afg_vl
afg_vl
Александров
01.10.2021 в 20:20:41
Ага, спасибо. Как понимаю, кончики у них для более лёгкого входа в твёрдые породы дерева без засверливания?
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.10.2021 в 20:47:36
afg_vl написал: Ага, спасибо. Как понимаю, кончики у них для более лёгкого входа в твёрдые породы дерева без засверливания?
afg_vl,
Вы немного запоздали,в форум. 17-й год.Здесь уже было..
!#[https://www.youtube.com/watch?v=o1GCd5vkCaQ]
Z
ole325
ole325
02.10.2021 в 22:30:21
afg_vl написал: Али-баба, у меня при использовании уголков, 887 часто рвёт головы крепежу. Хоть шуриком крути.
afg_vl,
Если прикручивать уголок шурупом 5мм, то даже угловой импакт, где всего 70-80 нм, часто ломает биты
А про ломает головы, даже глухарь 6мм не сложная задача свернуть для hex Импакта
ole325
ole325
02.10.2021 в 22:34:17
sneg.tula написал:
Седьмой7 написал: нехваткой мощности тангенциального удара (я так думаю).
Нет, скорее, избытком и невозможностью достаточно точно дозировать. Импакт выдает до 200+ Нм (205 по паспорту), а требуемый момент затяжки моих колес - 103. Настолько перетягивать смысла нет, к тому же, это сильно затрудняет замену колеса в случае проблем на трассе - не буду же я постоянно возить с собой винтоверт или гайковерт. Трещоткой дозировать усилие затяжки гораздо проще. А если говорить об откручивании - то момент страгивания закисшей гайки действительно может превышать то, что может выдать импакт, поэтому мне опять же гораздо проще взять трещотку.
Седьмой7 написал: Почему бы не перейти на более мощный инструмент - гайковёрт 3/8"? Он бы решил сразу две проблемы: посадка "квадрат" гораздо прочнее, чем hex 1/4" (если не брать бошевский "гибрид"); работа потребовала бы одного инструмента с прогнозируемым усилием затяжки. Не думали об этом?
Покупать гайковерт (любой) смысла я вообще для себя не вижу. Для него не будет работы, кроме той самой замены колес 2 раза в год. Ну, и при необходимости я бы брал на 1/2", чтобы не морочить голову с переходниками или покупкой нового набора головок.
sneg.tula,
Если нужно 100 из 200 нм, то достаточно долбить не 10, а 5 сек. Для большей уверенности можно стучать 3 сек, а потом дотягивать дин. ключем
бегрол
бегрол
03.10.2021 в 18:49:01
Не знаю - не знаю ... Я подобное кручу универсальной шестеркой . И держат саморезы хорошо , и крутит импакт бодро , и саморезы не ломает и биты (Филлипс 3) живут бесконечно долго по сравнению с Филлипс 2 .
ole325
ole325
04.10.2021 в 21:57:15
Может дело в слишком большой нагрузке для pz/ph2
бегрол
бегрол
04.10.2021 в 22:30:58
ole325 написал: Может дело в слишком большой нагрузке для pz/ph2
ole325, в том-то и дело . Бит работает с превышением нагрузки - особенно хорошо это видно на саморезах толщиной 5 мм .
ВАЛЬЯЖНЫЙ
ВАЛЬЯЖНЫЙ
Железногорск
08.11.2021 в 11:25:08
Всем добра! Кто пользовался или знает про такого китайца дрель-шуруповерт Hanskonner HCD1865BLC ?
Есть возможность купить его за 9,5 тыс.р. Стоит брать или нет для дома - гаража, строительства дачного домика?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.11.2021 в 15:53:49
ВАЛЬЯЖНЫЙ, покупайте..,на Али аналогичный не искали?!
ВАЛЬЯЖНЫЙ
ВАЛЬЯЖНЫЙ
Железногорск
11.11.2021 в 18:09:27
Вячеслав И., там дороже выходит. Если я не ошибаюсь, эта марка как то к Sturm относится?
strider1978
strider1978
11.11.2021 в 19:06:29
ВАЛЬЯЖНЫЙ написал: Если я не ошибаюсь, эта марка как то к Sturm относится?
Относится, ну и что? Можно подумать там качество какое-то особое. Китаёзная дешёвка с закосом под Германию - этот тренд протух лет десять как. Гасконер очевидно под французов косит, тысяча чертей, каналья...
