strider1978
strider1978
16.06.2022 в 07:44:26
mensch1110 написал: strider1978, а как программа опеределит,если сигнала о перегрузе или остановке двигателя нет?
А почему его нет? Стоит немного углубиться в принцип работы бесщёточного двигателя для понимания сути вопроса..
Navigator88
Navigator88
Курск
16.06.2022 в 11:52:14
lap070 написал: Наверно после шлепка по пятке АКБ происходит кратковременное рассоединение контактной группы
"Крутое" умозаключение :killyourselfbywall:
lap070
lap070
16.06.2022 в 14:27:31
Navigator88 написал: "Крутое" умозаключение
Умозаключение обычное, логичное исходя из ваших описаний. И почему шлёпать нужно именно по АКБ можете объяснить, ведь при заклинивании наибольшую нагрузку испытывает движок, а у АКБ своя защита от перегрузки существует, перегрузка по току. Так что если вам владелец данных моделей сказал что там нет ни чего подобного то и сочинять ни чего не надо.
Navigator88
Navigator88
Курск
16.06.2022 в 14:41:41
lap070 написал: сочинять ни чего не надо.
У Вас есть в наличии эти модели? Или Вы "каждой бочке затычка?"
Navigator88
Navigator88
Курск
16.06.2022 в 14:48:40
lap070 написал: И почему шлёпать нужно именно по АКБ можете объяснить,
Это Ваше больное воображение, т.к. я писАл:
Navigator88 написал: Пустите движок и ударьте ладошкой сбоку по пятке с АКБ
Делается это для того, чтобы имитировать клин (если не хочется его делать с помощью расходки) Так понятнее???
lap070
lap070
16.06.2022 в 14:54:38
Navigator88 написал: Делается это для того, чтобы имитировать клин (если не хочется его делать с помощью расходки) Так понятнее???
Вот блин очень понятное пояснение, с боку по пятке с АКБ, А ПРО ИМИТАЦИЮ В ИНСТРУКЦИИ что нибудь написано?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.06.2022 в 18:11:10
lap070 написал: Вот блин очень понятное пояснение,
Там датчик удара стоит. У моей старшей метабки этот датчик срабатывает при взятии шуруповерта в руки, загорается два светодиода подсветки. Вроде как и на клин действует, на практике пока не случился клин, а в инструкцию лезть лень, вернее искать ее. Ну а вообще такая фишка у некоторых шуриков есть.
Navigator88
Navigator88
Курск
16.06.2022 в 18:27:06
Дмитрий Т написал: У моей старшей метабки
Кстати..., точно, у Метабо тоже есть такая система (у некоторых моделей), не только у Хилти и ФЕ.
mensch1110
mensch1110
Волжский
16.06.2022 в 18:46:11
strider1978 написал:
strider1978, А потому,что по "вашему"датчиков нет,вот и сигнала нет,откуда ему взяться академик?!
strider1978
strider1978
16.06.2022 в 18:55:06
mensch1110 написал: А потому,что по "вашему"датчиков нет,вот и сигнала нет,откуда ему взяться академик?!
Если нет навесных - вполне могут быть встроенные в мотор. А могут и не быть, это не помешает определить крутится вал EC или нет.
mensch1110
mensch1110
Волжский
16.06.2022 в 19:34:25
strider1978, ну мож и так.движок скорее отдельно,куда там лепить.
