Apatoff
Apatoff
Рига
19.03.2017 в 23:38:09
Songo написал: Когда же уже Метабо и Макита выпустят 10.8V безщеточники, а то один Бош в этом сегменте :(.
Songo, Макита уже давно делает и продает, а Метабо заявила ,что не будет...
Барута
Барута
Анапа
20.03.2017 в 07:32:28
Apatoff написал: Макита уже давно делает и продает
в т.ч. импакт и ударный...
ole325
ole325
20.03.2017 в 09:21:46
Протестировал GSB 180-li Плюсы цена от 7400 за комплект с двумя акб и зарядкой в кейсе патрон на 13 мм с трещеткой удобный переключатель удар, сверление и муфта в режиме удара сверлом dexter синие мультиматириал 6 мм, с ударом справился с бетоном довольно бодро. Кирпич сверлит даже без удара. Елочкой 2-20мм разсверливает прямоугольную стальную трубу со стенкой 2мм, практически без закусывания сверла до 20мм защита от перегрузки двигателя Момент жесткий 54 Нм, мягкий 21. Жесткий соответствует заявленному, тестировал на колесных болтах М14. Муфта на 20 положений, на 20 положении момент 5 Нм, на первом положении в сухую сосну (11%) закручивает шуруп 3 х 30 по шляпку, на больших значениях утапливает в брусс. Высокие обороты первая скорость 450, вторая 1700 Подсветка с битой 50мм вполне удобно работать. шурупы 6 х 100 крутит достаточно бодро.
Минусы Акб всего 1,5А без индикатора заряда на самом корпусе индикатор так же отсутствует зарядка на 1,4А вес 1,7 кг минимальные обороты довольно большие, докрутить шлицевую биту в холостую на 1/4 оборота не получится В длину больше старших моделей от бош, во вкладыш не влезает если появится желание взять l-boxx
заявлена работа с шурупами 10мм, глухари М10 х 200 вкручивает на 1/3, глухарь М8 х 140 не докручивает где то на 2-3 см (срабатывает защита от перегрузки), GSR 10,8 V-EC осиливает докрутить М8 х 140
Выводы: неплохая модель если нужен ударный режим, заявленные шурупы 10 мм явно ошибка или "маркетинг", его удел 8мм максимум. Сверление металла заявлено 10 мм, но думаю и 13 потянет - не зря же такой патрон.
Songo
Songo
Старожил
20.03.2017 в 12:19:28
Барута написал:
Отстал от жизни или в гугле забанен?
Барута,
Метабу на сайте смотрел, там нет. А вот про Макиту не знал, ибо что-то в данной теме тишина про неё.
Apatoff написал: Макита уже давно делает и продает, а Метабо заявила ,что не будет...
Спасибо.
ALL И как эта Макита по сравнению с GSR 10,8 V-EC ? p.s. Жаль, что Метаба не будет делать безщеточника на 10.8 :(.
Маяк
Маяк
20.03.2017 в 18:27:52
ole325 написал: глухарь М8 х 140 не докручивает где то на 2-3 см (срабатывает защита от перегрузки), GSR 10,8 V-EC осиливает докрутить М8 х 140
При этом заявлено 21 НМ,а у GSR 10,8 V-EC 18 НМ))). В общем понятно-GSB 180-li это очередное УГ,промодерьмеццо от синего БОШ. Это ж надо-18 вольт сливает 10-и вольтам)))
ole325 написал: Сверление металла заявлено 10 мм, но думаю и 13 потянет - не зря же такой патрон
Ага-ага)))
ole325
ole325
20.03.2017 в 19:32:41
Маяк, ну не сливает, у V-EC обороты на 12% меньше на первой скорости. Если крутить 6х100 то Gsb 180 быстрее, сверлит он тоже быстрее. С елочкой кстати V-EC плохо справляется, даже 10.8 2-li меньше закусывает, влияет жесткий момент, а на глухарях нужен мягкий.
А еще у меня GSB 180-li сломал хвостовик hex у бошевской головки на 17, в месте под шарик на тесте жесткого момента. Затянул тем что осталось, и результат паспортные 54 Нм. Как сверлилка он хорош, жаль на 13 мм не было сверла развеять вашу гипотезу. Теперь он у меня будет не раньше лета.
Но что он просверлит бетон 6кой я не ожидал. Возможно сверло слишком хорошее.
Будет время смонтирую обзор, наснимал много за день - 3 боша, старый макита и ударник ryobi во всех мыслимых и не мыслимых тестах. Только перо 30 и 50ка подвело, я его на штукатурке посадил давно, взял не сверлит, а точить уже поздно было. 22 мм все осилили на ура. И винтовые сверла на даче остались на 22 и 30. Ну думаю летом попробую и 22 и 30 и по металлу на 13мм.
эго
эго
25.03.2017 в 10:12:53
Ну, всё. Наконец-то подорожал :)
ole325
ole325
25.03.2017 в 14:20:00
эго, лето на подходе, зимние цены закончились
Морбазан
Морбазан
Одесса
26.03.2017 в 18:47:33
Доброе всем здрасьти. Ищу себе новый шуруповерт, критериев выбора вроде бы и не очень много, но не могу найти себе шурик что бы он отвечал всем моим требованиям. И так требования следующие: 1 - 12 вольтовый, но что бы акк не был в ручке. 2 - Безщеточный. 3 - Со сменными патронами - битодержатель, кулачковый, угловой, эксцентриковый. 4 - Скоба для крепления на пояс. 5 - Подсветка. Некоторое количество шуруповертов у меня есть, но кое что хочется продать и заменить одним.
ole325
ole325
26.03.2017 в 19:49:06
Акк не в руче и сменные патроны вещь не совместимая. Максимум найдете акк в ручке и не только можно ставить. Метабо бк не делает. У боша только если взять два и слепить один у gsr 12-15 fc не бк мотор, у v-ec нет сменных.
Может милка/фестул но цена будет существенная
Chert
Chert
26.03.2017 в 19:56:12
1., 2., это Makita 3., 4., это Aeg 5 - они же.
