MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.03.2025 в 10:01:27
sereza,  На акке написано 12 вольт. Это точно литиевые?
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Киви от запора
15.03.2025 в 10:05:26
MADONNA, Про написание вольтажа тема измыленная. Cложно, очень сложно сейчас купить девайс не на литиевых банках.
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 10:50:17
Винторез написал 15.03.2025 в 05:47
прям реально золотой шуруповерт на все времена
Это такой примитивный электро инструмент, взял и зашурупил или просверлил, никто голову не ломает.
Щеточники не все резко стартуют, мой дешманский сетевик без проблем держит любую скорость (но только проблема в том, что кнопку надо хирургически точно зажимать). Может вообще сетевик взять за 6к с низкими оборотами? Для квартиры то, смотрю многие берут сетевики.
Не в щетках дело а в кнопке и только в кнопке, мои AEG BS12C2 две разные тушки с разными кнопками все резко стартуют, щеточные моторы, но рыжий аег все барахло в принципе.
Да, когда одни берут стационарный аккумуляторный инструмент, другие берут сетевые шуруповерты домой.
То что нельзя в 10-м патроне зажать сверло Левиса это слабый аргумент, так как есть переходники, есть перфоратор, да и сверла такие обычным людям вряд ли понадобятся. Другое дело, что 13-ый патрон может быть надежнее, меньше люфтить (там ведь толще ось накручивания, а значит конструкция надежнее).
Это железобетонный аргумент. Перфоратор это ваши фантазии, это костыль, да и момент его очень мал, на легком перфораторе сразу срабатывает муфта (если это не китайское барахло и муфта есть), да и вообще зачем это нужно. Другое дело, что на 13 патроне шурики мощнее, они уже способны крутить и Левиса и огромные коронки, да и вообще все огромное, типа морковок и огромных глухарей, что может 10мм, да ничего, мебельный инструмент. Люфт вообще ерунда. А конструкция рассчитана на большие нагрузки.
300 оборотов
Зачем столько, Везде 500, какая разница?
Три пути, купить китайца и расслабиться, пойти шататься по магазинам в поисках мягких кнопок у дешман шуриков, купить бренда типа Макиты, Девальта, Милуоки или Фестула ну и тп. Кстати можно поискать шурик с электронной муфтой ограничения, у них как раз плавность старта пропорциональна выставленному усилию на муфте. Но это простейший инструмент купил и забыл. Только надо брать макитааккумы.
Винторез
Винторез
15.03.2025 в 12:41:47
Дмитрий Т, Вот спасибо так спасибо, солидные вещи, то что нужно! Сыновьям останется. Надо только морально себя убедить в необходимости таких трат, когда есть варики за 5к. Ударная дрель.... хм... с какого конца она бьет :)
Я твой дом труба шатал
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2025 в 13:04:12
Винторез написал 15.03.2025 в 12:41
А Это уже неважно, самое главное что вам удалось вынести всему форму мозг. Я сто пудов уверен в том что пользователи, подобные вам сидят на разогреве у администрации. Это уже закономерность, как только приближается весна или ещё какой очередной сезон, появляются подобные посты с высосаными из пальца темами.
Да, ни фига.
15.03.2025 в 13:07:08
dokar написал 15.03.2025 в 13:04
Администрация какой больницы?)
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 13:20:42
Чтобы было плавно и медленно надо просто купить какое нибудь гуано из светофора и будет хорошо, А еще лучше на никелевых аккумах.
Дело в том что бесщеточные моторы управляются частотой, по этому такие шуруповерты могут быть чуть более резкими чем дешевые коллекторные. Но чтобы начать от этого страдать, надо это попробовать. Береш макита аккум и покупаешь себе разные тушки с али или наших маркетплейсов, пробуешь, можно даже кнопку доработать если скучно живется.
Винторез
Винторез
15.03.2025 в 13:28:46
Dmitry47, Спасибо, тоже дело говорите. Ну я уж лучше возьму повершелл аккум, а к нему переходник на макиту и фонарь. И тогда уж можно и тушку какую-нибудь бесщеточную за 1.5 к. Но это уже клиптомания какая-то)
15.03.2025 в 13:32:58
Винторез, а зачем вам именно безщеточный?
Винторез
Винторез
15.03.2025 в 13:34:53
BV, Наоборот, мне нужен щеточный. Ну а бесщеточный если будут лишние 1.5 к, для сравнения и сдать назад через неделю
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 13:38:09
https://www.ozon.ru/product/nanwin-drel-shurupovert-16-8-v-50-nm-1-akb-1928685155/?at=36tWvPWYvIn1ypmRT7jxYRrUWgk6YDtNWp4ENC790Yyy
За косарь всего! одномуфтовый патрон, возможно бесщеточник, ручка жирняга на четыре банки, две скорости и аккум с зарядкой, это топ!
https://www.ozon.ru/product/drel-shurupovert-21-v-42-nm-1920153878/?at=79tnY0njYC1P5XnMtw3oBGBH3ZWgl2h8G27vBU6NAQop
713р и вялая макита на щеточнике и двух макитааккумах ваша! Тяжесть с ударом впридачу!
Отличные шурики которые если что все равно выбросить жалко, а мозг сломать себе и другим совсем не жалко, потому что весь комплект по цене нормальных китайских банок для аккума.
