21.12.2020 в 23:24:17
Дмитрий Т написал: Стоит от перезаряда и то хорошо.
СуньХуньский фонарь купил по дороге на дачу, потому что забыл свой. Гуано, ну да ладно "потом банки поменяю". 18650 "защищенные". "Потом" затянулось. И еще чуть "потом" я выиграл в лотерею - аккумулятор взорвался полностью разряженный, когда просто лежал на столе, и меня не было в доме, а не тогда, когда я немного раньше стоял на стремянке, а фонарь был на голове. И да... в этой поделке, там где должен быть аварийный клапан сброса давления - он был "нарисован" так же как и аварийный разрыв контакта на плюсе. Платы защиты не было и в помине. Второй акк я слегка подогрел находясь в стороне - взрывается примерно как охотничий патрон. Если бы был на стремянке - точно бы свалился, да еще бы и обделался со страху.
PS До этого я думал - ну просто акки г-но, емкость маленькая, тихо дохнут... но есть же защиты от взрыва в любом... Ага...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.12.2020 в 16:43:54
BV написал:
BV, Мдя...все же штампуют банки-поделки в сараях...недооценил я суньхунев...
22.12.2020 в 16:50:21
Дмитрий Т, ПыСы Зарядка фонаря - тупо выпрямитель... Не взорваться оно в принципе не могло. Я вот тоже недооценил.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.12.2020 в 16:57:49
BV написал: Дмитрий Т, ПыСы Зарядка фонаря - тупо выпрямитель... Не взорваться оно в принципе не могло. Я вот тоже недооценил.
BV, Там стоит резистивный делитель с диодом, работа которого тесно связана с сопротивлением нагрузки. Включать такой фонарь во время зарядки нельзя. Ну а если и банки с сарая, получается граната с часовым механизмом.
23.12.2020 в 02:30:31
Дмитрий Т написал: , Там стоит резистивный делитель с диодом,
не понял где? Фонарь не ковырял, а в зарядке - не помню (где-то валяется) - импульсный источник вроде. Были бы защищенные - отключились после заряда и все. (Во время зарядки фонарь не включался.... ) Тогда ... только потом дошло, почему акк на попе солдатиком качался - его уже раздуло
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.12.2020 в 06:27:17
BV написал: не понял где? Фонарь не ковырял, а в зарядке - не помню (где-то валяется) - импульсный источник вроде.
Я думал, что зарядник в фонаре, не обратил внимания, что он налобный.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.12.2020 в 07:33:43
Решил поставить в АКБ банки от гироскутера,зарядились до 4 вольт,а не 4,2 - подскажите какие так заряжаются? Заряжал аймаксом,плату ещё не подключал.
strider1978
strider1978
23.12.2020 в 09:05:37
Вячеслав И. написал: 4вт
Ватт? Что-то новое.
Вячеслав И. написал: банки от гироскутера
Маркировка есть?
Вячеслав И. написал: Заряжал аймаксом
Там можно посмотреть реальную ёмкость.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.12.2020 в 10:29:04
strider1978, есть что сказать по конкретному вопросу? Я малограмотный. На банках надписей нет, батарея была на 36 вольт 4,4а/ч.,12 банок внутри.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.12.2020 в 11:47:42
Перепаковал батареи,ток на выходе 20,3. Звук на ушм конечно отличается от оригинальной,но это может из-за того что у меня и с музыкальным порядок. Предварительное мнение - можно использовать от гироскутера банки. Сейчас попробую на сабельной Фелисатти заменить - переживаю за плату,на Риоби 1,3 выше 3 а/ч. ставить не рекомендую. Плата греется.
ganushak
ganushak
Химки
24.12.2020 в 13:58:33
Вы очень оптимистично смотрите на эти банки из гироскутерных сборок. В китайском нонейме туда ничего хорошего не ставят. На холостых оборотах УШМ (150-200 ватт) они еще поживут с нехилой просадкой напряжения. А если попробуете что-то длительно порезать УШМ с этим аккумулятором (500-800Вт ), то сможете увидеть их поведение под нагрузкой. Вряд ли будет хорошо.
