Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.04.2018 в 16:38:47
бракодел, у макиты указано какая могёт,а какая нет.Про Риоби не сказано что могёт,я перестраховываюсь.Либо сделать переходник под АКБ без разборки,либо извлечь и перепаять банки.
На сколько будет вредно для инструмента при незначительно повышенном напряжении - незнаю.Если встраивать,срезать банку и разбирать АКБ.Если не разбирать,возможно найдётся оригинальный инструмент под эти банки.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2018 в 16:47:03
Вячеслав И. написал: На сколько будет вредно для инструмента при незначительно повышенном напряжении - незнаю.
небольшое превышение по напряжению не страшно . там главное по мощности не увлекаться
Микитович
Микитович
08.04.2018 в 17:14:17
Вячеслав И. написал: На сколько сильно отличается внутрянка АКБ Ni/Cd от Ni/Mg - кто разбирал?
Вячеслав И., Кд допускают разряд раз в 10 больше чем Мн. А остальное - примерно одинаково.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.04.2018 в 17:27:31
Перро написал: Например по форуму. Вы бредите...
Получите степень доктора по психиатрии , прежде чем раскидываться диагнозами.
Добрых дел мастерррр
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.04.2018 в 17:28:05
В эти старые корпуса удобно ставить литий, банок требуется в три раза меньше, поэтому места под банки и плату балансировки,хоть отбавляй.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.04.2018 в 17:29:01
Микитович, с банками понятно,на этих АКБ есть микросхема - я её срезал на одной фото.На обычных металлгидридных есть микросхема?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2018 в 17:44:12
Арс Ди Коль, не увлекайтесь на ночь глядя :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
08.04.2018 в 17:49:28
Арс Ди Коль написал: Получите степень доктора по психиатрии , прежде чем раскидываться диагнозами.
Пустое... И так все понятно. Без доктора... Бредовые идеи.
Микитович
Микитович
08.04.2018 в 17:56:52
Вячеслав И. написал: На обычных металлгидридных есть микросхема?
Впервые слышу. Может стоять температурный предохранитель. Если несколько банок стоят параллельно (для увеличения тока) - могут стоять диоды, раздельные или как МС, блокирующие разряд банки на банку. Для лития - да нужны, защита от переразряда- перезаряда.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.04.2018 в 18:08:46
Вот.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2018 в 18:10:46
что то здесь не так ...
