Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.06.2019 в 18:35:49
ole325, буду знать. Судя по размерам, здесь шестигранник входит на всю глубину за проточку.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.06.2019 в 23:21:24
ole325 написал: если зажать до проточки, то шур на 50 Нм без особых проблем ломает в месте проточки. У милки есть OSD 2 4932352320, заявлен момент до 40 Нм, при этом шестигранника два - обычный 1/4 и 10мм для больших нагрузок.
ole325, Metabo тоже имеет подобное под номером 630463000, заявлено до 57 Н*м, но можно ставить биты только с хвостовиком 1/4".
pochta2024
pochta2024
Владивосток
30.06.2019 в 00:23:16
pochta2024 написал: Олег, признаю, ты был прав. Попалась работа, где в течении 3 недель пришлось в алюминий крутить мцп`хи 11. под 500 в день. В топку импакты. Ни обороты, ни мощность не проявили положительных моментов. а постоянный треск :cool: я думал моя голова развалится. Единственное, что радовало - это емкая батарея. Большие обороты даже показали отрицательную сторону - шуруп входил в алюмишку дольше, чем от обычного шурика. one-key не помог. выставил 1400 оборотов, но контроля кнопкой оборотов нет и при входе шурупа в профиль мощности нет, шуруп не вкручивается до конца. Powermaxx 10.8 просто песня. А контроль усилия кнопкой, его эластичность, мягкость и мощность выше всяких похвал. Просто ловил кайф работая им, это реально как "теплый ламповый звук" против бездушного mp3 48kb.
Но покупать его я конечно не буду :)
pochta2024, Забираю половину своих слов обратно. у меня контроль усилия был запрограмирован на 3ку. Поэтому импакт недокручивал шуруп до конца. Вот так глупый юзверь, не не разобравшись со всеми возможностями инструмента, несет ложные сведения в мир :nо: . Порицаю :mad:
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
ole325
ole325
30.06.2019 в 11:44:42
pochta2024 написал: у меня контроль усилия был запрограмирован на 3ку.
не помню, он либо удары считает, либо длительность удара в секундах. one-key очень понравился, можно на одном шурупе настроить, и потом остальные лупить не глядя на сколько он погрузился.
А в хозяйстве лучше иметь оба и импакт и шур, и по месту смотреть чем лучше. В помещении без наушников надоедает импактом много крутить
levashov.ia
levashov.ia
04.07.2019 в 14:17:15
Давайте подведем итог! Какой шуруповерт посоветуете для домашней эксплуатации? Бюджетный=) Спасибо!
ole325
ole325
04.07.2019 в 14:20:06
levashov.ia, 5000р есть?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.07.2019 в 15:48:35
Себе взял Вихрь ДА-12Л-2 за 2040р, за 2600 ДА-12Л-2К с двумя аккумуляторами 12в/2а/час на Всеинструмент.ру. Проверяй как следует зарядку. Бюджетней некуда. Штука приятная, вопрос сколько отработает. Если 2 года продержится, то себя вполне окупит.
Arkann
Arkann
04.07.2019 в 20:07:24
Во самый бюджетный и проверенный годом почти каждодневного кручения разрядов по 50 акумы точно получили. Но на стройку не пойдет. https://www.youtube.com/watch?v=yxhZMni3tUQ&t=166s
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
05.07.2019 в 11:06:20
Arkann, Вихрь из серии "Помер Максим и черт с ним" Если взять амортизацию в 1000р в год, то считайте сами. Шуруповерт очень приятный - компактный, мощный и неплохо держит заряд. В мае разобрал старую теплицу(ну шурупов и накрутил), разобрал новую ей на замену, перенес и снова собрал, вообщем накрутился, на целый рабочий день хватает без проблем, но однажды вечером забыл поставить на зарядку и немного поработав вдруг остановился, посмотрел уровень заряда, только красная чуть теплится. Когда заказывал комплекта с 2 -мя 2а не было, только 2 -1,3, поэтому пришлось взять с 1 , но 2а. Поставил на зарядку и взял старенький 14-и летний Skil. Да..... Оказывается быстро к хорошему привыкаешь - громоздский, сказал бы тяжелый, но у него родные 10 Ni-Mg заменены 2-мя Li ионными на 12в/2.5а вместо 12/1.3а время, пока работал - весь изматерился, а точнее поработал немного и бросил, ушел обедать и отдыхать, часа через 2 пришел, снял с зарядки аккумулятор и продолжил. Проработал уже 4 месяца, один раз падал на землю с 2 м высоты и 2 раза с 1м, но земля довольно мягкая, поэтому без последствий. Если не сломался сразу, то скорей всего проработает долго. Но на примере Skil оказывается слишком долго тоже не есть хорошо. Учитывая большую востребованность шуруповерта есть смысл считать его расходным материалом.
Naz69
Naz69
Якутск
23.07.2019 в 19:25:44
Всем привет. Задумался о покупке шуруповерта для дачи, планируется установка забора из профнастила, строительство беседки. Покурил инфу и остановил выбор на Метабо bs 18 1.3 ah и Метабо bs 18 2.0 ah Но в последнем нет функции тормоза двигателя, насколько важно отсутствие этой функции для новичка? И стоит ли рассматривать вообще емкость 1.3 ah? Помогите определиться с выбором, заранее спасибо.
Apatoff
Apatoff
Рига
23.07.2019 в 19:59:59
Naz69, Есть там все тормоза. Отличие только в ёмкости аккумулятора.
