Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.03.2020 в 17:13:03
GreyAlex написал: Ole325 мощно давит на metabo powermax BS) Предположим, возьму его. Что взять еще более дешевое?
Кусок гамна...
Pttt
Pttt
27.03.2020 в 17:18:52
GreyAlex, Ole325 истину говорит. Нет в этой цене у Мetabo Рowermax BS конкурентов. Очень удачный отработанный продукт за эти деньги. К нему докупил нормальный патрон для свёрл 1-13 мм, т к комплектный не считаю удачным.
strider1978
strider1978
27.03.2020 в 20:05:05
GreyAlex написал: Предположим, возьму его.
Не вижу в списке работ, где нужна компактность или безпатронность. Взять обычный проводной шурик, или любой 14,4 вольтовый.
Lihomen777
Lihomen777
29.03.2020 в 08:12:06
Nilsman написал: Честно пролистал страниц десять в этой дискуссии и так и не понял, какой шуруповерт выбрать. Ну, что Метабо - понятно. Но в чем преимущество BS 18 L перед Powermax BS? Ну серьезно, у жигуля крутящий момент 100Нм, он при этом может везти свои полторы тонны и пять человек в салоне. Так ли нужно 50Нм, чтобы закрутить саморез? В чем плюсы 18В версий? Они же большие - ими и не подлезть в стесненном пространстве, и весят больше, и чемодан крупнее. На роликах кувалды ру человек вгонял саморез 8х300 в дерево с помощью маленького BS. Это уже суперспособности, я вообще не представляю, где найти 300мм древесины. В другом ролике обзорщик говорит, что 2А аккумулятора в BS хватает на 100 обычных (80-100мм) саморезов. Зачем больше?
Короче, я не хочу взять неликвидное фуфло, на которое через три года нельзя будет найти запчасти, но и убердорогую профессиональную вундервафлю брать тоже не хочу. Планируемые работы - сверлежка чернухи и, например, постелить черновой пол/обшить разумную площадь ГКЛ. В шуруповертах вообще не силен (из всего сверлильного есть только конаковская дрель, а крутил всегда руками), для бетона есть перфоратор. Если можете привести примеры из других областей, типа BS это Windows Mobile/Логан, а BS 18 L это iOS/Роллс-ройс, будет понятнее.
не удобен в работе и сильно греется. закрутил за раз 500 саморезов 55мм длинной. ужаснах ((((
молоток
молоток
29.03.2020 в 18:27:45
Дмитрий Т написал: Кусок гамна...
Pttt написал: Нет в этой цене у Мetabo Рowermax BS конкурентов. Очень удачный отработанный продукт за эти деньги
GreyAlex, в вашем случае стоит его взять. В целом хорош, не считая патрона, по отзывам слабенький как у бошей.
Nemez
Nemez
29.03.2020 в 18:50:44
Ищу короткий патрон 1/16-1/2 на шуруповерт( На хороший шур Makita поставила г..... , видел у Vadim63 на фото , но там посадка другая . Заранее спасибо .
GreyAlex
GreyAlex
31.03.2020 в 01:02:05
Спасибо за оценки. Про гамно не понятно) Купил, по сравнению со старой хитачей, это конечно монстр. Я бы сказал так, если сравнить со старым устройством, то при всех тех же основных параметрах, он не проседает от потери заряда аккумулятора т.к. литий, он меньше, легче. Можно сказать, что спустя лет 10 покупаешь примерно такое же устройство, только оно по всем габаритам лучше и стабильней работает. Вот только кейс у хитачи явно круче, правда там места меньше. А этот, если кидать, чего делать не буду, можно проломить.
Все же у меня был двойной вопрос, взять Metabo, как качественное домашнее решение. Но что можно взять еще, но уже бюджетней?
молоток
молоток
31.03.2020 в 04:10:45
GreyAlex написал: юджетней?
не стал бы искать дальше, время выбор мозговая ломка, вы покупаете всё таки вещь для длительного пользования, модель проверенная.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.03.2020 в 11:44:18
GreyAlex написал: Про гамно не понятно)
Прикалываетесь штоле? :) Кусок гамна может быть в виде многочисленных китаяйцевых разноцветных клонов или в прямом смысле слова, что больше нравица...
GreyAlex написал: Но что можно взять еще, но уже бюджетней?
Кусок гамна... ;)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.03.2020 в 12:16:54
Дмитрий Т, https://www.220-volt.ru/catalog-329432/ - такой неплох или найти похожий..,у меня похожий Зубр.
GreyAlex
GreyAlex
31.03.2020 в 12:35:50
молоток, в данном случае речь уже о том, что я купил metabo. Брать еще такой набор, который будет на даче, смысла нет. Таскать этот туда сюда, не удобно. Уже было такое, летом туда-сюда мотаешь, или забудешь его или он нужен и там и там.
Значит, нужен проверенный, бюджетный вариант, который валяется как запаска.
