EAN
EAN
Тюмень
23.09.2020 в 12:33:16
ole325 написал:
Интересно как можно нажать случайно, если там под палец даже резинка есть
У милки кнопка сверху :popcorn
:applause: :D
Ivandom
Ivandom
24.09.2020 в 15:36:41
ole325 написал:
ole325, Шурик очень компактный, поэтому, если крутишь в неудобном положении, то действительно можно случайно нажать. У меня рука среднего размера и пальцы не толстые, но когда подшиву карниза им делал, то несколько раз тоже попадал на реверс. Вы ведь и сами знаете, что кнопка реверса совсем не тугая. А чтобы курок заблокировался достаточно даже неполного нажатия. В общем, если пальцы потолще или крутишь в неудобняке, то проблема вполне реальна.
Ivandom
Ivandom
24.09.2020 в 15:42:42
krserv написал: друзья, Metabo народный достал меня уже переключателем реверса, большой палец все время нажимает реверс. Удобную хватку не могу отработать, чтобы не нажимать на реверс. Есть альтернатива по цене и качеству этому шурику? Я могу его еще вернуть в магазин как новый.
krserv, Я несколько страниц назад писал, что сам выбирал между этим Метабо и Макитой. Ценник почти 1 в 1, характеристики близкие, оба бренда нормальные. Ссылку тоже давал, где смотрел и тот и другой https://www.prof-sovet.ru/rejting-akkumulyatornyh-shurupovertov-cena-kachestvo/. Раньше пользовался Макитой, но в этот раз решил попробовать Метабо, он чуть помощнее и компактней. Но в вашей ситуации может как раз Макита и подойдет. А так все хвалят Деволт. Но ценник у него существенно выше.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
24.09.2020 в 16:09:58
Ivandom написал: Шурик очень компактный, поэтому, если крутишь в неудобном положении, то действительно можно случайно нажать.
Для кого - как. В сравнении с Bosch GSR 10.8V-Li и DeWALT DCD 710/716 шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS ощущается предназначенным для больших ручищ. Так что этих можно смело вычёркивать. Makita DF333DWAE нужно смотреть.
krserv
krserv
26.09.2020 в 16:57:55
Просто нужно внимательно специально его удерживать хваткой, когда большой палец опускается книзу. Не совсем удобно по непривычке, т.к ручка имеет утолщение и хочется палец поднять вверх, случайно нажимая на реверс.
krserv
krserv
26.09.2020 в 16:59:12
Ivandom написал: он чуть помощнее и компактней.
Так для этого я его и взял, что за эту цену интересует большая мощность. Dewalt это уже другие цены. я к сожалению на днях заболел немного, поэтому еще не сравнивал по мощности с моей старой Makita. При возможности по времени, сравню и отпишусь.
ole325
ole325
26.09.2020 в 17:26:37
По толщине и хвату нет разницы между powermax bs и gsr 12v-20 у меня есть оба. Не нужно пытаться сжать пальцы, а указательный вместо кнопки надо вытягивать, а на кнопку жать средним
Про не удобно - не удобно работал с мелким крепежом или разбирать инструмент шуруповертом весом 2+ кг, когда лень идти за мелким.
EAN
EAN
Тюмень
26.09.2020 в 18:44:33
ole325, откуда вы это взяли про указательный и средний палец ?
ole325
ole325
26.09.2020 в 18:54:23
EAN написал: ole325, откуда вы это взяли про указательный и средний палец ?
EAN, С дрелей и шуров для гипсокартона где для пальца есть место. Эргономика обыкновенная, если указательный на кнопку, то но всем хватит длины пальца + реверс переключать нужно переносить палец с кнопки. К тому же если держать именно так, то указательный палец добавляет устойчивости.
Надо всего лишь попробовать...
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
26.09.2020 в 20:03:24
EAN, поддержу Олега. Вот эта фигня, например
Создана, чтоб на кнопку жать мизинцем. Но таких извращенцев не много.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
26.09.2020 в 20:29:47
Вот примерно так с шуриком из поста выше, при работе одной рукой. Так можно оказать максимальное давление на инструмент с минимальным усилием на кисть.
Если нужно развить больший момент удобней клавишу нажимать указательным, но при работе одной рукой шуруповертом максимальна нагрузка на кисть. И если работаешь с чем нибудь типа металлических профилей, профлиста, рука быстро устаёт , с непривычки.
Такой хват, как описал Олег, позволяет лучше контролировать инструмент, слегка придерживая его указательным пальцем, и быстро ререключать направление вращения, без изменения хвата. Нужно в основном при "точных" работах (в гугле в основном картинки от мебельщиков с таким хватом)
