Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.12.2020 в 11:12:13
alex1977102, я написал как понимаю это слово и как к нему относится мне говорили с детства..,со словарём не сверял и могу ошибаться. Я это понимаю и это неплохо что понимаю. В вашем случае - ваш текст после моего выглядит как самокритика..,перечитайте всё внимательно. По шуруповерту - много сейчас неплохих моделей и подсказывать дело неблагодарное. Вот есть у меня старый трёхскоростной Риоби,тяжёлый падла (2,3) без АКБ - вроде и ненужен,а продавать жалко,может ещё выручит!? Хоть в качестве миксера,там обороты небольшие. Заявлено 60 н/м.
alex1977102
alex1977102
15.12.2020 в 13:16:21
Вячеслав И., тогда проехали.У меня есть небольшой парк шуруповертов,я от не дорогих отказался ввиду не самых лучших АКБ,перепоковывать как то не очень охота.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.12.2020 в 13:42:05
alex1977102, а я перепаковываю и даже делаю и покупаю переходники,именно с одной маркой не всё устраивает - есть и у конкурентов модели интересные. Но на основной мой инструмент обзавелся переходниками. Сегодня приехал из Китая с Макиты на Риоби,есть и с Милуоки(девалт) на Риоби,есть с Фелисатти на Макиту самодельный,с Энкоре на Риоби. Вообще не переживаю. На энкор делал через шнур-адаптер для ножниц и компрессора ,но и вообще пригодится. Хотел заморочится на одной марке,но не получилось.
каземирович
каземирович
Омск
15.12.2020 в 14:58:10
Здравствуйте. Прочитал первые 10 и последние 24 страницы. Вопрос с выбором прояснился. Но появились другие. 1.Метабо на 10,8 В по крутящему моменту мощнее или слабее двенадцати вольтовых PITа и Вихря? Два года работал на монтаже с PITом и Вихрем, поэтому сравнение с ними мне будет понятно.
  1. Почему при перепаковке АКБ банки нельзя паять, а только сваривать? Перепаковывал как-то АКБ от фотоаппарата Сони. Банки(14430) паял. Ничего страшного не случилось. АКБ зарядилась, фотик заработал.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2020 в 15:09:35
каземирович написал: Ничего страшного не случилось. АКБ зарядилась, фотик заработал.
Там нет таких пиковых токов как на шурах.
Да, ни фига.
каземирович
каземирович
Омск
15.12.2020 в 15:13:51
dokar написал: Там нет таких пиковых токов как на шурах.
Это я понимаю. Но при всём уважении это не ответ на вопрос - "почему нельзя паять?"
15.12.2020 в 16:07:24
каземирович написал: Почему при перепаковке АКБ банки нельзя паять, а только сваривать?
Если очень быстро паять с подготовкой, не ПЕРЕГРЕВАЯ - то можно. Точечная сварка практически не нагревает АКК.
dokar написал:
dokar, токи ни при чем. Не перегревается пайка настолько, чтобы поплавилась. А такой ток, что перегреется - то аккумулятор уже должен был-бы взорваться
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.12.2020 в 16:18:45
каземирович, можно с умом если подходить..,я не пайщик но учусь.
tyuk
tyuk
15.12.2020 в 16:19:57
каземирович, При пайке есть несколько технологических сложностей которые делают данный метод соединения не эффективным
  1. "длительный" нагрев элементов при пайке вызывает перегрев элемента и ухудшение их характеристик и/или нарушение работы предохранительного клапана
  2. Пайка низкотемпературными припоями может не выдержать эксплуатационного нагрева контактных соединений высокими разрядными токами тем более при тряске и вибрации инструмента. Впринципе при некоторой аккуратности работ задача выполнима, но контактная сварка значительно надежнее
каземирович
каземирович
Омск
15.12.2020 в 16:34:03
Спасибо всем за ответы. Вопрос про пайку для себя закрыл. Очень нужно прояснить первый вопрос,про сравнение моментов Метабо 10,8 и PITа с Вихрем двенадцативольтовых. Чтобы понять хватит мне десятивольтового Метабо или лучше взять двенадцативольтовый.
sanya1965
sanya1965
15.12.2020 в 17:50:01
каземирович, выбор 10,8в или 18в. В серединке там особо нечего искать.
Если первый под мебель и саморезы до 40мм, то второй - для чего поболее.
