Арс Ди Коль написал:
ole325 написал:
Арс Ди Коль,
Чем он вам не угодил то? только АКБ может ломать если не внимательно пилить, ну и гремит, в остальном грызун как грызун.
ole325, Сперва вытекла смазка! Потом стал включатся через раз. И это при том что он больше лежит чем работает! :mad: И ему года ещё нет!
Арс Ди Коль,
не разбирали? а то кнопку включения можно не по месту поставить, вчера свой раза три пере собирал - на длительной нагрузке греется в районе АКБ, так нечего и не нашел... Смазку менял, моторчик гремучий - частично победилось двумя картонками, что бы плотнее держался.
При ремонте квартиры резал арматуру в подразетниках, использовал вместо ПШМ для шлифовки стен в ванной, самое тяжелое - удаление затирки на площади ~ 12 кв.м, АКБ разряжались где то за 10 минут непрерывной работы, разрядил все что были (где то штук 6, - заряжаться не успевали), а сегментная пилка wood/metall от декстера превратилась в сегментный нож для утеплителя, и после таких мучений все еще живой. Пилки менять конечно совершенно не удобно, после пробы старлока на старших
