Про100й
Про100й
Уссурийск
16.06.2019 в 03:54:57
Serpiph, А угловая насадка к нему есть? И как она фиксируется?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.06.2019 в 04:56:38
Про100й, Serpiph,значит на модели 18-вольт до них дошло осознание,но разговор вёлся про модель 12вольт.Заеду в магазин и посмотрю,с моего китайца патрон на метабу встанет или нет? Патрон угловой есть на фото,он с такой же посадкой.
Про100й
Про100й
Уссурийск
16.06.2019 в 09:59:39
Вячеслав И., У Вас копия Кресс! Даже если встанет на Метабо,то будет просто прокручивается бестолку.
Про100й
Про100й
Уссурийск
16.06.2019 в 10:07:27
Вячеслав И., Как фиксируется насадка угловая на 12в я понял,а как на 18в( выше фото)? Там ни выступов,ни шлицев не видно!!?
ole325
ole325
16.06.2019 в 10:38:31
Про100й, если для мебели еще и с эксцентриком, то нужен CXS, то нужно либо его брать, либо у милки будет по осени.
Если только угловой, то один раз разориться на milwaukee 2467, и потом радоваться приобретению.
ganushak
ganushak
Химки
16.06.2019 в 22:28:44
ole325 написал: если для мебели еще и с эксцентриком, то нужен CXS, то нужно либо его брать, либо у милки будет по осени.
Какая-нибудь разновидность из Bosch FC для этого не подходит? Чем они хуже?
ole325
ole325
16.06.2019 в 22:34:15
ganushak, Нужно один раз взять в руки CXS, что бы это понять. В ВИ довольно часто бывают на витрине.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
17.06.2019 в 15:21:11
очень хочется легкий шуруповерт макита с акк. 18 вольт. нужно поменять умирающий шурик бош 10 вольтовый который очень удобен в повседневной бытовой работе. и есть очень тяжелый шурик макита 18 вольт. какой шуруповерт от макиты самый маленький -будет работать с 18 вольтовыми акк. что можно придумать?
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
17.06.2019 в 16:04:13
а можно 12 вольтовые шуруповерты макитовские от 18 вольтового акк. запитывать через какие нибудь адаптеры?
strider1978
strider1978
17.06.2019 в 16:54:48
Можно даже через кабель большого сечения, а аккумуляторы в рюкзак. И шуруповёрт лёгкий, и хватает на всю неделю.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.06.2019 в 18:06:35
ole325 написал: Serpiph, дело не в этом, а в том что быстросьем нельзя одеть с битой (т.к. у патрона штифт), а патрон на резьбе это позволяет.
ole325, а как наденете, если вращение передаётся через внутренний шестигранник шурика?
