ole325
ole325
25.08.2018 в 11:17:42
бракодел написал: да . так и есть . в характеристики пишут так называемый жесткий момент . а использовать на практике его не возможно
ole325
ole325
25.08.2018 в 11:27:17
бракодел написал:
mikuta написал:
касаемо момента - получается если верить твоему измерителю - все производители раза в два как минимум завышают реальные показатели ... думаю что то тут не так с методикой измерений и тока и момента ...
mikuta, да . так и есть . в характеристики пишут так называемый жесткий момент . а использовать на практике его не возможно
бракодел, использовать его вполне возможно, но круг задач не большой. На больших шурупах GSB 180-li быстро перегревается и уходит в защиту, и его легко обгоняет GSR 10,8 2-li, но у мелкого жесткий 30 Нм, а у GSB 180-li аж 54 Нм, и когда начинаем сверлить железки у нас работает как раз жесткий момент, что бы сверло не заклинило. Вот результаты сверления трубы елочкой 2-20: само видео
Конечно можно сказать у GSB выше обороты, но у мелких обороты одинаковы у GSR 10,8 V-EC всего 20 Нм жесткий момент, и закусывает его чаще чем обычный коллекторный GSR 10,8 2-li
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.08.2018 в 16:35:40
mikuta написал: откуда блин 400 ватт у аккумуляторки непонятно !!!
У 36-ти вольтового.
mikuta написал: так то я всегда понимал что запитать шуруповерт или другой аккум инструмент от сетевого блока питания практически невозможно
А какой смысл запитывать акк инструмент от сети?
mikuta
mikuta
25.08.2018 в 17:05:46
многие клиенты увидев цены на оригинальные аккумы хотят запитать их от сети ... ну я и пытаюсь им объяснить что нужен бп на 20 ампер хотя бы и 20 вольт и провод квадратов на 4 или 6 многожильный ... кто то вникает и понимает а кто то думает что его хотят обмануть...
shandorkar
shandorkar
Уфа
25.08.2018 в 18:51:51
подскажите что из этого лучше всего: 1) MAKITA DF 457DWE 2) ЗУБР ДАИ-18-2-Ли КНМ4 3) BOSCH GSR 140-LI 4) Metabo SB 18 5) DeWALT DCD776S2-KS ударная 6) Bosch GSR 180-Li 7) Metabo BS LiOn 18 L 2.0 Ач 8) DeWALT DCD771S2-KS необходимо для: прикручивания фанеры (2 слоя по 20мм к брусу), сверление кирпича, возможно несколько отверстий в плите перекрытия (в нескольких местах, поэтому есть и ударные шурики в списке, но если что и подольше обычным шуриком а не ударным могу посверлить, дыр мало надо будет), сверление метала (профильные трубы толщиной 4мм макс). все использование дома, то есть в быту при ремонта квартиры. Слабо в шуриках разбираюсь, помогите, все модели представленные в диапазоне 8-10 т.р.. Главное: надежность, мощность с запасом, чтоб меньше проблем было с поиском нового АКБ в случае чего. долго изучать все нету времени, купить нужно завтра, если самому все изучать то убью не меньше недели на это, поэтому обращаюсь к вам - спецам. все отсюда взяты https://xn--80adix1e.xn--p1ai/catalog/akkumulyatornye_dreli_i_shurupoverty/?arrFilter_P3_MIN=7344&arrFilter_P3_MAX=23800&arrFilter_109_1997922972=Y&arrFilter_110_3916527423=Y&arrFilter_110_2658551721=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.08.2018 в 21:17:44
mikuta написал: заметь стального электрода !!! температура плавления 1200 градусов не меньше !!!
Электрод плавит дуга, а не напрямую ток. С самим электродом все в порядке при этом.
mikuta написал: на некоторых аккумах есть маркировка мощности - так там пишут всего то 36-50 ватт !!!
Скорее всего Ватт час.
в чем проблема получить 400 ватт в течении меньшего времени чем час ? всего то около 20 А току
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.08.2018 в 21:30:02
shandorkar написал: сверление кирпича, возможно несколько отверстий в плите перекрыт
shandorkar написал: чтоб меньше проблем было с поиском нового АКБ в случае чего
сходите в леруа и купите там перф проводной и шурик декстер как раз в эти деньги уложитесь. и с Акб проблем нет и плиты посверлить. И на ваш ремонт хватит.
shandorkar
shandorkar
Уфа
25.08.2018 в 21:44:32
DimonDol, меня интересует именно шурик. ради парочки дырок в плите, брать посредственный перф и шурик не охота, к тому же первый валятся будет после этих отверстий в плите. на крайняк у знакомого возьму перф. лучше отличный шурик иметь, с ним намного больше работы будет. вопрос остается, другие инструменты прошу не предлогать.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.08.2018 в 21:50:38
shandorkar написал: то есть в быту при ремонта квартиры.
трехрежимный перфоратор при поставленной задаче будет сильно не лишним.
shandorkar написал: на крайняк у знакомого возьму перф
это пошло при современной стоимости вполне рабочего аппарата.
shandorkar написал: лучше отличный шурик иметь, с ним намного больше работы будет
понятие "отличный" очень растяжимо. В 10кР шансов уложиться очень мало. ИМХО стремится к 0.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.08.2018 в 21:56:40
shandorkar написал: ради парочки дырок в плите,
если плита хорошая то и первую недосверлите и пойдете за перфом .я дрелью пытался на 3 000 об/мин иногда получалось ( и ударность особого эффекта не давала ) . а у шура в 2 раза меньше . сверлит совсем медленно и то если есть куда упереться
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.08.2018 в 22:00:11
бракодел написал:
бракодел, Мало того, чтоб это выполнить, прийдется купить нормальные сверла, подозреваю, что перетачивать их тоже негде. Или по классике. Сначала шур и китайские дешевые сверла, потом дорогие китайские сверла, потом немецкие сверла. Потом перф. И это все ради того чтоб кухонные шкафчики повесить в панельке.
