.
Корпус сомнительно что металл, вот у AEG 10,8 похоже на то..., но там и центр массы смещен к редуктору
Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 12:40:09
Anat78 написал: и фото есть?
я чисто про редуктор. Не раз встречал, что это отмечалось как плюс. Хотя, возможно, и не так уж это принципиально, с учётом того, что и с пластиковыми шестернями работает в других шуриках:
ole325 написал: ведущие шестерни редуктор не нужен не какой металл, там момент крохотный
OlegCh
OlegCh
17.02.2017 в 13:27:21
ole325 написал: Корпус сомнительно что металл, вот у AEG 10,8 похоже на то..., но там и центр массы смещен к редуктору
Корпус металл, но кольцевая шестеренка в планетарном редукторе все равно пластмасса. Может там и маленький момент, но вот у меня была поломка в моей старой метабе из-за этого. Сначала сломался фиксатор переключения скоростей. Т.е. скорости переключались, но шестеренки фиксировались в нужном положении не четко. И иногда они не до конца въезжали в эту пластмассовую кольцевую шестеренку, а шурик уже начинал крутить. В результате металлические планетарные шестерни срезали пластиковые зубья и шур вышел из строя. Пришлось заменять эту пластиковую шестерню на металлическую от такого же, но ударного шурика. Просто тупо заменить не удалось, пришлось немного дорабатывать на токарном станке - дело было давно, тогда еще можно было найти хорошего токаря...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2017 в 13:56:40
Gepard написал: я чисто про редуктор
да я понимаю, переключающие венцы тоже металл? или они не относятся к редуктору? :)
Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 14:00:56
Anat78 написал: да я понимаю, переключающие венцы тоже металл? или они не относятся к редуктору? :)
Я половину слов даже не знаю ))
!#[https://youtu.be/CfyrwO2Lobc?t=1m6s]
На 1:10 много слов про металл и вообще :) Но до этого я лишь верил отзывам на этот шурик, в которых было сказано на металлические шестерни.
Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 14:12:02
Единственное, что пока не понял, это с крутящими моментами.
В режиме сверления - 34 Нм В режиме шуруповёрта от 0,5 до 5 Нм (шкала от 1 до 20) Однако в описании есть Макс. мягкий крутящий момент: 17 Нм - это что тогда? Или это для первой и второй скорости?
ole325
ole325
17.02.2017 в 14:44:37
Gepard, момента три
  1. жесткий, который так любит рекламировать производитель, именно его пишут на коробках большими буквами, данный момент реализуется при закручивании резьбового крепежа, в момент остановки гайки.
  2. Мягкий, этот момент интересен нам, и его не всегда пишут. Развивается в режиме сверления на первой скорости редуктора, например когда закручиваем глухарь, когда глухарь останавливается постепенно в это время момент мягкий максимален.
  3. Момент муфты. Есть ложное мнение, что положение на трещетке на 1ке равно 34нм/20, на самом деле не так. Если сделать муфту, которая начинает срабатывать на 34 на значении 20, то на второй скорости она попросту не сработает, будет работать на положениях от 1 до 10, а это не кому не интересно. Более того один редуктор интересно поставить на несколько моделей, и момент еще понижается. У большинства шуров момент муфты на макс значении (не сверление) ограничен на уровне 3-7Нм
У моего gsr 10.8 v-ec момент муфты 0,3 - 3Нм http://www.mastergrad.com/forums/t263275-izmerenie-momenta-akkumulyatornogo-instrumenta/?p=5890895#post5890895
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2017 в 16:30:31
Gepard написал: 17 Нм - это что тогда? Или это для первой и второй скорости?
1 скорость режим сверления, максимальный момент при закручивании саморезов в дерево
Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 16:39:27
Anat78 написал: 1 скорость режим сверления, максимальный момент при закручивании саморезов в дерево
Не совсем понял. Сверлим же мы на большим оборотах, при этом муфта поставлена в режим сверления. А саморезы крутим на малых оборотах, выставляя нужный момент для закручивания (от 1 до 20). Но максимальный момент тут ведь всего.... 5 Нм.
ole325 написал: Развивается в режиме сверления на первой скорости редуктора, например когда закручиваем глухарь
А почему глухарь закручиваем в режиме сверления, мы же не сверлим?
