ole325
ole325
09.12.2020 в 20:34:45
pinochet написал: ole325, если я правильно понял, то у метабо на АКБ 3 года гарантами, а у боша только 2?
pinochet, да, при этом через 35 месяцев можно прийти в сервис метабо и сказать, что то плохо держат, их протестируют на емкость, если ниже допуска, то дадут новые. У боша только если работать перестанет совсем.
Еще у боша в акб есть болезнь, что резисторы уплывают, приходится перепаивать. Симптомы либо зарядка либо тушка отказывается работать с АКБ. Про метабо такое не слышал. У меня из 5 акб бош, с одним такая беда приключилась.
По эргономике кому что, мне нравятся и метабо и бошики -20 или -35, а вот -30 не нравится из за чуть другого положения рукоятки - угол ближе к 90 градусам.
TAB
TAB
09.12.2020 в 22:33:27
a z a n написал: Муфта с огромным диапазоном регулировки. на первом положении маленькие мебельные саморезики крутил без проблем.Патрон не бьет. У меня шурик в модификации с ударом
Вот именно муфта и смущала меня в GSB 12v-30. Муфта и осевой люфт патрона. Но прежде всего муфта: она оказалась самой жесткой на минимальном делении, среди всех пощупанных мною шуруповертов.
Bateur
Bateur
10.12.2020 в 07:17:44
TAB написал:
TAB, Осевой люфт??!! Это как повлияет на закручивание шурупов? Шуруповерт не сверлильный станок. У меня 5 Шуруповертов, на всех есть небольшой люфт. Где-то меньше, где-то больше, но за много лет не припомню случая чтобы "люфт" помешал мне выполнить задуманное!!! Конечно неудачи случались, но это всегда что-то ещё: тупое сверло, изношенная бита, недостаток умения или неправильное решение (конечно моё). А вот недостаточно мягкая муфта это серьёзный аргумент, иногда единица прямо перебор для поставленной задачи.
B-a-d
B-a-d
Минск
10.12.2020 в 13:09:19
А возможно как-то ослабить муфту? А то купил Makita DF032 и на ней муфта на 1-ке, такая же по жесткости как на старом Bosch на 5-е. И это очень сильно ограничивает применение Makita а быту.
pinochet
pinochet
Ровно
10.12.2020 в 13:49:25
Люфт для закручивания шурупов мне лично по барабану, у меня на старому bosch gsr12-2 он весьма нехилый. А вот заметный осевой люфт, насколько я понимаю, возможен только на ударных шуриках и дрелях.
TAB
TAB
10.12.2020 в 19:08:46
Bateur написал: Осевой люфт??!! Это как повлияет на закручивание шурупов?
Да в общем никак, но привыкать надо: патрон имеет подпружиненный свободный ход вдоль оси. Как выше написали, оно на ударных встречается.
ole325
ole325
10.12.2020 в 21:11:58
TAB написал: GSB 12v-30
У GSR муфта мягкая, у GSB жестче
TAB
TAB
11.12.2020 в 00:27:24
ole325 написал: У GSR муфта мягкая, у GSB жестче
Ну так поэтому я его и не взял. Хотя безколлекторный мотор и патрон с храповиком для меня плюс серьезный.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.12.2020 в 17:57:11
Bateur написал: Осевой люфт??!! Это как повлияет на закручивание шурупов? Шуруповерт не сверлильный станок.
Это повлияет на сверление, хоть это и не станок. На выходе произойдет подрыв сверла со всеми вытекающими, вплоть до поломки этого самого сверла.
ole325
ole325
11.12.2020 в 22:03:04
Для таких задач нужно брать не дрель-шуруповерт, а аккумуляторную дрель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2020 в 00:17:49
ole325 написал: аккумуляторную дрель
А если дрель-шуруповёрт с "электронной муфтой"?
