mikuta
mikuta
31.08.2018 в 00:13:30
ole325, интересно то интересно но кто немчуру эту понимает!!!! :eek:
ole325
ole325
31.08.2018 в 08:41:21
А что там понимать?? Нагрузка 100А, есть вольтметр и таймер.
ZAU67
ZAU67
03.09.2018 в 16:44:02
Добрый день! Посоветуйте, спецы, а то уже мозг взорвался! Мой старенький Хитачи 12 вольтовый распрощался со своими аккумуляторами -умерли, хотя сам ещё живее всех живых. (думаю, в последствии приобрести ему АКБ на замену и оставить в резерв). Крутил им в основном на даче, часто и много. Встал вопрос с заменой. Стоит ли рассматривать 14.4 вольта, или хватит и 10? Если рассматривать 14. 4 с бюджетом 6-8, выбор пал на : DeWalt DCD 734S BOSH GSR 140 LI Metaba BS 14.4 2.0 Ahx2 то какой из 3 предпочтительней? Почитал кучу отзывов - про все от "самый плохой" до "самый лучший". А, если хватит 10 В для хозяйственных нужд, то из какого диапазона цен смотреть - 4,5 - 6, или 6-8? Есть ли координальная разница? из 10 вольтовых вот такие: BOSH GSR 120 LI Metabo PowerMax BS 2.0Ahx2 DeWalt DCD 710 (C2, D2, DV???)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2018 в 17:14:23
ZAU67, ну 10.8 или 14.4 не особо и принципиально . для меня лично эргономика важнее . так что на шуры с акк-ом в ручке я и не смотрю. Дальше . бошевские шуры я тоже не долюбливаю . так что и их вычеркну .остается девольт и метабо . оба неплохие , но я рекомендовал бы метабо
ZAU67
ZAU67
03.09.2018 в 17:29:43
бракодел, спасибо! Получается, что остаётся BS 14.4? А , про массовое биение патрона, это легенды? Или как попадешь?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2018 в 17:43:21
ZAU67, именно биение это не часто и довольно легко проверяется . обычно же люди биением называют люфт . оно конечно тоже не по феншую , но в работе скорей помогает чем мешает
ZAU67
ZAU67
03.09.2018 в 17:56:50
бракодел, люфт вы имеете ввиду продольный? А, биение длинным сверлом проверяется?
03.09.2018 в 18:10:54
ZAU67 написал: DeWalt DCD 734S
Похоже у Девалт 14в модели уходят из линейки.... так что потом с аккум может быть сложнее. Лучше на 18в
бракодел написал: остается девольт и метабо . оба неплохие , но я рекомендовал бы метабо
Смотреть по руке - какой лучше лежит :)
ole325
ole325
03.09.2018 в 18:15:53
ZAU67,
если прироста мощности не нужно, т.е. старого хватало, то
ZAU67 написал: Metabo PowerMax BS 2.0Ahx2
Если нужно мощнее, и при знакомстве в леруа с данной моделью вам он не понравится, то имеет смысл брать
В бошах именно в комплекте 1,5Ah, а в них самые дохлые самсунги, которые только можно найти.
Про девольт нечего сказать не могу, по мне он начинается с 791, а это все так, с бошем соревноваться на нашем рынке.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2018 в 18:18:09
BV написал: Похоже у Девалт 14в модели уходят из линейки....
там бещсеточник весьма не плох ,но бюджет другой
BV написал: Смотреть по руке - какой лучше лежит :)
девольт послабее немного и на запястье давит сильно .у метабо рукоять весьма объемная, но не сказал бы что не удобная ( вроде тоже давит , но не так сильно )
ole325
ole325
03.09.2018 в 18:18:47
ZAU67 написал: бракодел, люфт вы имеете ввиду продольный? А, биение длинным сверлом проверяется?
ZAU67, можно и коротким, но мелким 1,5-2 мм, предварительно убедится, что сверло не кривое. Может ходить по конусу (биение), или по цилиндру (не совпадает ось вала и патрона).
Важно не обращать внимания на рубашку самого патрона, т.к. она даже у дорогих моделей может гулять.
