бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 18:40:54
ole325 написал: 1) шуруповерт универсальнее
только из-за того что он может зажимать цилиндрический хвостовик
ole325 написал: шуруповерт быстрее и больше закручивает на одном заряде АКБ.
мусорная информация . важно лишь чтобы инструмент соответствовал поставленной задаче
ole325 написал: и про низкую эффективность ударного механизма, как передачи мощности от двигателя на шуруп.
у импакта греется редуктор , у шура сам мотор . если не перегружаете импакт то и редуктор не перегревается
ole325 написал: Вы в танке или как?
это пусть модератор решает , а я расцениваю как оскорбление
ole325
ole325
22.06.2018 в 18:47:21
бракодел написал: у импакта греется редуктор , у шура сам мотор . если не перегружаете импакт то и редуктор не перегревается
а если перфоратор работает и у него греется редуктор, это мы его перегружаем или нет? Для импакта нормальное состояние горячий редуктор. В нем выделяется тепло, то самое которое появляется из за низкой эффективности.
мусорная информация
особенно когда заряжать АКБ нет возможности
бракодел написал: только из-за того что он может зажимать цилиндрический хвостовик
Ну на этом можно и остановится, какой оказывается бесполезный инструмент дрель-шуруповерт. Мне вот казалось еще, что шуруповерт работает тише, но оказывается это не преимущество или уши подвели.
Самое забавное, когда считают, если им достаточно, то и другим ну точно будет так же достаточно того же импакта. Мне не интересно кому и чем удобнее/нравится. Обсуждались характеристики и особенности - хоть смартфоном забивайте гвозди, если так удобнее...
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 18:51:36
ole325 написал: а если перфоратор работает и у него греется редуктор, это мы его перегружаем или нет?
ну давайте обсудим что такое изобарный процесс и почему он к шуруповертам никак не относится
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 18:57:42
ole325 написал: , какой оказывается бесполезный инструмент дрель-шуруповерт.
это не я сказал
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 19:02:30
ole325 написал: В нем выделяется тепло, то самое которое появляется из за низкой эффективности.
любой инструмент греется при работе . редуктор гайковерта изначально рассчитан на кратковременный режим , по этому охлаждением и не озадачивался ни кто . есть и маслянные винтоверты . они уже и тише и охлаждение имеют , а принцип работы тот же
ole325
ole325
22.06.2018 в 19:16:14
это не я сказал
ну если вся универсальность заключается в
то конечно бесполезный. Сейчас куча расходки Hex, и зачем только безпатроные шуруповерты берут, надо было импакты брать... :D
бракодел написал: редуктор гайковерта изначально рассчитан на кратковременный режим
наверно потому, что болт пробегает резьбу, и потом 10 секунд на затяжку. А крутим длинные шурупы в дерево удар практически постоянно, т.е. либо импакт не рассчитан на работу с деревом, либо все таки он должен греться. Кстати на моем, пиктограмма на редукторе: "не обожгись", т.е. производитель знал, что он будет горячим? Может для его работы 60-70С и не страшно???
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 19:23:24
ole325 написал: т.е. либо импакт не рассчитан на работу с деревом, либо все таки он должен греться.
любой инструмент греется . и импактом с деревом работать придумали японцы ( хотя они всё импактами крутят включая огромные ступенчатые ) и в небольших количествах . в больших же бьют гвозди т.к. это и дешевле и быстрее
ole325 написал: Может для его работы 60-70С и не страшно???
отпуск у железок начинается при температуре ~140 градусов и выше . даже некоторые смазки вполне нормально себя чувствуют в этих т-рах . единственно страдают пластиковые элементы и собственно руки оператора , если дотронутся
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2018 в 19:40:33
Почитал научную дискуссию и еще раз получил подтверждение уникальности протуловского гайковерта. Имея его не надо спорить, что лучше, верчение или верчение с тангенциальным ударом. :) Озвучу свое скромное мнение по данному спору. Режим удара использую на тяжелом крепеже или в неудобном положении, когда нормально давить и держать невозможно. Мне лично постоянно крутить в режиме удара некомфортно, слишком много треска и процесс закручивания какой-то непредсказуемый, т.е. стук не всегда есть процесс заворачивания. Если в обычном режиме все понятно, то тут надо иметь визуальный контакт, особенно на импактах без регулировки момента (и такой у меня есть). На мой взгляд импакт и шуруповерт- это несколька два разных инструмента, особенно это заметно на протуловском гайковерте, который сочетает эти девайсы в одном, и сравнивать их в лоб некорректно. Если все коротко подытожить, режим шуруповерта для мелкого и среднего крепежа, импакта для крупного и метрического. Все имхо.
ole325
ole325
22.06.2018 в 19:43:02
бракодел написал: отпуск у железок начинается при температуре ~140 градусов и выше . даже некоторые смазки вполне нормально себя чувствуют в этих т-рах
тогда почему
вы сами себе противоречите, рвете на себе рубашку за импакты, а по факту обсуждаемого аргументов 0.
Если вас не убеждает факт потери энергии в тепло, не эффективность самого принципа передачи в импакте, то давайте вспомним трение покоя, что бы много раз сдвигать шуруп с места нужно больше энергии, чем медленно вращать. Думаю все хоть раз крутили черный саморез 70-80 мм обычной отверткой в дерево, под конец усилие на срыв значительное, а продолжать крутить еще терпимо. Как может постоянно останавливающийся и трогающийся процесс затрачивать меньше энергии, чем медленно двигающийся??? :killyourselfbywall:
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 19:47:00
ole325 написал: Если вас не убеждает факт потери энергии в тепло
назовите хоть один процесс без потерь в тепло , раз уж начали вспоминать
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2018 в 19:48:31
ole325 написал: Как может постоянно останавливающийся и трогающийся процесс затрачивать меньше энергии, чем медленно двигающийся??? :killyourselfbywall:
выигрывает быстродвигающийся . все остальные в пролете
