dmitro+
dmitro+
Херсон
24.06.2018 в 22:58:24
EAN написал: dmitro+, остался 102, опробуют для 12В... Спасибо. Хотел так сделать, утвердили намерения.
EAN, у меня пара 102, в одном нивелиры и лазерные рулетки, во втором кассетный шуруповерт и сабелька маленькая, впринципе л боксы вполне решают вопрос хранения и транспортировки инструмента
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.06.2018 в 23:00:27
Siplaver написал:
ole325 написал: еще импакты удобны при такой задаче
Не совсем понятно как крупные спиральные сверла вставляют в импакты, какие то переходники?
Siplaver,чего то у меня сомнения что импакт потянет такие вещи, гайковерт да, но не импакт
Siplaver
Siplaver
24.06.2018 в 23:05:58
dmitro+ написал:
Siplaver написал:
dmitro+, Да скорее всего, на видео именно они.Я подобные кручу 4 скоростным от Фе.
ole325
ole325
24.06.2018 в 23:36:44
Siplaver написал:
Siplaver, там изначально такой патрон, бывают переходники
dmitro+ написал: чего то у меня сомнения что импакт потянет такие вещи, гайковерт да, но не импакт
винтоверт, гайковерт, но все это импакты
Siplaver
Siplaver
24.06.2018 в 23:43:52
ole325 написал:
Siplaver написал:
ole325, Да посмотрел у хилти там птрон 7/16
mikuta
mikuta
25.06.2018 в 12:56:44
pochta2024, ох и уперся ты тут с этой темой... кто тут новичок еще проверить надо ... сай-то обновленный , был он мастер сити и я тут лет 10 минимум... насчет выбора модели и производителя шура или импакта ( особенно для тех кто думает еще о зубре или энкоре ) ты вообще уже далеко ушел ... имеешь крутые тушки и ток о них ведешь беседу в курилке... так что на массовость темки не претендуй даже ... думаю ни кто из сюда заглянувших не купил ни милку ни протула ни фестула !!! в лучшем случае - сделал кто то выбор. между бошем и метабо ... а про китай и интерсколоподобные я думаю и тем не надо - с ними все понятно ... дешево ненадежно, без адекватного сервиса и без запчастей ... так что тема то очень специфическая и если бы не мои коменты - так вы будете тут вдвоем друг друга обзывать тока...
Bor
Bor
Солнечногорск
25.06.2018 в 13:30:23
Подскажите, как правильнее поступать с новыми Li-on аккумами? Знаю что нужно чтоб они прошли 3 цикла зарядки-разрядки. Вот только как поступиться в самом начале? Полностью зарядить и ли полностью разрядить?
Apatoff
Apatoff
Рига
25.06.2018 в 13:36:31
Bor, И где пишут такую ерунду?
Bor
Bor
Солнечногорск
25.06.2018 в 13:45:14
Apatoff, я слышал неоднократно. Что по телефоны, что про инструмент.
ole325
ole325
25.06.2018 в 13:59:37
Bor написал: Подскажите, как правильнее поступать с новыми Li-on аккумами? Знаю что нужно чтоб они прошли 3 цикла зарядки-разрядки. Вот только как поступиться в самом начале? Полностью зарядить и ли полностью разрядить?
Bor, про литий если нужно работать, то вообще не нужно думать: разрядился - зарядили. Хранить можно и заряженным и разряженным.
Если нужен максимальный ресурс от АКБ, то 1) длительно хранить лучше с зарядом 1/3. 2) После каждой работы не стоит заряжать до 100%, и класть на полку - заряжаем до 100%, только если сегодня-завтра им опять работать. 3) чем меньше заряд АКБ при хранении и температура, тем дольше прослужит АКБ. 4) заряжать горячий и с мороза АКБ нельзя. 5) работа в мороз никак не сказывается на ресурсе. 6) работа на жаре понижает ресурс.
7) если АКБ китайский noneme, то можно не соблюдать правила и он прослужит не мало, а можно соблюдать и все равно сдохнет через месяц.
mikuta
mikuta
25.06.2018 в 17:02:26
ole325, привет Олег 1)откуда у тебя информация при хранении 1/3 заряда !? новые достатые в магазине из коробки, и свежие и даже через несколько лет после производства -всегда заряжены на 1/2 по напряжению ( то есть по номиналу указанному на самом аккуме) так что именно номинал аккума и есть его напряжение хранения ... 2) ты пишешь не стоит заряжать на 100 процентов... и как по твоему строитель должен определять проценты? зарядник сделает свое дело и отключится именно на 100 проц... если чел пользует этот аккум постоянно то если даже полная зарядка идет час , то за пол часа не будет пол заряда а будет процентов 90! потому что первые пол часа он заряжает полным током а дальше зарядник убавляет ток заряда и малыми токами доводит до 100 процентов ... на некоторых инструментах и аккумах есть индикатор заряда батареи - у таких можно ориентироваться ... либо иметь мультиметр под рукой и на хранение оставлять все таки -полу заряженным ... 3) насчет хранения на морозе может ты и прав , но банки всех аккумов которые в инструментах - сделаны из обычной стали и если на морозе -они просто напросто сгнивают до дыр , так что никаких минусов рекомендовать я бы не стал , сухое теплое помещение самое то ... насчет пониженного заряда при хранении - думаю на заводах производителях не дураки технологию придумали ... пол заряда и все тут ... 4) заряжать замороженный или перегретый - в принципе невозможно - зарядник не будет работать!!! так что можешь и не пытаться!!! клиенты уже привозили в магазин аккумы которые ночь переночевали в замороженной машине или гараже и не заряжаются - после отогрева все ок ... хранить и работать можно а заряжать замороженный не получится ... на старых никадах - заморозка типа не замечалась - тк зарядки не распознавали минуса , но процесс зарядки на морозе все равно не полноценный ... даже на кислотниках !!!
5) работать на морозе можно - потому что он при работе сам себя нагревает и на нем не будет минусовых градусов ... при перегреве так же должен отключаться и сам аккум и зарядник... насчет перегрева полностью соглашусь потому что вс ебанки снабжены клапанами давления и при перегреве они могут сработать !!! либо обрыв цепи банки - либо высыхание электролита и потеря емкости, не более 40 градусов не стоит испытывать судьбу ... это и старых никадах и на литии одинаково...
