Frontman-88
Frontman-88
21.10.2017 в 23:57:07
Anat78 написал:
ole325 написал: В 18В патроны не выпадают.
увы но выпадают у боша
Anat78, Аха, если его как миксер использовать... ведь денег на отдельно миксер нет или так =) !#[https://www.youtube.com/watch?v=FIB4gRo0ejc] или так! с помощью ножниц для маникюра (качество маникюра попрошу не оценивать!) виробленно в Украине. Опасайтесь подделок =) !#[https://www.youtube.com/watch?v=xjVHBhnyvbQ]
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.10.2017 в 05:04:37
ole325, выбираю между бесщеточным gsr 18 vec и gsr 18 fc. Если у первого такая же болячка с выпадающим патроном то беру непременно второй. После того как выпал патрон на моем 10.8 вольте я увидел ролик блоггера с Бреста, который также говорил о той же проблеме в серии 14.4 вольт. Мой вывод такой, что в компании Bosch в погоне за компактностью, а именно за длиной шуруповерта и получаются такие вот косяки. Для примера у меня есть первая версия Bosch 10.8, которая по габаритам такая же как и шуруповерт 14.4
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.10.2017 в 05:06:32
Frontman-88, у меня есть миксер.Я любитель специализированного инструмента
Frontman-88
Frontman-88
22.10.2017 в 05:15:47
матчтв написал: Frontman-88, у меня есть миксер.Я любитель специализированного инструмента
матчтв, У меня тоже есть, правда два =))) Но вот патроны у меня никогда не выпадали... Думаю, если сам редуктор цел -то можно поменять подшипник, который обычно держит патрон (Так вообще все шуры делают), и работать старым дальше. Волков бояться - в лес не ходить...
Anat78
Anat78
Серов
22.10.2017 в 05:59:42
матчтв написал: который также говорил о той же проблеме в серии 14.4 вольт.
и 14,4 и 18, там одинаковая конструкция редуктора !#[https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=YiNdd9-tJLA]
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.10.2017 в 06:25:25
Frontman-88, там судя по всему проблема массовая по всем шуруповертам. В том ролике автор показывает что там даже нет паза для стопорного кольца что ли и что патрон можно вытащить приложив небольшое усилие.также есть у меня беспатрон 10.8 с которым все в порядке и я заказал к нему патрон с Али. Все таки чаще используется бита в большинстве случаев, а для всего остально этот самый патрон. Вот и думаю купить Bosch 18, который fc чтобы избежать проблемы с выпадающим патроном.
Hitgher
Hitgher
22.10.2017 в 06:35:15
Не знаю у меня и 10,8 Li и 18 V-EC. Первому уже три года, ни чего не выпадает, постоянно в работе, дома на стройке. А 18 тую линейку начал брать с перфа 18 v-ec. Потом тушки докупать. Может и брал бы деволт или милку- но раз есть зарядка и Акки 18 вольт, беру боша, не охота плодить парк зарядок и аккумуляторов. Тяжело потом таскать и зарядки и аккумуляторы разные.
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.10.2017 в 06:39:51
Anat78, значит проблема одинаковая. Жаль,сейчас на сайте посмотрел и у 18vec длина заявлена 173мм и думаю что из-за погони за ее уменьшением и получаются такие недоработки. Сфотал первую версию 10.8 2010 года и замерил длину и получилось 21 см., а на втором фото выпавший патрон от нового 10.8 и его длина меньше на 3 см.
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.10.2017 в 07:37:18
Извиняюсь, на фото не весь патрон. Вот фото всего патрона
матчтв
матчтв
Рейкьявик
22.10.2017 в 07:38:44
извиняюсь, но на фото не весь патрон. Вот новое фото
А что если купить отдельно тушку gsr 180 li и отдельно к нему один аккумулятор на 4 или 5 ампера?
alex1977102
alex1977102
23.10.2017 в 02:28:11
Господа прикупил сегодня вот такой шурик,все хорошо только АКБ одна.Родные в районе 1500 рэ ,на Али 500-600 руб.только беда не смог найти с таким расположением контактов как на фото.Кто знает не беда если в шурике местами перепутать "+" с "-" ?
